Probleme AC Fabia
rvacaru
bogdanodobescu
nu am nici o reprezentanta prin jurul meu, am fost la toate magazinele de piese, dar nu am gasit garnituri, decat impreuna cu conducta.
ma gandesc sa o montez asa, cu garniturile vechi si sa o izolez apoi cu vreun adeziv gen poxipol. alte idei?
  • Replies 714
  • Al Bundy
    100
  • bogdanodobescu
    64
  • Carmina
    33
  • catalinx
    30
Nu tine niciun poxipol la 16 bari minim cat face compresorul in sarcina.
bogdanodobescu
in afara imbinariirii sigur nu mai sunt 16 bari, orificiul, sau "scaparea" nu este chiar mare, eu dupa o sapt dupa ce nu am mai folosit ac-ul am gasit 5,5 bari in instalatie. eu nu vreau sa acopar o gaura, vreau doar sa etansez o legatura intre 2 conducte de ac, unde am verificat azi, garnitura este buna, cel mult sistemul de presare al conductelor una in cealalta este oarecum uzat.
o sa vad cum fac sa le prind cu ceva sa fie mai "impinse" una in alta, dupa care aplic o solutie gen poxipol si nu cred ca voi mai avea probleme.revin cu detalii.
Modificat de bogdanodobescu
La 40 de grade o sa ai peste 30 bari , freonului ii creste volumul odata cu temperatura de aceea sub 5 grade iarna in instalatie sunt aproape 0 bari iar ''presostatul'' nu mai da comanda caculatorului si altele...Ia si vezi pe unde rasufla si lasa poxipolul ca nu tine.
Am inteles , e vorba de acea imbinare intre tevi, am vrut eu sa o comand si era vreo 60-90 ron .
Modificat de catalinx
Pai daca aveai 5.5bar e ok, cam atat este presiunea nominala la 20grade temperatura exterioara: 5.5-6 bar. In fine, n-ai decat sa incerci, la urma urmei n-ai nimic de pierdut numai sa tii cont ca poate daca operatia nu reuseste va trebui sa si demontezi imbinarea (adica sa nu ii dai cu pozipol a.i. sa n-o mai demontezi veci pururi).
Spor la treaba si bafta!
bogdanodobescu
bine,atunci o sa mai caut, dar nici cu banii nu sunt pe roze,si incercam solutii alternative.
mai astept, poate gasesc garnitura
ms,blitz,daca fac treaba asta cu poxipolul in cele din urma, o sa am grija sa feresc cumva imbinarea,pt ca mai apoi sa mai pot avea acces la ea. ms
Multumita lui Al Bundy, am AC -sensorul G263 era de vina si aviz amatorilor, se poate schimba cu putina atentie, fara sa dai tot bordul jos.
10x!
Modificat de audya4
Bogdane, daca ai cumva ceva poze cu imbinarea respectiva da-mi te rog si mie sau posteaza aici te rog.
bogdanodobescu
nu pot posta poze, dar cel mai bine daca poti sa ma ajuti se vede foarte bine in manualul de reparatii pe care tot de aici de pe forum il am, la "aer conditionat",pag.79-81 capitolul 87-7, figura S87-0153, S87-0157, S87-0158(se vad si garniturile si sitemul de prindere cu urechiusile de siguranta si o-ringul).
multumesc Blitz.
Salutare tuturor,
de cateva zile sunt proaspatul posesor al unei fabii elegance din 2002; partea proasta este ca nu merge AC-ul, l-am sunat pe tipul de la care am luat-o si mi-a spus ca si la el ba mergea, ba nu mergea
m-am dus la serviciu cu ea, s-a uitat seful de parc auto, mi-a spus ca are freon, totul pare sa fie OK doar ca nu baga rece. Merge doar ventilatorul Mentionez ca am martorul ala de motor aprins (sau cum se numeste)...
As putea incerca ceva acasa sau trebuie neaparat sa o vada un "doctor" la un service?
Merci!
Mai multe detalii despre masina ar fi binevenite, ex. tip motor.
Daca ai cumva 1.4 16V 101CP s-ar putea sa fie necesara recodarea calculatorului de motor.
da, este 1.4, 16v
aveti ideie cat costa recodarea?
sunt din BT, imi puteti recomanda vre-un service prin zona?
merci!
Modificat de CrisH
Cineva priceput cu un vagcom ti-o face in 10 minute.
un pret estimativ?
Si eu as fi interesat de subiect . Pana acum , ACul mergea doar cand voia el . Daca apasam de mai multe ori pe buton si dadeam de la rece la cald isi revenea intr-un final . Insa , de cand a dat caldura nu mai vrea sa porneasca deloc . Butonul se aprinde , motorul de tureaza insa nimic ... O sa merg azi sa verific cantitatea de freon , poate de aici o fi problema ...
Vezi daca conducta groasa de la compresor e rece. daca e reca atunci ai probleme cu clapeta de cald/rece.
mi-a verificat cineva presiunea la freon cu niste manometre si mi-a spus ca avea vreo 3 bari
cat ar trebui sa fie?
oricum o sa incerc sa ajung si la un meserias sa-mi faca o diagnosticare si eventual sa-mi spuna ce are, poate recodeaza acele erori si poate, in sfarsit, o sa fie racoare si la mine in masina
sper, pt ca pe caldurile astea .... e sauna inauntru
Am si eu o problema cu AC, mai precis cand merge cand nu merge, acuma de vreo 2 zile nu mai vrea sa dea rece. Cand apas butonul AC motoru se tureaza da tot degeaba. Ce poate fii? Am citit pe forum da nu m-am lamurit.Daca stie careva ceva pls. help
@Flawinsky: fa un test (diagnoza),
verifica instalatia de AC (sa nu existe pierderi),
completeaza cu ulei+freon la un service autorizat (operatiune necesara la fiecare 2ani),
poate trebuie schimbat senzorul temperatura habitaclu.
Am fact scanarea cu vagcom si am constatat ca e un senzor
Control Module Part Number: 6Y0 820 045
Component and/or Version: Klimaanlage X0770
Software Coding:
Work Shop Code:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to B+
Am inteles ca e nasol de schimbat, mai studiez problema si o sa il cumpar si ma apu de treaba
nu se poate recoda?
stie cineva cat costa un cablu, soft + manual de utilizare pt o diagnoza?
Cu grija, si daca stii unde e pus il schimbi fara sa dai bordul jos, mai greu dai modulul de confort din locasul lui.
Vezi ca in pozele de la fabie nu ala e G263, e muuult mai sus, pe langa pedala de frana, si la G4 e mai usor de schimbat.
Modificat de Al Bundy
Astazi am facut comanda de senzor pe miercuri trebuie sa apara. Pana atunci ma mai documentez
Am gasit si ceva poze
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=4470
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=fab_cond_263
Poti sa faci poze si sa le postezi, ca si eu am aceiasi problema si vreau sa schimb senzorul,ca pe căldurile astea te topesti sau poate ne intalnim. Vad ca si tu esti din alba
