Urgent: Garnitura Pompa Frana
mihai01
Salve!
Revin cu o noua problema :P
Imi curge lichidul de frana... la pompa de frana, la imbinarea dintre butoias (bazinul in care pui lichidul de frana) si... teava. Adica pompa de frana. Garnitura dintre cele doua elemente nu mai e buna si masina (un Golf 1 diesel, am uitat sa spun ) pierde lichid.
Am fost pe la toate magazinele de piese auto din zona (Berceni ) si nu am gasit. Toti mi-au zis ca masina e veche (e din 83 saraca...) si nu prea am sanse sa gasesc ce caut :P(
Stie cineva unde as putea sa gasesc? Are cineva asa ceva? Am inteles ca nici macar nu-i scumpa, dar nu gasesc.
Cu cat mai repede rezolv problema, cu atat mai bine :P
ar mai fi o solutie. sa iei etka si sa ti cauti codul si sa te duci la niste magazine care aduc piese pe comanda originale.
eu am luat si inca iau piese originale vw pe comanda si masina e din 90.
incearca!
du-te la Alpadrino la Eroii REvolutiei, probabil nu or sa aiba pe stoc, dar dai comanda, e cea mai buna solutie aproape de Berceni, ar mai fi Karma in zona pod Mihai bravu (poti sa dai comanda telefonic) si daca nu gasesti incearca direct la Autonet la Aurel Vlaicu (astia vad numai pe firma)
sau incearca la http://vwforum.ro/index.php?showto...910&st=2860
Modificat de ValiB
Multam de ajutor.
Am fost la 2 magazine care aduc piese la comanda si au zis ca n-au asa ceva. O sa mai caut.
Mi-a mai spus cineva de Alpadrino de la Eroii Revolutiei si maine imineata o sa dau o fuga pana acolo. Si ma duc si pe Mihai Bravu daca nu gasesc la Alpadrino.
daca nu gasesti iei butoiasul nou si iti da si garnitura! :) !
incearca si la gut-drumul taberei!
bafta!
in sfarsit...
Am reusit sa iau de la Al Padrino ce-mi trebuia, le-am montat pe pompa, maine o sa pun pompa pe masina, pun lichidu de frana si vad ce a iesit.
Partea nasoala este ca nu am schimbat si garniturile din interiorul pompei de frana, desi o demontasem de tot si luasem tot setul de garnituri. Dar nu se potrivesc... Cu toate astea am cumparat tot setul pentru ca cele doua garnituri care-mi trebuia mie se potrivesc si nu mi le dadeau separat :)
Urati-mi bafta :)
Am rezolvat-o ieri si se pare ca nu mai curge ;)
Inca nu am facut aerisirea franelor pentru ca n-am avut timp. Probabil duminica o sa ma ocup iar de ea. Nu ma incanta ideea sa dau rotile jos sa fac aerisirea, dar asta e. Pe urma la volan si... la drum! Abia astept :P
Revin cu alte probleme legate de frana.
N-am reusit sa fac aerisirea pentru ca n-am putut sa desfac surubelele alea (ventile sau cum le zice) de la etrier. Alea pe fata nu le-am desfacut, ca in spate am reusit sa fac dar franele tot nu tin cum trebuie. Maine ma duc in service sa faca cineva care se pricepe treaba, dar am o mare intrebare:
Daca nici baietii de la service nu reusesc sa desfaca ventilele si le rup, unde gasesc sa cumpar? Si trebuie sa cumpar etrierul cu totul sau se gasesc separat ventilele?
''Ventile'' adica suruburi de aerisire gasesti si separat.Problema este ca daca se rup este destul de anevoios sa scoti partea rupta.Adica cel mai probabil pregateste-te sufleteste pentru alte etriere.
stii cumva cam pe unde gasesc si cat costa? :blink:
Am fost azi in service si s-a rezolvat. Au pus baietii flacara pe etriere si au desfacut suruburile aerisitoare. Au facut si aerisirea la toate rotile si la pompa. Si cu toate astea nu am frane bune ;)
Pedala este cam moale. Daca inainte tinea cam pe la 3 sferturi din cursa, acum tine abia aproape de podea!
Dupa ce am plecat din service am facut niste probe. Erau momente cand rotile inghetau, asa cum e normal cand "dai" tare in frane si momente cand masina incetinea mai mult decat sa franeze. Nu stiu daca "inghetau" toate rotile, dar m-am uitat pe urme si erau si pe stanga si pe dreapta, semn ca cel putin o roata pe fiecare parte prindea din cand in cand. o data am vazut urme de franare doar pe stanga. Si, repet, pedala de frana este moale.
Care credeti ca e buba?
Cei de la service mi-au zis ca isi mai revine in timp, daca nu e posibil sa fie ceva defect prin pompa de frana si sa nu faca presiune ca lumea. Eu cred ca daca ar fi asta problema nu s-ar bloca rotile complet la nicio franare... Eu sper ca este doar ceva aer ramas pe conducte si in cel mai scurt timp sa-l elimine si sa am din nou franele ca inainte.
Stie cineva ce se intampla, ati mai patit vreunul asa ceva? Ajutati-ma va rog ca vineri vreau sa plec cu ea la un drum destul de lung in tara.
am si eu o intrebare pt tine daca apesi pedala si o ti apasata ti se duce pana la fund ?? sau iti ramane undeva la un punct ....
Pierde lichid pe undeva?
Ai repartitor?Daca da, functioneaza?
  Raekwon a scris:
Ultimele stiri:
Am mai facut azi un drum cu masina si a fost ceva mai bine. Pedala tine mai de sus, un pic mai jos de jumatatea cursei. Dar e un pas inainte fata de cum era ieri.
Deci, ieri simptomele erau asa: apasam pedala cu motorul oprit si se oprea undeva sub jumatate, 3 sferturi... Porneam motorul si se inmuia, pana la podea sau aproape de ea. Cam asa.
In schimb, azi a fost ceva mai bine: cu motorul oprit a ramas cam la jumate, iar cand am pornit motorul s-a dus aproape de podea, dar mai putin decat ieri. Dupa ce am mai mers a inceput sa fie tare un pic mai jos de jumate. Am pus o frana "sanatoasa" si s-au blocat rotile pe ambele parti. Sper ca intelegeti ceva din explicatiile mele. Sunt foarte grabit si nu prea am timp sa-mi aleg cuvintele :D
  XANu a scris:
Din cate am putut eu sa vad nu pierde lichid.
Repartitorul... nu stiu daca are si, mai rau, nu stiu unde il gasesc. La Dacie stiu ca e undeva intre rotile din spate, dar la asta habar n-am ;)
repartitorul este situat in fata puntii spate pe partea soferului(sub masina).Daca ai conductele de spate modelul care trec prin interior verifica sa ai urme de lichid de frana sub mochete.
