Montaj cheie briceag aftermarket
Baracuda
aii grija ca ai sanse mari sa-l spargi
si atunci stai si te uiti la masina , caci nu va mai porni
tai plasticul in jurul cipului pana ajungi la el
Rog colegii care si-au scos cipul din vechea cheie ce metode sigure au gasit astfel incat sa nu se sparga. Ideal ar fi sa nici nu stric cheia. :)
PS: ma pregatesc si eu sa montez un modul din asta.
salut la toti.
Eu am montat acum un an astel de chip-uri intr-un set de chei cu tot cu alarma cumparate de la colegu sicalosu, al doilea cip l-am luat de la alt coleg de forum gokey.
De scos cipul a fost foarte usor ca am pus peste el 2-3 picaturi de CROMOFAG, aveam pe acasa, e o solutie care inmoaie lac, vopsea, etc... si a mers de minune.
Insa mare grija cu cipul ca este de sticla si se poate sparge usor.
mare grija deci, si succes.
Merci de idee colegu' ... Ar putea sa mearga si ceva diluant banuiesc.
Poate sa-mi spuna si mie cineva care i-a montat cheie aftermarket unde si-a copiat cheia?sau sa-mi recomande un centru de copiat chei din Bucurest.
salut
Pentru montaj in Bucuresti va recomand Ferdinand 81, costa 80 de lei.Tel 0722324887.Eu am rezolvat si cu copiatul cheilor tot in zona, vizavi de liceul Mihai Viteazul pe un colt de strada e un chiosc cu sucuri, cost 8 lei/cheie.
Un coleg din bucuresti recomanda.
Bafta...
Modificat de ovi_B5
Am gasit mai devreme pe forum....
www.cheisrv.ro
unde pot gasi si eu un set de chei briceag aftermarket? ca sincer am tot citit prin forum cam o ora si mai ca mi as lua. ms. pm pls cine stie de unde si cat.ms
cauta si tu in aria de vanzari
e plin de oferte de la colegi sau www.autozvon.ro
  racoste a scris:
Salut, incearca pe 4tuning, este un tip din Mures, care se ocupa cu asa cva.Eu am primit sistemul ieri seara prin posta si cheile seamna foarte bine cu cele originale.Costa 120 ron + 15ron transportul.Urmeaza sa le montez.Te mai tin la curent.Adresa lui de mail este lk_zsolt@yahoo.com
Pentru cei care au chei cu sigla VW uzata sau zgariata(cred ca sunt destui) si nu vor sa mai cheltiuasca bani cu schimbarea cheilor, pot sa dau o idee de a ''restaura'' cat de cat cheile.Uita-ti cum au iesit a-le mele>
Mi-am luat si eu un set de chei briceag cu modul radio(este acelasi producator ca si cele aduse de sicalosu) si nu am reusit sa leg modulul. Nu se prea potrivesc instructiunile din tutorial cu ce am eu. In afara de firul de 12V(numarul 30) nu am gasit restul firelor. Daca este vreun coleg care a instalat setul de la sicalosu pe Golf 4 si mai tine minte il rog sa ma ajute si sa imi zica cum trebuie legate firele.
Modificat de fadrianradu
La cei care aveti chei din astea...cum e sistemul deprindere al bucatii de cauciuc care reprezinta butoanele?
Mie mi se pare ca ies relativ usor butoanele. Nu are nimic care sa o fixeze...doar prin presare.
Cum e la voi?
Asa e si la cea originala?
Didi Bla bla bla
A montat cineva pana acum pe Lupo? Am inteles ca modului confort la Lupo este undeva in usa soferului .. are cineva o schema ?!
Ideea e ca nu se leaga pe modulul comfort. Se lega (se interpune) pe firele de inchidere centralizata, de geamuri si de semnalizare. Atat. Insa ca sa se ajunga la unele fire se da jos panoul usii. Cam asta ar fi.
Eu mi l-am montat de curand la un atelier din asta de montaj alarme , sisteme audio, xenoane si alte prostii...
