Montaj cheie briceag aftermarket
Baracuda
o intrebare.AM O Fabia 2002 model Elegance ,dar am o singura cheie.Am fost in piata si am gasit ceva set cu 2 chei + modul la 150 ron.Merita investitia? Mentionez ca am inchidere centralizata din telecomanda + portbagaj din cheie.Este cheie briceag.E greu de montat? (mi-au cerut 50 ron).
Bafta.
ce ai vazut in piata nu este compatibil cu varianta originala a masinii !
SALUT,
am si eu nevoie de cateva sfaturi.Recent mi-am procurat un modul de inchidere cu 2 chei briceag model THUNDER.Problema este ca cei la care am fost sa imi pileasca cheia mi-au aratat ca lama de pe cheia briceag are santurile laterale mai mari decat originalul.Au incercat sa-mi schimbe si lama dar nu au reusit sa desfaca suruburile pt ca se invart in gol..
Rugamintea mea este imi puteti spune si mie unde gasesc lame pt golf IV si cum ar trebui sa procedez sa scot lama care nu se potriveste(as prefera tot o lama aftermarket pt ca cea pe care vroiau sa mi-o schimbe era originala 90ron lama).
Si inca o rugaminte...are cineva schema de la inchiderea centralizata de pe masina sau daca stiti pe cineva care se pricepe?
cu un burghiu de 2 rezolvi problema suruburilor
am intalnit si eu cateva , cu aceasta problema
am achizitionat si eu un modul din acesta cu doua chei si ma intereseaza daca si la montat careva cum se monteaza ceva poze o schita ceva.eu l-am cumparat la 85 ron.si nu as da 200 la montat.:D
inainte de a posta i-a citeste mataluta tot topicul, mai ales pagina 5 de post-uri. nu cumva vrei acum sa tot repetam acelasi lucru de fiecare data cand cineva isi cumpara un kit ? daca citeai acest topic, gaseai inclusiv schema de montaj pentru fabia si golf. cea de golf probabil se potriveste si la tine la bora. daca nu oricum nu poate fi mare diferenta de montaj.
A incercat sa deschida o alta masina cu acelasi modul cu o singura cheie? Sau au ele ceva de le fac "individuale"?
telecomanda trimite un cod. raspunde masina care are receptorul cu acelasi cod. codul este din 10 cifre, deci combinatiile posibile sunt foarte multe. asa ca exista sanse foarte mici sau chiar nule sa deschizi o masina cu cheia de la alta.
Nu stiu daca intrebarea mea este pentru acest topic, dar sper sa ma indrumati. La Passat-ul meu "din semnatura" n-am primit decat 1 cheie (cheie normala nu briceag), aceasteia nu-i functioneaza sistemul de inchidere si culmea nu merge decat pe contact (nu si la usi sau portbagaj). Ma gandeam sa cumpar un set de chei briceag si vreau sa stiu daca fac bine. Din ce-am mai citit am inteles ca merge schimbat cipul de pe una pe alta, si ca se poate copia lama. Este adevarat?
Multumesc mult,
Modificat de c o s m i n
Da. Merge. Si una si alta. :)
Sper sa nu fiu insistent, dar ai idee unde se poate copia cheia si instala modulul?
Multumesc mult pt.ajutor.
Scuze pentru intrebari,
Altadata am sa citesc tot topicul si pe urma vin cu intrebari. Scuzele mele!
Nu mai da quote la mesajul anterior. Foloseste butonul ADD REPLY.
pentru copierea lamelei te pot ajuta cu o adresa / tel. din bucuresti
Buna ziua... Am citit si eu posturile de aici si vreau sa va intreb ceva... Aceeasi problema o am si eu cu ledul din usa... Daca inchid din cheie-clipeste, daca inchid din telecomanda nu clipeste :icon_thumright:
Am vazut ca domnul BMA a rezolvat problema prin eliminarea firului alb, dar problema este ca eu nu am Fabia...
Stie cineva cum se poate rezolva problema aceasta?
mi sa rupt lama de la cheie :(
azi cand am scos cheie din contact m-am trezit ca imi cade lama, :|.
cheia era facuta din lama originala, pilita astfel incat sa incapa in locasul briceagului. lama s-a rupt chiar din locul de unde era pilit santul transversal in care veneau insurubate suruburile de prindere a lamei.
Rezolvare: am cumparat poxipol, am umplut locasul din briceag cu poxipol, dupa care am introdus lama in locas. poxipolul care era in exces l-am sters si am asteptat sa se usuce. S-a uscat 20min si totul a revenit la normal :) .
