Revizie (hard-core) 140k Pbn - Operatiuni + Preturi
75NOR
In cazul in care nu postez unde trebuie, imi cer scuze.
Ma gandeam ca poate sunt si altii interesati de "una si de alta"
S-o luam metodic:
M-am dus cu urmatoarele doleante:
-Inspectie totala rampa
-Ulei, filtre, etc
-Schimbat lichid frana
-Probleme functionare AC - nu raceste suficient + zgomot ciudat
-Incalzirea in scaun stanga - miroase ars la cuplare
-Test amortizoare- masina are tendinta de "barca" la demaraj si frana
-Verificat bucsaraie
-Vibratii faruri ralanti
-Reglat usa dr. fata
-Schimbat manson schimbator viteze - era tocit materialul
Boon: mi-au tinut masina 3 zile si au facut urmatoarele:(PRETURI RON FARA TVA)
MANOPERA
-Reglat usa fata: 47
-Inspectie service 171
-Test 5051GFF (habar nu am ce este) 45
-Inlocuit lichid frana + filtru 45
-Inlocuit amortizor 27
-Demontat/montat arcuri elicoidale 81
-Dem/montat picioare amortizor 117
-Dem/montat bieleta stanga 63
-Inlocuit cap bieleta dreapta 63
-Inlocuit manson +maciulie schimbator viteze 18
-Dem/montat conducta comanda AC 27
-Verificat + completat ulei cutie 27
-Inlocuit aparatori laterale 36
-Inlocuit scut protectie motor 27
-Dem/montat bara fata 81
-Dem/montat capac chiulasa 63
-inlocuit suporti faruri stanga/dr 36
-inlocuit conducta vaporizator 45
-verificat instalatie AC 45
-golit+umplut agent racire 45
-dem/montat tapiterie usa fata 27
-inlocuit cablu deschidere usa 36
-dem/montat scaun stanga fata 45
-dem/montat perna scaun fata 9
-inlocuit husa perna scaun fata 63
-masurat autoturism (geometrie) 81
-reglat convergenta fata 27
-verificat amortizoare pe stand 42
-verificat sistem franare pe stand 25
MATERIALE
-materiale mici 45
-ulei Castrol 194
-buson baie 3
-ulei servo 37
-lichid frana 52
-filtru ulei 25
-filtru aer 57
-filtru motorina 93
-filtru polen 34
-manson schimbator viteze + maciulie 85
-piulita (2 buc) 6
-cap bara 178
-suport stanga scut motor 43
-suport dreapta scut motor 43
-amortizor fata (2 buc) 660
-surub fuzeta (2buc) 5
-surub fuzeta fata (2buc) 10
-piulita M10 (4buc) 4
-clip scut (4 buc) 5
-ulei cv manuala 49
-capac tacheti 408 - nu inteleg de ce l-au schimbat: "trebuie domne ca era uzat" ???
-surub 1
-vaselina Castrol 19
-suport far (2buc) 82
-furtun radiator intercooler 107
-filtru freon 334
-oring AC 1
-furtun AC 525
-cablu deschidere usa 22
-clip prindere tapiterie (6buc) 12
-tapiterie scaun fata cu incalzire 556
TOTAL CU TVA 5900 RON
Sexy, nu ? :)
In urma acestor operatiuni, m-am ales si cu un spalat de masina moka (ce bafta pe mine) si cu usa dr fata care nu se mai deschide (deact cand ma duc eu la ei sa le arat ca nu se deschide si atunci merge :) )
mare curaj ai avut sa faci verificarea asta...elementul dintre volan si scaun cum a iesit la diagnoza? :) ca nu ai specificat nimic concret...
zine si serviceul unde ai facut treaba daca vrei, daca esti multumit etc..
am plecat varza de acolo...o tot intrebam pe aia de la facturare daca sigur toate cele 4 pagini de factura sunt pentru mine... :)
a fost la PBN si a fost prima experienta cu ei.
M-a deranjat:
-atitudinea plina de sictir cu care te trateaza...parca iti fac masina moka in garantie asa se poarta....de fapt nu vreau sa stiu cum e sa te duci cu probleme in garantie la ei... :)
- am acceptat ca un tinichigiu a gresit la faza cu usa, dar a gresit si la revenire ? acum merg a 3-a oara la ei pe faza cu usa... :) Acelasi sictir incredibil, nu tu scuze, nu tu nimic. "Veniti cu masina la 8 sa vedem ce are"
-nu mi-au dat testul de amortizoare sa ma conving cu ochii mei vazand diagrama. Mi-au zis ca pe spate sunt bune, dar eu vroiam sa vad si cat de bune sunt
Mi-a placut:
-exceptand faza cu usa, au lucrat impecabil
-au spalat tot compartimentul motor
-au spalat masina
-mi-au dat vreo 10 pagini de print dupa scanarea motorului si toata diagnoza. -
-mi-au dat testul de frana, geometria
Cam asta e...
