Joc Volan
ayk
legat de jocul pe verticala....volanul se regleaza pe verticala si in profunzime foarte usor?
adica dc volanul e reglat la max in sus si cand se deschide clapeda de reglaj cade volanul in pozitia minima?
in cazul asta trebuie strans surubul de pe coloana de la reglaj,volanul se va regla putin mai greu in profunzime si in adancime,si nu va mai avea niciun pic de joc.
atat.
Unde este pozitionat acest surub ? Tu-i mama masii ca mai am putin si o schimb toata !
O mare problema am si eu cu jocul volanului, dar nu când stau pe loc ci atunci când pun frâna brusc și mai ales la viteze de peste 100 de km/h volanul imi vibreaza nu-mi dau seama in ce directie. Nu știu ce ar putea fi mașina are 96000 km. VA spun informativ ca vreo 60000 km am mers cu niște jante mult mai late decât cele prevazute de carte in urma caruia m-am ales cu un joc în schimbătorul de viteze, după care le-am schimbat. Ar putea fi o consecință a acestui fapt? Aștept urgent părerile voastre. Mulțumesc.
Vibratia la franare n-are nici o legatura cu jantele pe care le-ai avut pe masina. Schimba discurile de frana sa vezi daca se mai manifesta problema.
Subscriu cele scrise de Cristi.
Joc in volan stanga dreapta (motor oprit/pornit) dar si SUS-JOS, clancane in gropi sau pe drum denivelat, mai ales cand virez in aceste conditii. Am observat faptul ca daca volanul este pe pozitia jos, aceasta problema se diminueaza substantial, iar daca este pe pozitia sus se simte si mai tare. Pozitionarea se face foarte usor, adancime sau pur si simplu sus-jos ( daca volanul este pe pozitia sus si deschid clapeta,volanul singur cade pe pozitia jos, ajutat doar de propria greutate... ceea ce nu cred ca e normal ). Suspectez coloana de directie. Dati-mi si mie parerile dvs, ca nu stiu ce sa ma mai fac. Pe zi ce trece se amplifica si este destul de stresant... Mai ales cand fac un Roman-Iasi si trec peste liniile albe reliefate pentru viteza, zici ca jumatate din masina pleaca, cealalta jumatate .. A J U T O R colegii !!!
Armanu Andrei
An si eu o problema cu volanul la un golf 4 din 2003. Nu am gasit nimic pe net care sa ma ajute, nici topicul asta nu are legatura cu problema mea, dar nu stiu unde sa mai caut sau pe cine sa mai intreb, inainte de a merge la un service auto.
Incercam sa fac curat in masina si voiam sa sterg bordul, ceasurile. Am tras de maneta de sub volan ca sa-l cobor putin sa am acces la ceasuri, cand mi-a cazut o bucata de plastic de sub volan. E o bucata dintr-o rotita, ceva de genul. Din acel moment volanul nu mai sta blocat in pozitia pe care o vreau. Maneta care-l blocheaza nu mai tine. Astfel volanul joaca pe verticala. E aiurea sa conduci asa, mai mult, este periculos.
Aveti idee cum se cheama angrenajul de reglare al volanului? As vrea sa-l gasesc si sa-l comand on line ca sa-mi repar singur sistemul ala.
Multumesc pt suport, pareri, solutii, orice!
fa o poza piesei care ti-a cazut, ca sa vedem despre ce e vb.
reglajul vine pe coloana volan - poti cauta una la SH sau sa vedem daca si cum se poate remedia problema la tine
Armanu Andrei
Am fost la service, reprezentanta VW, si tipic lor, nu mi-au identiFICAT piesa stricata si vor sa-mi schimbe toata coloana aia, nu stiu exact cum se numeste. Nu stiu ce se intelege din poza, insa partea din dreapta, unde e prinsa clapeta pt reglare, vine pe un surub si dpmdv este reparabila, nu de inlocuit.
Am sa caut la dezmembrari.
nu vad nicio poza....
da, din pacate daca nu vine separat..... ei iti dau toata componenta la schimb. Cauta la dezmembrari.
Armanu Andrei
Am incercat sa le fac cat mai explicite. E primul meu contact cu mecanica :)
post-138787-0-52698000-1404800185_thumb.
post-138787-0-99731600-1404800213_thumb.
post-138787-0-81005000-1404800237_thumb.
da, din pacate e foarte posibil sa nu o gasesti de cumparat separat - o sa verific si eu.
Armanu Andrei
Multumesc mult pt suport. Saptamana asta sper sa reusesc sa ajung la dezmembrari. Weekendul trecut am fost la un service cu o oarecare curte cu piese auto, dar nu m-au putut ajuta. Trebuie sa gasesc un parc mai mare.
Sper sa rezolv problema curand si ieftin, defapt asta ne dorim cu totii :)
Vă salut domnilor!!!
În materie de ”volan” mă confrunt cu o problemă foarte ciudată la Skoda mea(Octavia break din 2008, 60k) și îmi permit să vă cer sfatul sau măcar o sugestie:
Deși nu are niciun joc la direcție, atunci când mișc de volan pe diametrul lui(vertical sau orizontal) are un joc de parcă s-ar fi slăbit piulița care îl strânge pe ax. Acest lucru nu pare să se fi întâmplat pentru că joc axial nu are de loc. Jocul rămâne același chiar dacă modific poziția volanului sau dacă pârghia de blocare este strânsă sau nu...
Aș vrea o sugestie din partea dumneavoastră pentru că așa cum menționa și dl Armanu, dacă merg la service e posibil să-mi spună cine știe ce ”prăpăstii”...
Aștept cu deosebit interes răspunsul/rile dumneavoastră...
Modificat de 03rsc
  • 4 years later...
Galiceanu Alexandru
Salutare tuturor,
Detin un VW Bora 1.6 16V si de ceva vreme am probleme cu directia. Desi am schimbat bieletele si capetele de bara s/d, pivotii inveriori si am facut geometria rotilor problema nu a disparut. Atunci cand merg pe directia inainte imi trage dreapta si cand merg in marsarier trage stanga. Ma puteti ajuta cu un sfat?
