Probleme Cutie Multitronic A6
neculai
BUNA ZIUA!VA ROG SA MA AJUTATI CU NISTE SFATURI REFERITOR LA REPARATIA CUTIEI LA AUDI A6 MULTITRONIC,MAI EXACT SA EXPLIC CE DEFECTIUNI ARE,DUPA PRIMA PORNIRE DIMINEATA CIRCA 5 MINUTE FUNCTIONEAZA NORMAL DUPA CARE INTRA IN AVARIE.AS VREA DACA SE POATE UN MECANIC CARE AR PUTEA REPARA DEFECTIUNEA,
sa fie supapele? cam aceeasi problema am avut si eu. pacat ca eu sunt din tm tu bacau...
Stiu ca la Timisoara este un arab care repara cutii automate de 20 de ani... cica stie meserie :)
  XUZ a scris:
Stiu ca la Timisoara este un arab care repara cutii automate de 20 de ani... cica stie meserie :lol:
da, la AMER. La el mi-am reparat-o si eu. este cel mai tare!
mai este un baiat super meserias in Iasi - la Infotec Service pe str. Smardan. Am vazut eu cum a desfacut bucati o cutie de passat , a comandat ce era stricat (aduce kituri de reparatii ) si a facut-o.
  neculai a scris:
1. Nu mai folosi majuscule. De unde esti?
2. Explica mai detaliat "comportamentul" cutiei; pe display ce iti afiseaza?
3. Ai facut o scanare?
Dupa cum ai descris situatia, una dintre "multele" cauze ar putea fi si senzorul de temperatura ATF.
buna ziua!ma scuzati ca nu prea stiu sa popstez pe forum ,dupa prima pornire dimineata functioneaza circa 5 minute normal dupa care se sterge de pe bord acel beculet care se inroseste pe d ,iatunci cand ajung cu levierul in n se inroseste tot bordul si smuceste pe r ,as dori sa stiu daca ma poate lasa total cutia sa-u mai pot circula o perioada va multumesc pentru intelegere.
Situatia devine critica in momentul in care afisajul PRND lumineaza intermitent. Dupa o saptamana nu ai ajuns cu ea la doctor? :angry: Daca nu ai timp nici macar pentru o verificare cu Vag-com/VAS, mai bine las-o acasa. Asta daca nu esti genul : "merg cu ea pana crapa" :(
Vino macar cu un rezultat in urma verificarii (mentionata mai sus) si dupa aceea se mai poate discuta;verificare nivel ulei, schimb ulei/filtru, verficare/curatare electrovalve,etc.
La fel de bine, cutia poate sa nu aibe (INCA) probleme si sa se comporte astfel din cauza unor "informatii" eronate primite de la celelate unitati de control (motor, ABS/ESP).
Uleiul si filtrul l-ai inlocuit?
si ai rezolvat pana la urma ?
Am sui eu o problema similara.
Schimba uleiul si filtrul si roaga-te sa treaca.
Explicatia este cu 4 senzori Hall situati pe computerul cutiei situai in INTERIORUL cutiei si un levier magnetic care il misti tu cind schimbi vitezele.
Am spp de cutie in Germana si am mai inteles ceva din el.
Eu ultima oara am intrebat si calculatorul este 1000 Eur si trebuie fleshuit dupa motor , mi s-a parut ff complicat si scump.
Orisum si uleiul o sa te coste ~ 100 Eur.
Filtrul nu stiu cit costa .
Sugerez sa nu te duci la mecanici aiurea care cred ca Multitronicul este Triptronic si are supape cu probleme si merge in avarie NUMAI in viteza 3 :blink:
Salutari,
Calinvas
Explicatia este corecta, si exact asta stiu si eu. Multitronicul are o placa cu circuite la capatul ei ...care costa 1000 EUR si daca se defecteaza ceva in ea nu prea ai ce-i face cu bani putini.
E riscant !
Filtrul este vreo 200 euro la reprezentanta. Unele service-uri nu au auzit de el.
Uleiul se schimba la 60000 Km. dar poate e bine mai devreme.
  a6TDi a scris:
stii cumva nr. de tel. sau adresa celui din Timisoara?[care repare cutii de viteza automate]
  calinvas a scris:
Sugerez sa nu te duci la mecanici aiurea care cred ca Multitronicul este Triptronic si are supape cu probleme si merge in avarie NUMAI in viteza 3 :)
Salutari,
Calinvas
Ca multitronicul nu este similar cu tiptronicul...OK - dar si aceasta are functia tiptronic.
Ca modul "safe" al multitronicului nu este similar cu al altor automatice (functionare doar in 3 sau 4)...OK, dar...
sper ca nu vrei sa sugerezi faptul ca, multitronicul ar duce lipsa de valve/electrovalve care ar putea crea probleme ;)
Functia Tiptronic la Multitronic este facuta 100% din soft.
O avea valve dar nu are un capac pe care sa-l dai jos si buf toate valvele.
Fara specializare in Multitronic mai bine mergi pina crapa , asta este parerea mea.
Salutari,
Calinvas
P.s. a mea chiar vrea sa crape dupa ce am tractat masina 350KM in N , STIU ca este INTERZIS ca se strica.
Si stiti care este culmea .... chiar s-a stricat :vaidecapulmeu:
Cred ca discurile din convertizor nu au presiune de ulei si crapa convertizorul/ambreiaj.
O sa merg cu ea pina face POC si dupa aia o sa ma mai gindesc.