Acu' imi mai cumpar si cauciucuri de vara si ma duc sa-mi vand un plaman :)
Acu' imi mai cumpar si cauciucuri de vara si ma duc sa-mi vand un plaman :lol:
Ai putea incerca si cu un rinichi, se da bine :D
degeaba, daca ti-ai pierdut suflul...
nu mai valoreaza nimic :lol:
Eu zic ca cele 10 pagini de print au meritat toti banii. :lol: Daca te consoleaza cu ceva, suntem alaturi de tine. Dar data viitoare sper ca nu faci la fel
Sa inteleg ca ti-au imputat si manopera pentru piesele care le-au schimbat cu unele mai uzate pentru ca erau inca bune? Auzisem ca se poarta.
In alta ordine de idei mai exista niste thread-uri in o alta sectiune si anume: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=4223 ca exemplu
75 NOR a spus: "manson schimbator viteze + maciulie 85 RON + manopera 18 RON" . Eu am intrebat la reprezentanta Iasi (Sandra Trading) si mi-au cerut 300 RON pt aceeasi chestie. Nu e cam mare diferenta? Unde as putea sa merg in alta parte, tot in Iasi?
Modificat de Daniel Iasi
  • 3 years later...
Acuma fac si eu 150.000km cu masina, la revizie planuiesc sa fac urmatoarele:
- schimb ulei + filtre
- verificat jocuri si articulatii
- verificat bujii (le-am schimbat la 90.000 km, trebuie sa le schimb oare si acuma ca au trecut 60.000km?)
- distributia am schimbato la 90.000km, ma gandesc ca mai merge 30.000km pana la 180.000 si am sa o schimb atunci.
- Nu am schimbat veci lichidul de servo, ulei in cutia de viteze, antigelul. Am fost la reprezentanta si mi-au zis ca nu trebuie sa le schimb, sincer masina merge normal, volanul merge super, cutia nu agata (atata doar ca la frig simt ca intra mai greu in viteza pana se incalzeste), antigelul e roz.
Daca aveti alte sugestii sa imi ziceti si mie. Va multumesc.
P.S: Am cautat cu search si am gasit tot felul de topic-uri cu revizie la 15.000km , 30.000km, 60.000km, nu cred ca mai exista vreun passat cu atatia km... poate numa pe autovit.ro :blink: Nu ar fi mai bine sa se uneasca toate cumva ca sa nu umplem forumul.
Modificat de Eto
am eu vreo 2 sugestii:
-lichidul de servo bag mana in foc ca e negru.trage din vas intr o seringa de 10 ml si uita te la ea in lumina.vei vedea diferenta fata de unul curat,si daca e cazul,schimba l!
-nu schimba bujiile dupa nr de kilometri.le verifici si gata.
-distributiile parca se recomanda(recomanda!) la 60 k km dupa ce o dai jos pe cea originala.verifica macar starea curelei,si vezi sa nu depasesti 4 ani.
-antigelul...odata cu dostributia,nu?
Am sa verific lichildul de servo dupa cum ai zis tu. Cei de la reprezentanta mi-au zis ca pot merge 90.000km cu distributia chiar daca in carte scrie 60.000km. Intre timp s-au gasit materiale mai bune care fac distributia mai rezistenta. Antigelul cica nu trebuie schimbat niciodata ci doar completat asa au zis cei de la reprezentanta.
ce vrajeala au astia in ei.cum adica "intre timp"?
curele pe care le facea conti in 2006 erau cu 30000 mai slabe ca cele din 2008?
pompele de apa hepu au devenit mai smechere peste noapte?
in fine,si eu cred ca o sa tina,da totusi as schimba o la 75-80 de mii...nu faci mare economie de aici...
Pai cam asa e, intereseazate si tu sa vezi ca kiturile de distributie au evoluat intre timp, nu se mai schimba la 60.000km ci la 90.000km ba chiar la 120.000km.
Eu nu am auzit in viata mea de el, de ce nu folosesc castrol sau mobil?
Banuiesc ca si ei isi achizitioneaza consumabilele in urma unor licitatii. Castiga cine ofera mai multe avantaje (pe langa pretul mai bun). ;)
Aceasi treaba la skoda cu ulei mobil costa 430 lei cu filtru polen. Acolo am sa o fac.
apropo de diferentele acestea
am cerut oferta si eu pt revizia de 180k km(distributie, transmisie)
Vw 2500
Skoda 1700
ghiciti unde o fac?
in legatura revizia precedenta am facut-o la Vw si cam tot pe acolo a fost la bani, sub 500 ron si era ulei castrol la butoi
eu in masina mea n am bagat si n am sa bag vreodata ulei din butoi!
ceri frumos la bidon,si iti aduce de care vrei!
doar traim in romanica,cum doamne iarta ma sa am incredere in uleiu din butoi?!poa sa mi explice mie cine ce vrea,forumurile s pline de povesti triste....
Modificat de C o s m i n
the_punkreas2003
Butoi, cisterna, seringa - conteaza in primul rand SA-L SCHIMBE INTEGRAL. Nu sa scurga 2L si sa completeze. Atata timp cat masina nu mai e in garantie mai bine cumpar filtrele si uleiul si fac manopera undeva unde pot sta langa masina.
Hai sa nu exageram acuma, nici un service care se respecta nu face asa ceva sa scurga 2L si sa completeze peste.
Doar service-ul celui mai mare magazin de piese auto din Zalau (NAZARETH SRL) - aviz amatorilor ! :slap:
