Zgomot la viraj
vw bora
Deci nu stiu sa-ti raspund...cert e ca este f puternic, zgomot de fier...
  • Replies 245
  • theoane
    10
  • lupo_bv
    8
  • vali zak
    8
  • marian008
    8
Nu e sigur zgomotul de la motorasul de servo (acolo e un bazait electric, sau cam asa, si se aude doar la cursa maxima).
Da deci stie cineva ce poate fi?
S-ar putea sa patineze cureaua care antreneaza pompa de servodirectie.
Pot fi multe , frei-ul alternatorului , rola cu telescop , cureaua de accesorii care joaca pe fulie , limitatorul cursei volanului , caseta de directie , cred ca nu-mi ajunge pagina sa le insir pe toate .Din pacate detaliile date de tine referitoarela zgomot nu permit o diagnosticare nici macar aproximativa .Incerca sa inregistrezi zgomotul si pune-l aici , sau mai simplu si sigur du-te la mecanicul care a schimbat bucsele sa faca o diagnosticare . Cu verdictul de la el inapoi pe forum si stam altfel de vorba . :rolleyes:
L.E. Cele de diametru 23 sunt de la bara stabilizatoare .
Deci, inainte de a schimba bucsele se auzea zgomotul, dupa ce le-au schimbat tot se aude, si da erau bucsele de la bara stabilizat, cele de 23, mi-am amintit.
alc2 ai dreptate asa am sa fac!
incearca sa schimbi si uleiul servo dar sa si cureti instalatia
k am inteles multumesc pentru sfaturi
In capul celor 2 amortizoare de pe fata este cate un rulment. Pune pe cineva sa asculte daca nu cumva de acolo se aude zgomotul. S-ar putea sa fie gripat rulmentul, asta daca auzi zgomotul numai cand brachezi maxim dreapta sau stanga.
Modificat de Inginerul
Salutare!
Hai sa va spun si oful meu!
De cateva zile am observat ca daca cu viraj maxim stanga cobor o bordura sau dau intr-o groapa se aude un zgomot fier pe fier la roata din dreapta fata.... ce credeti ca ar putea fi? sa stiu sa-i spun mecanicului si daca puteti sa-mi explicati cam cum se face aceasta verificare. Eu de cate ori i-am mai zis sa-mi verifice cate ceva am vazut ca o ridica (pe cric de ex.) si misca de roata (trage de ea si impinge in ea) si zice ca totul e OK....
Eu va intreb... daca trebuie verificate aceste bucse, pivoti, planetare etc.. n-ar trebui data si roata jos si vazut mai bine ce e p'acolo?
La mine se aude de ceva timp o pocnitura pe dreapta fata la denivelari mai mari. Am verificat tot trenul de rulare si sistemul de directie inclusiv pe stand computerizat. Nu e niciun joc pe nicaieri, totul e foarte strans. Am zis ca de vina sunt flansele de la amortizoare. Le-am schimbat si pe ele, cu tot cu rulmentii aferenti. Degeaba. Zgomotul persista. Huruitul asta de la rulmenti nu se aude. E un zgomot asemanator, insa foarte mic si cred ca vine de la cauciucuri. Poate cumva un rulment uzat sa produca bataia respectiva? :)
Am fost la mecanic si este vb de rulmentul fata-stanga. Treaba este ca cica sa mai merg cu el asa pana o sa-mi faca zgomot si in linie dreapta si apoi o sa il schimb, asta mai mult ca sa fiu sigur ca este de la acel rulment. Rulmentul este 95 ron din cate am inteles.
Deci ai schimbat rulmentul acela? Parca am acelasi simptome ce ai descris si tu: huruit daca virez la dreapta chiar si foarte foarte putin, deci merg drept, misc
de volan foarte putin la dreapta apare huruitul, daca revin la drept dispare.
Si eu am intalnit aceleasi simptome la masina mea... cand virez dreapta sau stanga indiferent ca stau pe loc sau sunt in mers se aude un huruit. La mine a aparut de cand a inceput frigul, si parca nu se aude tot timpul. Se aude un huruit de parca s-ar chinui sa invarta rotile (spre dreapta sau stanga). Sa fie de la servo ?
Mi-am rezolvat problema azi prin completare ulei servo.
