Ulei
CLAUDIUF
Nu stiu daca s-a mai discutat dar poate ma lamureste si pe mine cineva ce e cu uleiul care apare la filtrul de aer pt masina din semnatura.
De curand am schimbat filtrul si era ulei in partea dreapta unde este doar garnitura de cauciuc.
Pot fi probleme sau e normal?
se imbacseste cu ulei in partea dreapta deoarece acolo este furtunul prin care vin gazele din motor.acum depinde cat de mult este si de cand nu a mai fost schimbat filtrul de aer.daca este doar negru nu si umed nu e problema.
nu este nici o problema. asa cum a spus si RZF e din cauza gazelor pline cu vapori de ulei ce vin de la motor. Poate era o problema daca era tot filtru imbacsit de ulei, dar e ok sa fie doar intr-o parte. e din cauza acelor emisii.
Uleiul apare pe garnitura filtrului, partial pe filtru sau jos pe carcasape la furtunul de recirculare a vaporilor. In mod normal el se scurge pe o rampa de plastic dar daca uleiul este in cantitate peste limita in carter sau daca scapa gaze in carter atunci ajunge mai mult ulei pe tub si o parte va murdari filtrul.
Tocmai ce am schimbat si eu uleiul si filtrele (11k). Filtrul de aer avea ceva urme de ulei pe el. Cartonul nu era umed ci doar garnitura dinspre partea dreapta (de unde vin vaporii de la motor). Rama de plastic nu era numai grasa de la ulei ci umeda. Oare sa am probleme la motor de a ajuns in halul asta rama filtrului? Ce intelegeti voi prin "negru" si "umed"?
In 11k am consumat 4L de ulei (in care 3.5 au fost schimbul efectiv)
stai linistit,motorul tau nu are nimic este normal fenomenul pt ca acei vapori condenseaza.curata,pune filtru nou si :Driver: .
bafta.
Uitati aici: Forum Message - Poze Filtru
Aveti cateva poze cu modul cum arata acel filtru cu putin ulei... Stati linistiti... toate fac la fel...
Toate cele buna...
nu trebuie sa te ingrijorezi, am patit si eu, am schimbat filtrul si totul a fost ok.
ok. m-am linistit. mersi mult baieti.
sa fii sanatos si la cat mai putine evenimente :icon_thumright:
