Montaj cheie briceag aftermarket
Baracuda
Fara cip... cip-ul este in partea cu lama, a cheii.... telecomanda se detaseaza de ea.
La scriere - daca te gandesti la un cip SH, daca e de la o masina immo3, nu va merge rescris pe masina ta.....
salut am montat un thunder(telecomanda aftermarker) pe masina..merge perfect inchidere/deschidere usi..se inchide si geamul cand inchid usile..am montat si cipul..deschide usa si daca bag telecomanda in butuc ....dar problema este ca desi la butuc merge ..nu imi invarte la contact..si nu inteleg de ce....merge totul ok pana cand vreau sa pun contactul sa pornesc masina cu ea..atunci nu imi invarte..cine ma ajuta va rog mult .. kata9_0 este id-ul meu
Nu inteleg. Cu cheia briceag nu poti roti butucul de pornire sa se puna contactul ? Cu cheia masinii merge ?
probabil, nu a fost prelucrata lama, cum trebuie. Ca dimensiuni, lamele (cea originala si cea de la briceag) sunt identice - ma refer la partea care se prelucreaza ?
da cu cheia masinii merge ..dar cu cea prelucrata nu pot roti butucul de contact...de prelucrat cred ca este ok ,pentru ca merge sa deschid usa cu lama prelucrata..iar ca dimensiuni sunt la fel..chiar le-am pus una pe langa alta si nu e nicio diferenta..
si mai mult intra in butucul de contact..doar ca nu permite sa rotesc..si nu inteleg de ce ...din moment ce in butucul de la usa merge perfect
Posibil ca butucul de usa sa fie mai uzat, cheia sa nu fii fost taiata perfect, si atunci sa nu mearga in contact. Incearca sa scoti putin cheia din contact si sa rotesti. Adica sa o bagi exact cate cea a masinii.
da..este posibil ..ca e putin mai lunga lamela de la briceag..o sa incerc si revin..ms frumos
Modificat de kata9069
Am cumparat un modul de inchidere cu telecomenzi cu chei briceag pe care vreau sa il montez pe un Passat B5 ,cum asi putea afla daca am alarma pe masina,se poate afla folosind Vag Com-ul?? Langa parbriz jos pe partea soferului e un led rosu care ramane aprins continuu si ma gandesc ca ar fi de la alarma. Cand am cumparat masina am primit o cheie simpla fara telecomanda.
Orice detaliu mi-ar fi de mare folos :)
TE uiti in blocurile de masura de pe confort si vezi daca ai senzor de inetrior sau goarna. Sau incui masina din telecomanda cu geamul sofer deschis si deschizi capota. Daca ai alarma trebuie sa sune.
am incercat cu telecomanda..dar tot nu merge sa pun contactul....ma lasa sa rotesc exact pana inainte de contact..si acolo se blocheaza ,nu ma lasa sa pun contactul...cred ca trebuie sa ma duc la cineva cu cealalta lamela sa o copieze mai bine....stiti pe cineva care copiaza perfect?
Se poate recoda telecomanda (cu cipul) de la o cheie din dezmembrari si monta pe o cheie noua briceag dar care nu are telecomanda?
Da, nu au legatura intre ele.
Acum, depinde de cip - daca a fost pe masina immo2 sau 3 - ultimul e posibil sa fie inchis si sa nu-l mai poti rescrie pe masina ta.
Intrebare!!!
Unde gasesc firele de "inchidere/deschidere" pe masina (passat B5).
Am incercat sa le gasesc dar nu am reusit!!!!
Nici nu am stiut unde anume sa caut in usa sau acolo unde sant mufele la picioarele soferului!!!!
Va multumesc!!!
