Et-ul Si J-ul
Northman
Am înțeles cum sta treaba, teoretic merge dar trebuie inel de centrare la butuc, 66,6 are janta si masina are 57,1 parca ... Altfel o sa vibreze fara inel. Nu le mai i-au :)
Modificat de nistormarian
Jantele sunt centrate de prozoanele conice, nu e nevoie de inele de centrare.
Man, cu tot respectul, nu mai vorbi in necunostinta de cauza daca nu te pricepi.
Trebuie obligatoriu inele de centrare... altfel nu se poate merge cu masina din cauza vibratiilor!!
Cel putin la mine, janta sta lipita de butuc, nu se sprijina in nicio buza. De aici concluzia ca, cel putin la mine, inelele nu au nicio utilitate.
Janta trebuie sa stea pe buza aia, nu pe prezoane... inelele de centrare sunt necesare, altfel apar vibratii cum zicea colegul de mai sus.
Prezoanele nu centreaza perfect.
Daca janta nu are alt sprijin in afara de prezoane, chiar daca acestea ar centra perfect, le supui la o forta suplimentara (de forfecare) acestea preluand toata greutatea masinii, pentru care nu stiu daca au fost gandite.
Cand pui inelele de centrare, inseamna ca janta se sprijina pe acele inele, nu preaiau ele nicio forta, tot prezoanele sustin masa masinii.
Inelele au doar rol de centrare atunci cand se pune roata pe masina. Ele trebuie sa suporte o greutate de maxim 20-30 kg (greutatea rotii pana se pun prezoanele). Apoi dupa ce se strânge roata in prezoane, greutatea mașinii este preluată de acestea. Este f simplu si logic, nimic complicat!!
Ma rog... nu sunt inginer auto... daca voi spuneti ca e atat de simplu... asa sa fie. Eu le vedeam un pic mai complicate.
O spun din f multa experienta. Doar inele de centrare am undeva la 250-300 seturi vandute in ultimii 3 ani.
Eu nu spun ca prezoanele au doar rolul de a impiedica roata sa plece inainte, dar cred ca acel inel de centrare are si rolul de a "sustine" masina (macar partial).
Nu, absolut deloc. Dupa ce se strange roata in cele 5 prezoane ele ar putea fi scoase de acolo fara nicio problema (daca s-ar putea).
Exact!
salut vreau sa cumpar niste jante r17 8j et 60 5x112 pt un golf 5 . credeti ca as putea sa le pun pe masina cu et`u asa mare ??
Se potrivesc cauciucuri 205/50 r 17 pe golf 5? Janta este 7jx17 et 45 ... Pentru iarna, ca de vara am 225/45 r17. Multumesc
Ok mersi, pana la urma nu mai cumpar alte jante de iarna, raman astea si pun cauciucuri mai inalte putin. Afecteaza ceva janta in timpul ierni? De la sare sa zicem sau nu prea. Mersi
Cred ca mai bine 215 50 17.pare un echivalent mai apropiat si protejeaza mai bine si buza jantei. Foseste calculatoarele de anvelope online sa vezi diferenta. In principiu da, schimbarile de temperatura, sarea, zapada, inghetul, afecteaza janta de aliaj. Dar mai gra e riscul de a le atinge de borduri cand sunt pline de zapada, sau cratere imense acoperite de apa, etc. Decat sa dai banii pe anvelope noi de iarna mai bine cauti un set SH de roti 195 65 15 cu jante tabla si cauciucuri de iarna. Gasesti la 700-1000 lei cu anvelope bune. Sau 205 55 16, vezi ce gasesti in stare mai buna.
Echivalentul lu 225 45 R17 este 205 50 R17.
tocmai am achizitionat un set de jante r 18 j 8,5 cu et 45.   intrebarea mea este daca imi vor trebui distantiere sa nu atinga cauciucul de bratele superioare.  vorbim de un passat b5. 2003
Pai daca le-ai achizitionat nu e mai usor sa incerci ca sa vezi?
Eu incercat 8J ET48, roata de la Audi-ul meu pe Passatul fratelui meu si ii atingeau in bratul Superior. Numai ca roata era cu 245 40 R18, nu cu 225 40 R 18 (asta trebuie la passat).... asa ca nu stiu sigur daca asta te ajuta. Eu zic ca normal ar fi sa treaca.
nu pot pana sambata. am janta dar nu am cauciucul.
Pune janta. Daca iti atinge direct vezi daca poti pune distantiere fara sa iasa de sub aripa.
Daca insa esti adeptul masinilor lasate, distantiere de 10mm poate chiar mai mult ca sa nu atinga, 215/40 anvelopele ca sa nu ai mari probleme nici cu aripa si apoi trantita :))
Ca sa fie verificarea completa trebuie sa cobori masina de pe cric, daca este suspendata s-ar putea sa nu atinga, iar la coborare sa atinga. Am patit eu asa pe un Audi A6 C5 2003, am pus cauciucuri de 235 45 17 si 7.5J ET56, (erau jante de A3). Pe cric nu atingeau dar la coborare frecau in brat si asta foarte tare. Deci ca sa verifici ai nevoie de cauciucuri intr-adevar.
  • Bebeee unpinned şi pinned this topic
