Montaj cheie briceag aftermarket
Baracuda
spre rusinea si norocul meu miam adus azi aminte ca am 2 prieteni elecriceni auto am vorbit cu ei si 1 mia zis ca a mai montat asa ceva si unu mia zis ca na mai montat dar o monteaza daca e din pacate amandoi miau spus sa astept sa se incalzeasca oricum ca pret tor vreo 50 ron ma costa sa fac un sprit cu ei :)
colegii, de ceva timp nu mai reusesc sa deschid masina din inchiderea centralizata decat de foarte aproape.as vrea sa schimb bateria.stiti cumva ce tip de baterie sa cumpar?
Uitati ce am gasit pe un alt forum:
"deschizi carcasa , ( cele 4 suruburi ) , si in interior o sa ai JUMPERI ...doua perechi , asta si in functie de modelul achizitionat de tine ...JP 1 se ocupa cu iesire negativa pentru claxon , iar jumper 2 pentru invatarea telecomenzilor !!!
faci scurt intre pinii JP2 cu contactul pus ACC ON , 5 secunde , dupa care apesi pe rand , unul dintre butoanele de pe telecomenzi ( cheia briceag ) , poti memora max 4 bucati . dupa 10 sec , iese din program invatarea telecomenzi !!!"
Ce parere aveti ? Oare la un astfel de modul se poate memora o telecomanda originala ? A incercat cineva ?
Eu zic ca nu iti va merge... oricum, poti incerca.
Azi miam facut cheia briceag am taiato la piata mogheoros 25 ron de schimbat cipu lam schimbat singur ca era lipit si ia fost "asa" omului sal schimbe el sa nul rupa am pus putina acetona si cu un ac am inceput sa misc usor de el si a iesit in cheia breceag lam fixat cu putin silicon sa nu joace in lacasu lui si sa fie usor de scos la nevoie .
Salut, de ceva vreme am probleme cu cheia masinii. Masina cand am cumparato, sh, mergea sa deschid/inchid usile din telecomanda .Nu am sschimbat bateria nicodata in 3 ani de zile de cand am masina , acuma de cateva luni ,dupa ca a murit bateria am schimbat cam la sapatamana bateria ; am luat toate marcile de baterii si am ajuns la concluzia ca nu sunt de vina bateriile . Problema este ca merge foarte putin cu noile baterii uneori si o zi , si apoi moare. Ambele chei care le am de la fostul propietar fac la fel. Am fost la un "electronist" ia facut o demagnetizare sau ceva de genu dar tot cateva zile tin bateriile.
Ce pot sa fac , sa cumpar o telecomanda noua sau sa pun alarma pe ea ?
Modificat de val3nt1n
Va salut domnilor.Am montat si eu recent o inchidere cu cheie briceag AM, toate bune si frumoase doar ca nu face decat sa incuie si sa descuie usile,atat, ati zice ca ce altceva sa mai faca doar asta este menirea ei, si o face foarte bine, doar ca eu as dori sa mai faca si din semnalizari cand o incui/descui si eventual un bip(detin sirena) Problema este ca are pe mufa doar plus si minus, firele de comanda incuie/descuie (alb si alb/negru) si inca 2 fire orange care aparent nu fac nimic.Eu am crezut ca sunt cele maro din discutiile de mai sus si ca trebuie legate la semnalizare dar cand am incercat sa le leg la firele maro din releul de semnalizare mi-au coborat geamurile, nu ma deranjeaza sa le fac sa coboare dar cand vreau eu.Mai am 2 fire GALBEN si GALBEN/NEGRU care sunt mase pentru comanda INCHIS/DESCHIS sunt legate impreuna cu masa (-) generala a modulului la caroserie. CE ma sfatuiti sa fac? Repet vreau sa fac sa licare semnalizarile si eventual un sunet, si optional sa cobor/ridic geamurile (se intelege ca am modul confort).
Multumesc anticipat si scuze de postul prea lung.
Posteaza schema de instalare si te ajutam.
Modificat de Al Bundy
Cam asta este toata schema de montaj,cea din cutie. Relevanta nu?
post-50515-0-09401700-1338557238_thumb.p
Dupa schema aia nu poate ridica geamurile si nici semnalizarile sa se aprinda.
Si totusi,cand am pus un fir orange la releul de avarii,mi-au coborat geamurile. Iar schema asta este.
schema e scanata sau e facuta de tine manual(copiat) ca nu ai scanner?
Este facuta in Paint dupa original,nu am scanner.
Am verificat iar ce fac cele 2 fire orange si orange/negru. Atunci cand le alimentez la maro de la releul de semnal unul coboara si celalalt urca geamurile. Intrebarea este cum le leg sa urce cand tin pe inchis mai mult timp si invers. Modulul nu este Thunder, este No name :)
Daca e ala din schema de mai sus nu poti.
salut baieti. Am un Passat din 2003 cu o singura cheie briceag cu cip. Am o cheie identica de la alt passat din 2001. pot face aceasta cheie sa porneasca motorul dupa ce ii schimb lama metalica cu o copie? Multumesc.
Depinde de ce IMMO au masinile.
Nu am habar ce este IMMO...poti sa ma ajuti te rog?
E imobilizatorul din bord,un sistem antifurt,depinde ce generatie e cel al tau si cel de pe masina din 2001.Cu VCDS poti vedea acest aspect..
Cu problema mea nu ma poate ajuta nimeni ?
Cumpara o telecomanda noua - in jurul la 200-250 lei.
Florin, cu tot cu cip sau fara ? Am inteles ca se poate reprograma si cipul.
nu doar de copiat keya fizic 25 ron cipu il scoti din keya veche cu putina acetona ca este lipit .cip daca nai poti cumpara si programa sau reprograma altul vechi sau se invata masina sal citeasca ceva de genu dar dai mult din cate stiu
a si daca e lama proasta si se deformeaza cand o copie iti pot da ei lama si cu tot cu copiat cu lama lor e 40 ron parca din fericire la mine nu a fost nevoe :) .
