Montaj cheie briceag aftermarket
Baracuda
tot ce se poate strica, carcasele, etc... calitativ nu au nicio legatura cu cele originale.
Am rupt urechiusa metalica la o cheie tip briceag. Se gasesc doar carcasele, fara partea electronica, OEM?
georgianlaurentiu50
Salutare !! Cand am cumparat masina din semnatura am primit doar o cheie briceag originala cu 3 butoane,iar acum vreau sa-i mai fac o cheie simpla cu cip,fara inchidere din butoane,doar pornire !! Se poate face ? Unde? De preferat in Bucuresti!!
majoritatea atelierelor de copiat chei, te pot ajuta in acest sens
masina din semnatura are o singura cheie,si nu a functionat inchiderea din cheie(normala cu doua butoane si led),din butuc se inchid toate usile cat si geamurile se ridica-coboara.Am achizitionat circuitul cheie de la o skoda(pus baterie se aprind ledurile pe inchis,deschis)dar nu este compatibila cu masina.Poate ma ajuta un coleg sa o schimb sa rezolv problema.Multumesc!
Tradu "nu este compatibila cu masina".
  On 02.08.2015 at 14:59, danutz67 a scris:
sigur ca da - achizitioneaza una compatibila, se adapteaza telecomanda pe masina si o sa mearga.
altfel nu ai cum.
Trebuie o cheie/telecomanda de la o masina fabricata pana in 2001 - dupa 2001 au alt algoritm.
Nu o citeste,este de generatie mai noua,trebuie sa fac rost de una pana in anul 2000.
exact...!
salutare , am o inchidere centralizata thunder montat pe masina , cand apas butonul de deschidere imi coboara geamul pana la jumatate :| numai stiu cum sa reglez sa nu mi se deschida geamul ...
Ai montat-o de curand ?
este trebuta pe electric de pe pneumatic ?
daca zici de firul acela negru care iese din colt lam taiat , este montat de mult , un prieten o zis ca am apasat butoanele de mai mult ori si am setat ceva ca primeste impuls mai mare la deschidere
salut.sunt interesat si si eu sa montez o astfel de inchidere cu chei tip briceag.problema este ca vechiul modul are f multe fire iar modulul nou pe jum.ma poti ajuta si indruma sa monte acest dispozitiv.schema,tutorial,indicatii orice este bine venit .multumesc
cel cumparat nu a venit cu diagrama de montaj ?
Salutare, unde pot gasi si eu o carcasa de cheie briceag pt un passat b5? Stiu ca cea initiala a fost normala dar acum 6 ani cand am cumparat masina asa mi s-a dat, cu doua chei brieag iar carcasele sunt am uzate. Ideea este sa fie cam la fel ca sa pot muta `continutul` cheii din carcasa veche in cea noua.
P.S. Florin, o sa iti fac o vizita zilele astea pt niste leduri la grilele de aerisire.
O zi buna!
E mi-am cumparat un capat/carcasa de cheie cu 3 butoane din Pitesti la 13 Lei Buc....am intrebat de curiozitate la centul de chei din magazinul Auchan Vitan ca voiam sa schimb carcasa si la cheia a 2-a, am ramas stupefiat cat mi-a cerut pe una 120Lei.
Cu siguranta in targul Vitan gasesti capete de chei briceag la preturi moderate!
Sau uite aici: http://www.pieseauto.ro/chei-briceag/vw/
Modificat de mariuscbn
Mersi mult Marius, am rezolvat pe site-ul pus de tine :)
Salutare. De curand am cumparat o masina, si am doar o cheie si o telecomanda mai ciudata. Vreau sa imi fac o copie la cheie si vreau sa mi-o fac tip briceag. Se poate lua inca o telecomanda de tip briceag si sa imi mearga si cea veche? Sau ce trebuie sa fac. Cheia stiu sigur ca are cip(asta stiu ca o pot face) Dar ma intereseaza inchiderea centralizata.
Asta ar fi telecomanda
Se poate face fara probleme o a 2-a cheie tip briceag cu cip si inchidere/deschidere....nu stiu in Suceava dar, la Bucuresti costa distractia 150Lei.
@BogdanGMT ma bucur ca ti-am fost de folos. ;)
Telecomanda respectiva e originala a masinii sau e inchidere montata AM?
Poi din cate stiu si vad eu ,aia nu poate fi originala.Daca nu e originala se complica putin treaba cu facut cheie briceag si sa deschida usile.Cheie se compune practic din 2 parti : partea cu cipul si lamela si telecomanda(partea cu butoanele) care actioneaza inchiderea centralizata.Citeste  cateva pagini in urma din acest topic si ai sa te lamuresti.
Probabil am sa imi iau un sistem de alarma cu 2 telecomenzi tip briceag. Dupa mut cipu pe una din telecomenzi si pe una va trebui sa il copii.
Daca acum nu ai chei briceag, pui degeaba cheie briceag oem.
Cel mai simplu, pui un modul cu chei briceag AM.
