Scartait Schimbator Viteze
Zee
Am mai multi prieteni care au acesata problema si nu am reusit sa o eliminam. Deci scartaie in treapta 1 si 2. Am incercatt si cu spray-ul si cu vaselina si tot degeaba. Cred ca se freaca bila de teflon de suportul in care sta. Daca este de la alceva va rog sa-mi spuneti,ca pe mine m-a disperat.
Salut ! Da si tu mai multe detalii. Zgomotul se aude in habitaclu la maneta ?Si eu am avut un zgomot , dar haraia in 1-a si a 3-a . Am strans cu patentul colierul de la schimbator.
Modificat de c o s m i n
Nu mai da quote la mesajul anterior!
Da se aude in interior pt ca fercarea este sub mansonul de la schimbator.
Si la mine facea asa. Am uns totul cu vaselina pe-acolo, inclusiv vestita bila de teflon, si degeaba. Dupa un timp, vad ca s-a "lasat' singura.
Insista cu WD40. Fa-ti timp, desfa complet partea aia si incearca sa identifici precis unde scartatie. Nu ai scris din ce an e masina ta, insa presupun ca in cel mai rau caz trebuie sa desfaci masca de plastic pentru a accesa complet tot ce ai acolo. Daca incerci cu spray in loc de vaselina e mai bine ca ai sanse mai mari sa intre in jurul bilei daca acolo e problema. Vaselina e mai vascoasa. NU se poate sa nu elimini scartaitul cu ceva gen WD40 sau vaselina.E chestie de timp.
Modificat de I_am_Stealth
s-a rezolvat?
aceeasi problema o am si eu... scartait in treapta 1 si 2 si se simte ca freaca de margine de ceva.... cum am nitel timp o sa desfac ce-i la schimbator acolo...
la mine si intra greu in treapta 1 si 2 si tind sa cred ca ar fi de la chestia asta.... parca freaca cauciuc pe cauciuc....
ce parere aveti?
Multumesc mult...
Nu va fie cu suparare dar daca tot se discuta despre maciuci aici si nu am mai gasit nicaieri schimbarea cu totul a timoneriei ma gandesc ca pot posta aici.....Daca puteti sa-mi trimiteti un "do it your'self" pt desfacerea timoneriei din interior ar fi minunat.
Scuze daca nu am postat unde trebuie........
PS: Trebuie sa fie pentru cutie cu 6+1 .