Asta s-a intamplat deoarece cheia nu intra fortat in locasul briceagului,fiind pilita putin cam mult (de catre mine :) ). fiind putin mai ingusta, toata forta era tinuta de locul in care era santul transversal si cum in acel loc era mai subtire, a cedat.
Pe viitor: daca aveti cheia facuta din cheia veche, pilita, puteti umple spatiul cu poxipol si abia apoi sa introduceti lama si sa prindeti suruburile. Asta inseamna ca e posibil sa nu mai puteti scoate lama pe viitor, dar sa nu patiti ca mine. Noroc ca eram langa o piata si am gasit poxipot, ca daca era pe vre-un munte tineam cu mana cipul langa contact :)
Nu am facut un DYI ca nu prea imi ardea :D
Modificat de puricele
aveai de tinut cipul langa contact doar in momentul punerii contactului. cand pui contactul se verifica. daca e cipul acolo atunci dupa cateva secunde poti sa iei cipul si sa pornesti linistit :)
nu stiam, credeam ca verifica tot timpul :P
sal! am si eu o problema cu singura cheie care are inchiderea pe ea,s-a defectat!ma puteti ajuta cumva sa ma o inlocui cat mai repede si mai ieftin,fara sa fie nevoie sa umblu pe la masina...mersi!
Deci, daca am doar o cheie originala, briceag, si mai vreau una briceag trebuie sa schimb modulul de comanda si sa iau 2 chei noi? Asta inseamna ca tre sa renunt la prima cheie originala si sa schimb modulul de comanda. Pe urma pot aparea diverse probleme la masina in functie de cine a montat modulul !
Sau pot face o copie care nu e briceag (deci fara telecomanda) si care ma costa ~ 300 RON. Nasol.
Stie cineva unde se poate face un duplicat mai ieftin de 300 RON?
  • 5 weeks later...
Am si eu o problema foarte importanta am pirdut una dintre chei intr-o calatorie si nu am mai gasit-o . noroc ca am avut ambele chei la mine .am ramas numai cu o cheie . Unde asi putea sa fac a doua cheie functionabila ca cea originala . E cheie tip briceag de la un passat.
Multumesc pt ajutor
Buna
Si eu vreau sa montez pe masina din semnatura chei briceag, am purces la cautat pe forum, am citit, si pana la urma am hotarat: am achizitionat un kit compus din 2 chei tip briceag+ Modulul de inchidere centralizata, 120 lei transport inclus , acum nu ramane decat sa copiez cheile si sa tranzbord cip-ul (teoretic e simplu) Am fost azi in Deva, jud HD, si am intrebat de preturi si uite ce am aflat: copiat cheie=30 lei/buc, programat cip=300 lei/buc(acesta din urma include si cheia simpla). Cineva mai sus intreba daca se gaseste mai ieftin sau daca cineva dintre forumisti care se pricepe poate da o mana de ajutor...
saptamana viitoare vreau sa fac schimbul, o sa revin cu amanunte, eventuale probleme aparute (sper sa nu am) si binenteles cu multumirile de rigoare :)
Ar mai fi ceva, vasusem la un moment dat pe forum ceva de sigle VW pt chei, nu mai gasesc, ma poate ajuta cineva?
merci
Nu trebuie programat nici un cip, ci doar mutat din cheia veche in cea tip briceag
am si eu o intrebare referitoare la acest modul.
Am pe passat asa ceva, si problema este urmatoarea: cand inchid din cheia briceag, nu mi se aprinde ledul in portiera. daca incui normal, la usa, dau in dreapta o data, se incuie, dar nu se aprinde ledul, mai dau odata, nimic, mai dau inca odata si acu mi se aprinde ledul. In total de 3 ori ca sa mi se aprinda ledul.
Ce ar putea sa fie? mentionez ca am si firul verde pus pentru inchiderea geamurilor.
ala este vinovat ! daca citesti in posturile de mai sus ai sa vezi ca am spus de 1000 de ori. pune doar firul verde. izoleaza firul de inchidere si lasa-l doar pe cel verde. altfel masina nu este armata si de-aia nu se aprinde becu.
explicatia este:
cand apesi pe buton firul de inchidere da impuls pentru inchidere. apoi firul verde da si el impuls cu o intarziere. rezulta de aici dublu impuls ceea ce inseamna dezarmare.
