Montaj cheie briceag aftermarket
Baracuda
Buna seara,
am o fabia 1 , 1.4 16V - comfort, an 2001 la care i-am azi inchidere centralizata aftermarket. Conexiunile le-am respectat pe cele descrise in acest post. Problema :
> firul alb + (firul alb/negru +180ohmi) -->in firul 5 din mufa usa stg fata  nu inchide si nu deschide actuatoarele usilor din telecomanda. Cu aparatul de masura intre aceste 2 fire unite si masa masinii la apasarea pe telecomanda am semnal ca lucreaza modulul pe care l-am montat.
> daca (cu usile inchise) dau la masa firul 5 (galben cu linie albastru)  din mufa stg fata sofer  motorasele din usi se inchid - daca il tin la masa si se deschid + gemurile fata complet - cand intrerup conexiunea la masa;
Mentionez ca butucul usa stg fata este defect - o inchid din partea dreapta - pana il repar.
La o interogare vAG la modul confort primesc eroare switch usa.
Va rog frumos un ajutor,
Multumesc anticipat,
Va salut!
Am eu 2 carcase de cheie tip briceag cu 3 butoane Passat B5.5 in plus...doritorii rog sa ma contacteze pe pivat!
Daca e cu deranj rog un Moderator sa stearga!
Multumesc frumos!
Va rog sa-mi spuneti si mie, cine stie, daca am avut modulul de comfort defect (nu mi se mai inchidea nici o usa din telecomanda)si l-am inlocuit cu unul cu aceeasi serie ar mai trebui facuta vreo adaptare cu VAG sau altceva? Fiindca au revenit multe din functii doar ca usile nu se inchid (din cheie sau telecomanda),doar portbagajul.Mentionez ca masina se inchidea din incuietori cu cheia si mi-a montat cineva un modul pentru telecomanda din comert si un timp a mers foarte bine.Dupa armare nu clipeste nici LED-ul de pe portiera sofer.
Modificat de C o s m i n
mutat
Ar trebui sa încerci o sincronizare a chei cu modulul. O sa fii certat ca deja exista topic deschis pe tema ăsta.
As fi vrut sa fiu ajutat si nu certat...nu ma pricep si de aia intreb...nu stiu nici cum se face aceasta ,,sincronizare".
Sincronizarea se face cu vag com. Caută ca goale e mare și găsești răspunsuri la toate
10 hours ago, steliyan said:
Trebuie vazut daca modulul confort a fost dupa aceeasi varianta de caroserie - daca nu, trebuie reprogramat.
procedurile de sincronizare a telecomenzilor, sunt
Procedura manuala
1. Se pune contactul cu cheia buna
2. Se inchid toate usile
3. Cheia cu telecomanda care nu functioneaza se introduce in yala de la usa soferului, se rasuceste spre deschis si in acelasi timp se tine apasat butonul aferent deschiderii de pe telecomanda timp de cateva secunde - masina va confirma prin beep sau semnalizare.
4. Apoi se rasuceste spre inchis si se tine apasat butonul de inchis de pe telecomanda timp de cateva sec.
Se poate incerca si invers , spre inchis apoi spre deschis )
5. Se deschide, inchide manual, apoi se incearca deschiderea/inchiderea si din telecomanda.
Cand se testeaza telecomanda, se ia contactul - cheia se va rasuci in pozitia 0.
cu VCDS-ul
pe 46 - convenienta - 10-Adaptari - canal 01- test - do it - save - ti apasat 2 sec pe butonul descuiat - masina va confirma prin beep sau semnalizare... sau nu va confirma.
opresti  contactul si verifici daca lucreaza.
Multumesc mult Florin pentru ajutor.O sa incerc sa vad daca merge,desi cred ca varianta cu reprogramarea modulului de comfort e mai probabila,mai ales ca nu stiu pe ce masina a fost modulul.
Oricum,cred ca nu am fost suficient de explicit si mai precizez odata ca telecomanda nu este originala si functioneaza pe un modul after-market cumparat care este legat la firele de pe portiera.
Modificat de steliyan
Daca ai modul aftermarket, nu ai ce-i face. Il arunci si iei altul care vine presetat cu noile telecomenzi.
garantat.... Stelian, din posturile tale de mai sus, se intelege ca ai schimbat modulul confort original, al masinii.
Asta e modulul inchidere pe care l-am comandatauto-accesorii-alarme-auto_32_modul-inch(Thunder,o ,,panarama", cred !).Deci,sa inteleg ca daca il dau jos pe cel vechi si pun altul nou,o sa mearga?Daca ma puteti ajuta sa-mi iau ceva ca lumea,va rog un sfat.
Da Florine,asa este,am schimbat modulul de confort cu unul second-hand si merge totul,inclusiv alarma originala de pe masina,doar ca nu se inchide automat(nici din incuietoare,nici telecomanda) nici o usa,doar portbagajul si nu clipeste led-ul de pe portiera sofer.
