Schimb distributie Fabia 1.4 16v 101 CP
Jacku
salut,
ma poate ajuta si pe mine cineva cu tipul distributiei.
am o fabia 2001, 1.4, benzina, AME, 50kW.
ma intereseaza ce tip de distributie are, daca este pe lant - cand trebuie inlocuit si ce componente se inlocuiesc?
multumesc mult.
  • Replies 121
  • Aresik
    12
  • sory4u2003
    9
  • pboier
  • Jacku
    5
Lant.Umblii la ea doar cand incep sa apara zgomote suspecte.
Azi am schimbat si eu distributia, kit Conti, pompa de apa hepu + curea alternator si antigel. Curelele aratau chiar bine, insa pompa de apa cica era rupta si se putea bloca in orice moment, rupand cureaua. La prima pornire dupa schimb s-a auzit un zgomot destul de urat, o trancaneala de tacheti ceva si chiar m-am speriat, e normal?? Am oprit motorul dupa vreo 2 min si am pornit din nou si totul era la fel ca inainte, chiar mi se pare ca se aude mai bine motorul.
Probabil au miscat axele cu came (pinioanele lor)in vreme ca au tras distributia la punct sau cand au scos curelele de pe ea.
Daca dupa o stationare mai lunga de cateva ore,nu mai auzi zgomotul,totul este ok si nu ai de ce sa iti faci griji.
Daca zgomotul apare,nu este in regula.
De regula cand umblii la tacheti,cand schimbi uleiul iti apare zgomotul asta 1-2 secunde pentru ca tachetii nu mai sunt ,,incarcati cu ulei''.
Aha, ok m-am mai linistit :) intr-adevar au miscat ceva pe acolo, rolele alea dintate pe care vin curelele, in special cea mica pt ca nu putea pune cureaua, dupa care au pus la puct totul. Oricum azi dimineata cand am pornit totul a fost ok.
distributie ieftina gasiti la alexbeagroup.ro
curele conitech,role ina-400RON
pompa apa hepu-100RON
LIVRARE RAPIDA SI PROMTA-eu sunt foarte multumit de ei/
Si neamtul este roman .Va invata sa schimbati distributia fara sa gresiti  :tuktuk:
Schimbarea distributiei la trotuar  :winter:
Salutare tuturor. La fabia 1.4 16 v 101 cp 6y5 cum aleg distributia?
are vreun cod ceva?
va multumesc
Buna dimineata. Cu ce pot bloca pinioanele axelor in lipsa unei cale speciale? Am vazut pe net ca se folosesc suruburi dar nu-mi dau seama daca intra surubul ca atare sau trebuie putin strunjit. Am cumparat un motor ptr masina mea si am observat ca are cureaua mica franjurita iar rola intinzatoare e blocata, neactionand pe curea, rola este metalica cu un canal striat lateral pe suprafata de contact cu cureaua. O fi rola originala, cea care se spune ca are probleme? Motorul fiind din 2000 iar vanzatorul spunanad ca masina avea vreo 55000 mile.
Da, eu asa cred ca este vorba de rola cu probleme.
Despre cala ce sa zic? Oare nu ti-ar imprumuta vreun mecanic dintr-un service, daca ii dai si tu acolo de o ciocolata? Nu risti nimic, nu faci improvizatii, ma gandesc ca fiind vorba de distributie, motorul acum l-ai achizitionat...sa nu se intample ceva rau.
va salut,sunt nou pe aici si propietarul unei skoda fabia 1.4 benzina 74kw,2002,intrebarea mea este daca masina are distributia facuta si o revizie completa in germana la 113.880 km siacum am 145000 km ce ar trebuii schimbat urgent ca sa nu am probleme.
Masina am cumparato din tara adusa din germania am facut cu ea 1000km doar...
Ce sa am in vedere cand ma duc la un service
Oficial -se face verificare vizuala la 90.000km si daca e cazul trebuie schimbata.
Perfect -la 90.000km sau cel mult 6 ani de la distributia anterioara trebuie schimbata distributia.
Daca rulmenti sunt pe duca este posibil sa se auda un uruit(usor)pe fata sau se aude de la cauciucuri??la un test cred ca as afla ce are sigur...
Am schimbat distributia la 120 000 km si mi-au spus ca trebuie schimbata din nou la 60 000 km...acum am ajuns la 190 000 si ma gandeam sa o schimb. Ar fi cayul sau mai pot astepta? mersi
Mi se pare prea devreme, macar la 90k. depinde ce kit ai folosit dar cum ar fi e putin la 60k.
Conti si ina am luat si pompa de apa Hepu.Asa mi-au zis de la service ca are 60 000 garantie si mi-au scris pe capac 180 000 km pentru viitorul schimb
Garantia si durata de utilizare sunt lucruri diferite.
Motorul tau este aspirat, benzina? In service plan ce scrie despre distributie?
da, este pe benzina. Service plan nu cunosc ce este>)
Acea brosura in care sunt mentionate operatiunile care se fac la fiecare inspectie de service. In limbaj uzual se mai spune manual sau carte de service.
O sa ma uit in el...nu stiam ca scrie acolo...
scrie ca se controleaza dupa 90 000km si la fiecare 30 000km. deci eu trebuie sa gasesc pe cineva care stie sa o controleze de acum incolo si la 210 000(90mii de la schimbarea distributiei) sa o schimb....?
Modificat de sory4u2003
Am schimbat distributia dupa 73000 km si 6 ani de la ultima schimbare. Am pus kit Contitech si pompa de apa Hepu. Rolele si curelele schimbate aratau foarte bine, cred ca ma mai tineau destul timp(role INA si curele Contitech).
NU mai cita postul anterior!
Este contrar regulamentului.
Multumesc pentru intelegere!
Marian