Am schimbat rulmentul fata-stanga si a disparut huruitul. Rulment nou ~150 ron, manopera ~50 ron.
Salut,De cateva zile am si eu o problema asemanatoare cu a voastra. Am un huruit puternic atunci cand stau pe loc si iau de volan, stanga sau dreapta. Atunci cand accelerez scade din intensitate pana nu se mai aude deloc. Cand incetinesc sau opresc si iau viraj e jale se aude urat de tot.Ce poate sa fie?Ma poate ajuta cineva cu un sfat pana sa ajung la service?Merci.
liviuplaton
Se pote sa fie din cauza rulmentului si flansei amortizorului, pune pe cine sa invarta de volan stanga dreapta si uitate in parte de sus a arcului.
liviuplaton
La mine se aude de ceva timp o pocnitura pe dreapta fata la denivelari mai mari. Am verificat tot trenul de rulare si sistemul de directie inclusiv pe stand computerizat. Nu e niciun joc pe nicaieri, totul e foarte strans. Am zis ca de vina sunt flansele de la amortizoare. Le-am schimbat si pe ele, cu tot cu rulmentii aferenti. Degeaba. Zgomotul persista. Huruitul asta de la rulmenti nu se aude. E un zgomot asemanator, insa foarte mic si cred ca vine de la cauciucuri. Poate cumva un rulment uzat sa produca bataia respectiva? :question:
Schima bileletele antirul , si eu am patito cand trecem prin gripi zicei ca se rupe
Scuze pentru postul anterior, a fost o problema cu site-ul cred si nu aparea ca as fi postat ceva.
Am fost la service si culmea culmilor a venit un mecanic a pornit masina a rotit odata de volan si n-a mai facut si nici acum nu mai face sa mor de nervi.
La fel mi-a zis si el ca din cauza rulmentului si flansei amortizorului ar putea face, imi zicea ca flansele cred sunt duse de tot pentru ca in momentul in care iau de volan stanga sau dreapta se ridica masina de o parte si se lasa de cealalta.
Acum nu stiu ce sa mai cred. Sa fie de la rulment si flansa amortizorului. Ciudat e ca nu s-a mai auzit. Mi-a mai facut odata figura asta dar nu se auzea asa de rau si la fel nu s-a mai auzit dupa ceva timp.
Poate ma puteti ajuta cu mai multe sfaturi.
prob la mine e astfel:merg drept,totu` ok virez dreapta huruie ceva asta la viteza cca 40km/h in sus.(cind revii pe banda dupa o depasire) pe loc cu motorul pornit si in mers servo e ok lichid de servo la nivel e,ce-ar putea fi? rulment,caseta dir. suspensii?
Am si eu o problema asemnatoare cu ceea ce se discuta aici. La viteze mici cand iau viraje se aude un huruit, care e mai proeminent cu cat iau mai mult viraj. Uneori la parcari se mai aude si un sunet metalic cand iau volan maxim. A mai patit cineva asa ceva? Eu cred ca e fulia de la alternator pe care am tot amanat sa o schimb, dar sa apara si sunetul metalic tot de la aceasta? Multumesc !
am rezolvat prob.... era rulmentul de la roata stinga...l-am inlocuit(e necesara o presa pt inlocuire).
am vazut ca ati dicutat de rulmentii si flansele de la telescoape. imi aratati si mie printr-o poza unde ii rulmentul respectiv ca am un troncanit tare ciudat pe partea dreapta fata la trecerea prin gropi si banuiesc ca rulmentul sau flansa is duse,numai ca nu stiu care is.
Salut Calinutz.
Eu am schimbat fulia de la alternator si e ok acum, la fel imi facea si mie huruia cand luam viraj, iar la viraj max se auzea rau de zici ca se rupe masina si un scartait metalic.
Atunci cand acceleram sau porneam aerul conditionat nu se mai azea asa rau.
Mai mult ca sigur de la fulie e.
Modificat de mariuscump
Mersi @mariuscump . Am fost vinerea trecuta la service si am vrut sa schimb fulia, dar de o vremea incoace nu mai suna si mecanicul a zis sa astept pana se blocheaza sa nu o schimb aiurea, ca e posibil sa nu fie sunetul de la fulie.
