Montaj cheie briceag aftermarket
Baracuda
Si daca repeti intrebarea ce crezi ca primesti?
Sunt interzise, posturile gen "bump" ("nu mai stie nimeni nimic?", "Anybody?", "Hai baieti, ajutati-ma si pe mine") pe alte arii decat cea comerciala. Acestea vor fi sanctionate cu warning.
Ai rabdare pana ti se va raspunde. De asemenea, in loc sa tot intrebi, citeste topicul, cred ca mare parte din raspunsuri au fost postate deja.
Imi pare rau ca merg din ...bara in bara.Eu am cautat informatii sau o schema explicita despre locul unde se leaga firele de la telecomanada respectiva la un VW Passat din 1998.A fost doar o intrebare la care nu am gasit raspuns.Va multumesc.
Modificat de C o s m i n
Nu mai da quote la mesajul anterior.
buna seara.....la un passat b5 1.9 AVG din 2000  inchiderea/deschiderea se face doar din cheie centralizat...la modelul asta pot pune un modul de inchidere/deschidere centralizata doar cu telecomenzi,,,,nu ma intereseaza cheia briceag ci doar telecomanda...si ca marca am vazut un PNI288...pot monta modulul asta la passat?
Pune mana si citeste in topic. Intrebi doar ce nu pricepi.
normal ca se poate - dar eu recomand varianta de fabrica - schimbi modulul confort, cumperi cu receptie telecomanda si cu telecomenzile/cheile aferente - o sa fie mult mai fiabila solutia, pe termen lung.
salutare , de curand am cumparat o inchidere centralizata  cu telecomanda , masina avand din fabrica dar prin cheie si as vrea sa montez pe skoda din semnatura , am citit ma multe topic-uri dar am intrat in ceata , la unele inchideri poti lasa /ridica geamurile din telecomanda , modelul de inchidere pe care il am eu este un PNI 288.
5 hours ago, Al Bundy said:
Salut. vroiam sa stiu daca inchiderea pe care am luat-o imi deschide /inchide si geamurile ,daca este compatibila , pe ambalajul inchiderii scrie ca face urmatoarele lucruri ;, incuie /descuie  masina , cauta masina in parcare , deschide portbagaj, gasesc un tutorial mai exact cum se monteaza? multumesc
DAca asa scrie, atunci asta face. NU ai o schema cum sa o legi in cutia jucariei ?
Am o schema  dar intrebarea mea a fost alta , pe forum a tot citit ca se pot face modificari si poti ridica geamurile si cobora din telecomanda , cu inchiderea pe care o am eu pot face lucrurile astea inafara de ce am specificat pe cutie de producator????????
Ce sa faci altceva decat scrie acolo ?
M-ai lamurit Al-bundy de m-ai facut praf , eu intreb cv tu imi raspunzi cred ca la caterinca , dao-n mama ei de telecomanda ca nu o mai montez :))
PAi nu stiu ce altceva ai vrea sa faci, decat sa incuie/descuie masina, sa de confirmare vizuala de spre asta, sa ridce geamurile si eventual sa deschida portbagajul dintelecomanda daca poate masina. Ce ai vrea sa faca altceva ?
Si din ce vad, NU stie sa ridice geamurile automat.