Am avut si ceva probleme cu un modul, ocazie cu care am vazut ca poate fi chiar si reprogramat cu noi chei modulul...
  sicalosuu a scris:
sistemul e cumparat din germania
vreau sa aduc pt vanzare, am drum dupa sarbatori in germania si am zis sa nu ma intorc cu mana goala, daca sunt doritori intrati aici
salut am si eu o intrebare daca nu am cip in cheie cum pot sa o schimb cu o cheie tip briceag?multumesc
esti sigur ca nu ai chip?
cred ca ai
normal ca poti sa pui
pai la ce masina te referi ??
caci la masina din semnatura sigur ai cip in cheie !!
iar cipul nu are nici o treaba cu cheia tip briceag
buna ziua! am o skoda octavia 1 din 2001 si as vrea sa ii schimb cheia. am cheie normala, nu tip briceag, si nu imi mai merge butonul de deschis. pana acum nu a fost o problema pt ca o deschideam manual de la butucul portierei insa de la un timp butucul s-a cam stricat. as vrea sa ii pun o cheie briceag si am gasit la un tip din tg mures cheile cu modulul, insa nu as vrea sa ii schimb eu chipul. stie cineva unde as putea sa fac acest lucru, sa imi schimbe chipul eventual sa imi mai "genereze" unul pt ca am o singura cheie? va multumesc anticipat!
Modificat de rzvcool003
daca erai in timisoara te rezolvam cu cipul ,
mutat in cheia noua + programat unul nou
Salutare nu stiti pentru Skoda Fabia cum se poate monta o telecomanda pt inchiderea centralizata (tip briceag) se potriveste legarea firelor asa cum a scris sicslosuu sau la F :) :D abia e altfel?
Daca stie cineva cum se leaga o cutie de receptie imi poate spune si mie?
Nu am desfacut inca masina sa pun cutia de receptie, am montat numai cipul in cheie si am copiat cheia
Multzam de ajutor!!
Am o intrebare pentru persoanele care si-au montat chei briceag aftermarket(producator INCA PRO). Dupa ce am montat modulul nu am reusit sa leg si firele pe avarie si am circulat asa vreo 2 saptamani. Dupa 2 saptamani am reusit sa leg si cele 2 fire maro de la modul la avarie si acum imi face figuri avaria. Dupa ce merge de 17-18 ori incepe si da rateuri(sau suna, sau semnalizeaza neregulat) si da semne ca mai mai se opreste din functionare. Semnalizare functioneaza corespunzator indiferent de durata de actionare.
A mai patit cineva asa ceva? Mi se pare cam ciudata coincidenta, sa se strice releul de avarie odata cu legarea modulului respectiv.
  rzvcool003 a scris:
poti copia cheia si are si cipuri pe Calea Mosilor, este un magazin mic de copiat chei intre Obor si Mihai Eminescu.Lucreaza bine baiatul acele dar un pic cam scump.Merita sa incerci.
Am rezolvat cu montajul telecomenzii la fabia si merge
La fabia 2002
-Se desface cu grija sa nu atingeti izolatia firelor, manunchiul care iasa din usa
-Se cauta firul albastru-galben care iasa din usa (sunt 2 albastru-galben, asa am vazut eu, dar numai pe unul se face inchiderea si deschiderea eu l-am identificat cu un aparat de masura (cu buzer) am pus aparatul intre fir si masa si am dat de cheie sa incid usa sau sa o deschid si suna la masa firul cand e cheia pe pozitia inchide sau deschisde)
Am desfacut cutia receptoare si inseriat cu firul alb de la cutie un rezistor de 110ohm (am intrerupt cablajul care iasa din releu si am pus rezistorul) iar firele alb si alb negru le-am legat impreuna la firul albastru-galben
Nu am legat inca firele maro la avarii, nu stiu inca cum si unde dar poate o dibuiesc eu, dar daca stie careva si vrea sa-mi spuna as fi foarte recunoscator
Sicalossu spune ca pt pasat se scoate butonul de avarie, da la fabia nu stiu cum se face cred ca numa cu bordul dat jos???
Ma indoiesc ca trebuie sa dai jos bordul sa ajungi la releul de semnalizare/avarie. Trebuie sa aiba ceva sistem de cleme si la fabia. Eu de exemplu a trebuit sa scot suportul de pahar de dedesubt la butonul de avarie ca sa il pot scoate. Poti cauta pe net dupa cod sau ceva de genul o poza la releul de semnalizare si asa poti sa vezi ce sistem de cleme are si cum sa procedezi.