In usa soferului, intre calc de usa si broasca, 2 din cele 8.
salut. am montata pe masina un golf 4 o inchidere thunder care a mers perfect vreo 6 luni...dar de o saptamana nu mai merge sa inchid din telecomanda clipesc avariile de 3 ori si atat...si cateodata la oprirea motorului cand scot cheia din contact se deschid si se inchid usile ramanang blocate...la deschis merge fara probleme...am observat ca daca sucesc cheia de doua ori in yala de la haion(singura care merge ca cea de la sofer si pasager sunt stricate) deschid-inchid - deschid si cand vreau sa inchid nu mai merge si clipesc avariile de 3 ori....scuze de postul lung dar a devenit enervanta situatia de a incuia cu cheia si deschide din telecomanda...
Salut. Am un polo 9n, din 2000, motor 1,4 , cu inchidere centralizata normala. Adica fara telecomanda. Iar acum am cumparat un modul cu 2 chei briceag. Cel de la care am cumparat a spus ca e standarda. Acum vreau sa o montez. Dar nu stiu la care fire de la masina sa o montez. Schema modulului cumparat o am. Dar nu stiu la masina cum vine. Ma poate ajuta cineva?
modulul il montezi sub bord - te legi la firele de la inchiderea centralizata de pe usa soferului - plus, masa... si ce mai ai pe acolo - vezi in schema modulului....
Dar am inteles ca sunt si cu vacuum sau electrice. Care e diferenta? Si de unde imi dau seama care is firele la masina? Adica care e de la portbagaj, care e de la avarii, etc/
numai electrice la modelul tau.
firele- dupa diagramele electrice sau experienta.....
Si are cineva diagrama electrica? E 6V Clasic defapt.
Salut!De ceva vreme nu-mi mai functioneaza montajul pt inchidere din cheia tip briceag(am schimbat bateria,gadilat clemele ,tot tacamul).Ce se poate face si cu ce costuri?
  • 10 months later...
1999 Volkswagen Passat Alarm, Remote Starter, Keyless Entry Wiring Information
Constant 12V+ Red Ignition Switch Harness
Starter Red/Black Ignition Switch Harness
Ignition Blue Ignition Switch Harness
Ignition 2 Red Ignition Switch (Thin Gauge)
Accessory Black Ignition Switch Harness
Tach Brown/Yellow Any Coil, Use 1 Cylinder Setting
Neutral Safety Wire Red/White 6 Pin Conn. left of Engine Compartment
Brake Switch Red/Black Brake Switch
Trunk Release Brown/Green (+) 6 Pin Connector Position 5 Passenger's Pillar
Trunk Pin Brown/Black (-) Under Driver's Seat at BCM
Parking Lights Green/Red (+) Behind Switch
Head Lamp Yellow/White Right Yellow/White behind Fuse Panel
Hood Pin Brown/Red (-) Under Driver's Seat at BCM 15 Pin POS. 1
Factory Disarm Disarms w/Unlock
Door Trigger Blue/Green (-) Under Driver's Seat at BCM
Door Lock Orange/Green (-) 10 Pin Connector left Pillar
Door Unlock Orange/Brown (-) 10 Pin Connector left Pillar
Driver's Lock Black/Green Each Door 8 Pin Connector
Driver's Unlock Black/Blue Each Door 8 Pin Connector
Windows Up LF=Yellow/White, RF=Yellow/Purple, LR=Yellow/Blue, RR=Yellow/Brown, each Switch
Cred ca o sa va ajute! :RO flag:
sandor gherghely
Stimati colegi,am inteles ca pe masina mea pot monta o alarma aftermarket cu cheie tip briceag dar ca aceste telecomenzi daca vrei sa le folosesti ca si cheie de contact sant f slabe calitativ ;intrebarea e daca stie cineva sant si alarme aft mai bune adica sant toate china sau sant si firme mai bune si cum se numesc de unde se pot cumpara?Multumesc
din pacate, cam toate sunt slabe.
poti opta pentru o alarma buna - Viper, Ungo, etc - care sunt ok.... sau retrofit la cheile briceag OEM.
sandor gherghely
ok multumesc, de fapt ce se strica la ele lama,butoanele de pe telecomenzi sau alarma?
