Iluminare consola centrala (bec buton AC)
neutrin
Similar cu cele de pozitie dar cu toate dimensiunile reduse :)
La bricheta e la fel, f sensibil. Mergea si dupa ce l-am scos era ars.
W5, 1,2W, cod OE N0177512 pret 9 lei la reprezentanta.
  • 11 months later...
Salutare ! La mine nu merge lumina nici pentru modulul de clima nici la casetofon (este cel original cu caseta) dar merge la CD player (tot cel original) care este deasupra casetofonului. Sa fie doua probleme independente ? Daca e asa, imi poate da cineva un sfat cum sa rzolv cu iluminatul casetofonului ? Multam.
Acolo ai un singur bec sub butonul central. Scoate butonul si schimba becul.
Asta o sa fac maine, dar doar eram curios daca a mai avut cineva problema cu casetofonul neiluminat sau daca isi da cineva seama de vreo legatura intre cele doua. Multumesc oricum pentru raspuns
casetofonul are alta problema
Ms frumos Lexuss!!!
Am schimbat si eu becul.
Cu o mica precizare: l-am spart fiindca nu am rabdare si apoi l-am prins cu un patent din Acela mic si subtire de sarmulita ramasa. A iesit fara sa zica nici car nici mar :)
Ms frumos inca o data!!!
La mine dupa schimbarea becului la butonul pentru vitezele ventilatorului ramane doar acest buton iluminat,celelalte doua sunt in continuare fara iluminare,care sa fie cauza?va multumesc,Jan
F l o r i n
vezi daca mai are plasticul in spatele butoanelor... sau daca becul tau este exact ceea ce trebuie.
