Montaj cheie briceag aftermarket
Baracuda
De unde pot cumpara o cheie bruta fara chip?
Cheie neagra simpla? La orice atelier de copiat chei.
  zafycom a scris:
Super realizat topicul.
De unde ai cumparat keya si receptorul?
sistemul e cumparat din germania
vreau sa aduc pt vanzare, am drum dupa sarbatori in germania si am zis sa nu ma intorc cu mana goala, daca sunt doritori intrati aici
Azi am incercat sa instalez sistemul asta pe un Tour, nu am reusit deoarece nu am gasit acele doua fire de la inkidere.
Stie careva ce fire se folosesc si unde se afla?
Eu am gasit doar firul pt. deskis cel de inchis nu stiu unde este si...................
Stie cineva care sunt cele doua fire la tour?
Practic sunt 4 fire care se leaga pe masina, la mine nu iese al 4-lea
  • 9 months later...
ajutor am luat si eu un set cheie briceag cu alarma, am legat alarma dar nu pot sa imi dau seama ce fire trebuie sa leg la inchiderea centralizata(vacum)am la switch alb/rosu principal si gri inchide, albastru deschide. poate aveti vre idee.
Daca are cineva o schema cu ce reprezinta fiecare fir de la modulul in discutie ar fi perfect (schema cu care vine modulul nu specifica nimic pt mai bine de jumatate din fire). THX!
ingerul_danutz
se poate dezactiva re-armarea masinii daca nu s-a pus contactul in timpul alocat de 15 sec?
Modificat de ingerul_danutz
E pacat sa strici cheia originala.
Eu am bagat lama dintr-o cheie facuta la atelierul de copiat chei, pe care am prelucrat-o cum ai facut si tu. O am deja de 2 ani si nu s-a uzat deloc.
Ai dreptate, da nu stiam ca se gaseste si lama simpla, de cumparat. In al doilea rand, intr-un hypermarket am intrebat cat costa de prelucrat o cheie bruta de vw, si mi-a zis ca 80 lei....am mai vazut pe net 120 lei. Mai sus scria cineva ca e doar 8 lei. Care o fi pretul real? Oricum, aveam chef de mesterit ceva, dar batraneste.........
Acum vreau sa caut o carcasa mai buna, sa vad daca gasesc pe la dezmembrari o cheie briceag originala, sa montez lama pe ea.
Modificat de c o s m i n
Pai eu am platit ceva in genul 8-10 lei. Nu cred sa fie cu mult mai scump acum, poate cu vreo 2-3 lei eventual.
Nu are voie sa coste mai mult, fiind doar o cheie simpla.
salutare, vreau si eu sa cumpar cheie briceag dar nu stiu de unde am gasit pe un site ceva dar nu stiu sigur daca merita sau nu si aici as vrea sa ma ajutati ... ca nu cred ca sunt originale si nu stiu daca merita sa cumpar un stift ...
aici link-ul anuntului
multumesc
nu sunt chei originale , 30 eu nu este o cheie darminte 2 + modul
daca ai cheie briceag din fabrica atunci acest model nu este bun
daca ai doar cheie simpla , insa ai inchidere centralizata , atunci acest sistem se poate monta pe masina ta ,
alegere insa iti apartine
stie cineva a 2-a cheie cea fara baterie are si ea cip in ea nu?
@gokey ms de ajutor
in mod normal trebuie sa aiba !!
verificarea este simpla , desfaci cheia si te uiti sau incerci sa pornesti masina
Daca porneste masina cu ea si ramane pornita mai mult de cateva secunde, e o dovada destul de clara ca are cip.
Sau daca ai mai folosit-o, in mod SIGUR are cip. Chiar si daca e cheie turnata, nedemontabila.
  gokey a scris:
Si daca am cheie briceag din fabrica, insa e foarte uzata si as dori sa o schimb (sa inlocuiesc carcasa), atunci ce ma sfatuiesti sa fac???
Eu am cheie simpla cu led.
Problema mea este alta: am desfacut aceasta cheie si cu stupoare am observat ca nu exista acel cip deloc (lpcul acela este gol).
Totusi masina merge fara probleme,porneste la sfert.
Cum sa putut strapa cipul???
Am doar aceasta cheie si de aceea urmaresc acest topic, vreau si eu o astfel de cheie briceag, exista modulul comfort pe masina mea cu 4 geam el., inchidere centralizata si inchiderea geamurilorlor din yala.
daca zici ca nu ai in cip cheie sunt 2 variante
1 , cipul este lipt undeva pe bobina cititoare ( lucru nu prea recomandat )
2 , est efacut immo off la masina
la masina ta nu poti adapta cheie originala tip briceag deoarece modulul de pe masina nu citeste semnalul transmis de o telecomanda
pentru a avea cheie tip briceag ai nevoie de un sistem aftermarket , asemanator / identic cu ce este in acest topic
Poate are masina cumva pornire motor si e lipit pe la contact sau nu stii u unde este cipul , e cam imposibil sa nu il ai...
sau cum zice si gokey este codat sa nu functioneze, practic sa porneasca cu orice cheie facuta sa invarta contactul mecanic...
scuze de offtopic, am vazut ca ai scos si ala de avrie de acolo intr-o poza si ma gandeam..oare merge schimbata pozitia butonului de avarie cu cel de dezaburire luneta ? ca parca e mai usor sa multzumesti cuiva cand e butonu' langa tine decat sa te intinzi arata :D)...??
salut am cumparat un set de chei briceag si le-am montat pe masina din semnatura dar a aparut o problema: cand apas orice buton de pe cheie se aude un click in cutia receptoare dar usile nu se inchid nici nu se deschid... am urmat pasii colegului sicalosu am mai folosit si intructiunile colegului azzazel care a facut acelasi lucru si el dar pe un golf si totul e ca la carte dar nu merge... ma gandesc ca fierele cutiei receptoare sa nu fie la fel de aceea am sa pun o poza cu schema cutiei mele poate ma ajuta si pe mine cineva.
eu am pus firul rosu de +12v la borna 30 firele GALBEN, NEGRU/GALBEN si NEGRU la masa firele alb si alb/negru pe usa la galben/albastru respectiv galben/verde si cele doua fire maro la avarii atat... restu izolate ...
