Tremura Geamurile La Inchiderea Usii
claudiu_83
Daca am geamurile din fata lasate... sa zic la jumate... si inchid usa, tremura si fac un zgomot destul de deranjant. Sunt ceva cleme pe care e prins geamul si care s-au uzat sau de ce a aparut fenomenul acesta?
haideti... nimeni nu stie nimic ce poate fi pe acolo?
incepe si verifica,numai sa ai si banii pregatiti in caz de ai ceva rupt,desi slabe sanse...
demontare usa=
http://homepage.ntlworld.com/dgace/door_led_mod.htm
demontare panou usa=
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
demontare broasca usa=
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461
Asa cum ti-am mai zis Claudiu, eu zic ca de vina sant garniturile de langa geamuri. Alea zic eu ca s-au uzat si nu mai tin geamul fix, si cand trantesti usa, joaca geamul in usa. Si la mine face la fel. Si eu am studiat problema, dar nu vad ce as putea face in afara de a schimba garniturile cu pricina. Nu las niciodata geamul jos cand inchid usa, ca ma enerveaza.
Modificat de cosmin_acn
care sunt garniturile alea?ca-s in ceata....te referi la cele situate de-o parte si de alta a geamului?poi daca alea-s slabite sau uzate,sigur intra apa in usa...
Pai nu intra, ca sant doar slabite, nu rupte. Fiind slabite, se preseaza usor, si cedeaza cand le imping geamurile. Si numa pe fata face faza asta, e ca un zgomot de geam pe cauciuc, nu pe metal. Au un profil care sa tina un pic in aer geamul, probabil tocmai pentru amortizarea zgomotului. Cred ca alea se duc daca trantesti mult usa cu geamurile deschise. Oare cat de scumpe ar fi garniturile alea?
:( Nu mai deschideti geamurile ca doar aveti clima :( :(
Da Bogdy, asa o sa facem.
Pana rezolvam problema :(
No bine... eu nu ma pun sa desfac usa pentru atat... ca dupa aia cine stie ce mai gasesc pe acolo si numa cheltui banii de suspensie... cand mi-o pica geamu jos o sa vad eu :(.
BogdyS.... si dupa fete cum strig pa strada cu geamu inchis?... :(
eu nu as deschide geamul dar mai nou...am ramas fare freon...deci clima=0!
Pai te duci acuma si tu sa ti-o umpli... ca am inteles ca e intre 50 si 100 de roni tarifu... nu e o avere.
Offtopic: tu cum fluieri dupa fete :P... sa nu faci asta ca esti insurat :P .
Modificat de claudiu_83
cica in genere la nici o masina nu se recomanda trantirea usii cu geamurile deschise....
  doctorul a scris:
Sa stii ca si io m-am gandit ca nu e bine... Da' la noi astia care au problema asta, cred ca l-o durut undeva pe fostul proprietar de recomandarea asta.
