Suspensie spate
D@ny
dupa mine conteaza de pe ce masina au fost scoase arcurile . adica o masina cu motor diesel va cantari mai mult deci arcuri mai dure ...
cred ca s-ar putea sa fie mai dure,nu stiu cu siguranta,dar poti sa inlocuiesti arcurile de pe spate cu unele de pe passat B3 (combi) sau golf3 (combi),sau incearca cu cele de la un vento,ar trebui sa se potriveasca,sper sa reusesti
Pentru Vento am gasit aceste coduri pe vagcat
1H5511115J
coil spring
for models with heavy duty suspension
2 paint marks / yellow
1 paint mark / brown
1H5511115K
coil spring / AAA;
3 paint marks / yellow / GT:2E
1 paint mark / orange
1H5511115H
coil spring / GL:2E;
1 paint mark / yellow / 1Z;
1 paint mark / brown / GT:ABS;
/ J..":2E
Pentru Golf 3
1H6511115Jcoil spring / 2 doors / ABD,AAM,ABS,
2 paint marks / yellow / 1Y,AAZ,
/ 1Z,ABU;
/ 2+4 door / "J..":2E
1H6511115J
coil spring / 2+4 door / sports version:
/ 1Z,ABS;
/ "J..":AAA;
/ 2+4 door / automatic:
/ 2E;
1H6511115J
coil spring / 4 doors
F >> 1H-NW250 128* / GOLF:ABD,AAM
F >> 1H-NB018 702* / ABS,1Y,AAZ
1H6511115K coil spring / 4 doors
F 1H-NW250 129>>* / ABD,AAM,ABS,
F 1H-NB018 703>>* / 1Y,AAZ,ABU,
3 paint marks / yellow / 1Z
1H6511115K
coil spring / delivery van
1H6511115J
coil spring
F >> 1H-NW250 128*
F >> 1H-NB018 702*
1H6511115K
coil spring
F 1H-NW250 129>>*
F 1H-NB018 703>>*
1H6511115F coil spring / 2 doors / 2E
1 paint mark / violet
1H6511115L coil spring / 2 doors / ABF,AAA
1H6511115L
coil spring / 4 doors / 2E
1H6511115F
coil spring / 4 doors / ABF,AAA
eu am arcuri Sport ( rosii ) montate pe amortizoare normale si vreau sa pun arcuri normale ( fabrica ) in speranta ca se va inalta un pic si va fi mai moale suspensia , din cate stiu arcurile de combi sant mai tari la Vento probabil la fel din cauza greutatii mai mari pe spate
Facem schimb? Imi dai arcurile tale si iti dau arcuri spate normale de Vento?
daca fac schimb , le vreau pe toate ca spatele sta destul de bine fata "rade" pe jos deja am zgariat masca si oleaca baia de ulei :(
Modificat de Danny78
Vorbim pe privat s
salutare . unde as putea sa schimb si eu bucsele de la puntea spate si cam cat m-ar costa. mersi. am bucsele cumparate.
manopare = 250 ron , atat ma dus pe mine , este f mult de munca
Cat te-au costat bucsele?
nu sunt scumpe , in functie de producator variaza de la 50 la 100 ron / buc.
Modificat de D@ny
pai bucsele punte spate bucsele bascula fata cea mare si cea mica plus un pivot m-a costat 130 ron
Cred ca te costa minim 200 ron.
Sa nu le schimbi la service-uri care nu au presa cu care sa le dea jos si sa le monteze.Sa intrebi si tu inainte.
Le-am schimbat si eu prin toamna la masina mea. 250 ron bucse+montaj
  • 7 months later...
stiti cumva unde gasesc amortizoare noi de g3 , vreau d-alea normale, si la ce pret?
Incearca sa vorbesti cu volksman,are un topic pe aria de vanzari.
eu le-am schimbat pe amandoua , sunt f multumit de ele pana acum , sunt vector si m-au costat aprox 170 ron amandoua de la autokarma : Splaiul Unirii nr. 221, sect. 3 (
ma refer la.. primul add. de pe topic.
scartait am avut si eu.. am schimbat .."suporti sau tampoane" de punte spate
  • 10 months later...
vreau sa schimb amortizoarele pe spate sunt pe ulei si sunt cam uzate , vreau unele stock , dar pe gaz, m-am uitat la autokarma dar am vazut ca pt spate au numai pe ulei. aveti idee unde gasesc si la ce bani ?
da gasesti pe strada Maica Domnului amortizoare Monroe pe gas sila pret mai bun cere ca vreo 160 2 bucati am luat io pentru un prieten si a fost foarte multumit bafta.exista si autokarma si benet in zona
am o problemuta,sper sa ma puteti ajuta cu un sfat.am un golf 3,3 usi.la denivelari se aude un zgomot pe spate ca si cum ar fi bucsele duse(un cloncanit nu stiu cum sa ii spun) insa s-a uitat cineva la ele(la bucse) si mi-a zis ca sunt ok.daca poate cineva sa ma ajute cu ceva sfaturi as fi recunoscator.craciun fericit.
Modificat de gaby balint
@tdi 1.9 , montatul l-am facut singur , nu este greu DACA reusesti sa desfaci surubul cu piulita care il tin prins in punte , restul este simplu , nu ai la ce sa te incurci daca ai mai surubait si inainte pe la masina , jpur si simplu desfaci niste piulite .
si mie mi-a aparut acel cloncanit la roata din spate dreapta undeva in partea superioara . M-am tot uitat si nu se vede ca ar agata undeva sau sa fie rupt ceva, banuiesc ca ar fi ceva bucsa din partea superioara a amortizorului pe care nu o pot vedea pana il dau jos.Nu stiti se gasesc bucsele alea separat sau doar amortizoul complet??
Se gasesc si se pot comanda separat:
baza arcului 1H0512149
bucsa inferioara 191512333
bucsa superioara 191512335