Eu nu mai inteleg nimic. Daca nu-ti mergeau telecomenzile aftermarket, ce treaba ai cu modulul confort?
Iar daca zici ca e modulul oem defect, ce treaba au telecomenzile de la modulul aftermarket?
Odata deconecteaza modulul aftermarket si lasa modulul confort sa-si faca treaba. Nu le tot amesteca fiindca deja nu se mai intelege nimic si nici tu nu stii ce sa faci.
Nu....cred ca sunt putin ,,alambicat" in exprimare si imi cer scuze pentru asta.Deci,acum cativa ani cand am luat masina se inchidea automat doar cu cheia si mi-am zis sa iau un modul de inchidere cu telecomanda pe care mi l-a montat cineva.Totul a mers perfect un timp pana cand s-a intamplat ce am inteles ca se intampla cu toate modelele astea de passat...a intrat apa la modulul de comfort si ,incet,incet,nu am mai reusit sa inchid automat nici o portiera,nu-mi mai mergea nimic.Am cumparat un modul de comfort second si l-am pus in loc(aceeasi serie).A revenit totul la normal(alarma de pe masina,inchiderea si deschiderea geamurilor automat din cheie,lumini interioare,etc.).Totul mai putin inchiderea usilor automata(fie cu telecomanda, fie cu singura cheie originala a masinii bagata in incuietoare).Se inchide automat doar portbagajul.Sper ca am reusit sa ma fac inteles.
Bun.
In cazul tau, modulul de inchidere aftermarket nu are nimic.
Modulul confort, in continuare NU isi face treaba. Asta inseamna ori ca a intrat din nou apa la el, ori s-au oxidat si firele cand era vechiul modul si nu s-au curatat/inlocuit odata cu modulul, ori chiar s-a stricat noul modul confort.
Asta trebuie urmarit.
Mda...sper ca nu s-a stricat.Oricum,am avut grija sa izolez foarte bine cutia in care se afla modulul,deci nu prea cred ca a intrat apa din nou in el.Am omis sa spun ca am inlocuit una din mufele care intra in modul(cea mare) deoarece avea contactele foarte oxidate.Mufa mai mica avea si ea cateva contacte oxidate dar am pus putin spray de contacte pe ea si cred ca-si face treaba.Oricum,din scheme,am vazut ca pe mufa mai mica sunt legate firele din partea de alarma antifurt din modulul de comfort si partea asta merge in principiu,adica daca las o usa descuiata si inchid(armez) din telecomanda si incerc sa deschid usa porneste alarma.
De-a lungul relatarilor ai avut cam multe omisiuni. Vezi ca raspunsul se afla printre ele, dar inca nu se vede.
Credeti-ma ca nu m-as chinui foarte mult la chestia asta ,desi am ca hobby electronica de cativa zeci de ani buni (nu electronica auto,recunosc !), dar la noi in zona,pe o raza de cativa zeci de km nu gasesti un electrician bun care sa nu faca treaba ,,dupa ureche".Si nu exagerez deloc cand spun asta..Asa ca decat sa dau bani si sa vad ca nu se rezolva aproape nimic mai bine ma chinui eu si cu ajutorul vostru.Mai rau decat atat din toate schemele descarcate de pe diverse site-uri (si de pe acesta bineinteles..) nu am gasit niciuna care sa se potriveasca cu masina mea.In sensul ca nu se potrivesc nici culorile firelor si nici pinii de pe module(comfort,cel de pe portiera,si altele).
Mda,asa e,au fost multe probleme electrice la masina si nici nu-mi mai aduc aminte tot...multe le-am remediat din mers singur dar acum cam asta e situatia ,,electrica" ca sa zic asa.Si,da ...sunt sigur ca raspunsul se afla printre ele,dar inca nu-l vad.
ce cod are modulul confort al masinii ?
3B0 959 796
ZM max 5DK 007 697-01 I12597,asta scrie pe el...
Banuiesc ca nu-mi mai da nimeni nici o idee...:(
Ti-am spus sa deconectezi modulul aftermarket si sa lasi doar modulul confort. Sa functioneze doar el deocamdata pana il pui pe picioare.
Dar tu ne urmaresti pe toti si nu ne asculti pe niciunul.
Ok....am inteles.Multumesc mult.
Am masina din semnatura cu cheia cu doua butoane cod 1j0 959 753 a! Puteti va rog sa-mi spuneti daca acest modul se potriveste la mine?
Multumesc anticipat!
Am achizitionat un chit de inchidere  cu telecomanda aftermarket.As dori sa ma ajutati cu o schema explicita pentru instalarea acesteia pe un VW Passat 1998.Nu stiu unde anume se conecteaza firele .Va multumesc
Nu ma ajuta nimeni? Am postat aici ...daca am deschis alt topic referitor la acest subiect,am primit penalizare
