Probleme AC Fabia
rvacaru
Ar trebui sa fie functional.
In blocurile de masura : Auto HVAC 08/Adv. Meas. Values.
  • Replies 714
  • Al Bundy
    100
  • bogdanodobescu
    64
  • Carmina
    33
  • catalinx
    30
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Y0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0760
   VCID: F2EF5EFB966F
00898 - Control Circuit A/C compressor
            30-00 - Open or Short to Plus
dar eroarea asta nu are nici o legatura cu clima , compresorul sau ce o mai fii acolo ?
Are.
Posibil probleme cu firele care duc la compresor, sau electrovalva.
Cand ti-am zis sa modifici codarea, tu ai sters  eroarea pe Engine, ai aplicat codarea, dar banuiesc ca pe HVAC nu ai mai intrat sa stergi eroarea.
Daca ai sters eroarea si a aparut din nou, verifica ce am mentionat.
eroare aceea de clima am incercat sa o sterg insa nu ma lasa ( asta era cand inainte sa modific acolo 00071, dupa aceea nu am mai incercat )
sincer nu inteleg la postul acela la ce anume te referi sa verific , nu stiu unde anume sa intru . dupa cum am mai zis nu ma pricep cam deloc cu vag com`ul :D
Iti multumesc oricum de ajutor si ca mi-ai raspuns la mesaje .
Verifica firele de la clima pana la compresor si verifica electrovalva de pe compresor. De aia nu porneste.si nu baga rece.
Da am verificat firele si is ok , insa electrovalva aceea numai mere :(
Se poate inlocui doar ea sau trebuie schimbata cu totul ?
LA anumite modele de compresoare se schimba doar electrovalva.
Pai si pot afla cumva daca la modelul meu se poate schimba doar electrovalva ?
Scrie ceva cod pe el ma gandesc si eventual daca iti spun codul mi'ai putea spune ?
DA, scrie un cod.
Oricum, nu o poti schimba tu, ca se pierde freonul, trebuie mers la cei care au instalatie de freon si se ocupa cu asa ceva.
Pai o sa merg inapoi la cei care mi'au pus freonul in masina sa discut cu ei , ca doar nu o sa platesc acuma din nou si freonul ca ala de la service nu il duce capu sa verifice instalatia :)))
Mai diseara cand ajung acasa am sa iti spun codul
atasez si poza sper sa se vada
Se poate inlocui electrovalva.
http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-yedek-parca-otomobil-arazi-araci-polo-2002-ustu-klima-kompresor-musuru-6q0-820-803-d-6q0820808g-94635689/detay
199 TL = 69.64 EUR
Banuiesc ca pe original, va fi mult mai scump. Denso/Japan nu se compara cu turcismele, deci si pretul de achizitionare va fi pe masura.
Mai ieftin eventual sh. Nu stiu daca cei de la dezmembrari vor descompleta un compresor functional.
Un compresor functional sh 400 roni.
http://www.tocmai.ro/compresor-ac-skoda-fabia-6q0-820-803d-447-220-812-12950873.html
Decizia iti apartine.
@carmina , eu am tot cautat pe la noi pe site'uri dar niciunde nu am gasit electrovalva aia pt care mi'ai dat tu linku ala de la turci
Mai are si alt nume ?
Switch compresor AC.
Nu stiu daca este corect, dar asa zic turcii.
Tu vei posta poza cand vei face comanda (ai aceasta optiune), daca mergi pe varianta sh, sa vada exact cei care vand piese ce anume doresti sa achizitionezi.
Cum am  mentionat mai sus, decizia finala iti apartine.
Salutare! Problema mea e putin dubioasa si la cati "mesteri" am fost nu i-a dat de cap. Nu-mi baga aer rece! Nu am erori iar freon-ul este full dar unii zic ca trebuie schimbat compresorul iar altii ca nu e de la compresor dar nici nu stiu de la ce ar putea fii, insa nu prea am incredere in acesti mecanici. Mai ales ca au pareri atat de diferite si slab argumentate. Am cuparat Fabia (cea din semnatura) anul trecut si initial a mers aerul insa dupa vreo 2 saptamani nu a mai bagat aer rece.
Atata timp cat nu sunt sigur ca este compresorul vinovat nu-mi vine sa dau banii pe altul si sa descopar apoi ca alta ar fi problema.
Orice sfat e mai mult decat binevenit!
Modificat de mescalyto
Pai trebuie sa ne spui mai multe ca sa intelegem.
Spui ca nu ai erori si instalatia e plina dar compresorul porneste? Poate e pe sistemul electric si trebuie sa verifici instalatia, compresorul il poti porni si pe direct sa te lamuresti.
Ultimul "meserias" mi-a spus ca merge compresorul, ca nu are nimic. Eu unul sunt cam afon in domeniul auto si nu stiu cum ar trebui sau ce ar trebui sa vad ca sa-mi dau seama daca merge compresorul sau nu.
Legat de erorile de la aer, acel test se face cu aerul conditionat dat drumu sau nu are importanta? Pentru ca cine a facut acel test nu a dat si drumu la aer in acelasi timp.
Legat de asta, am avut o discutie cu cineva pe aceasta tema si mi-a spus ca la Skodele de dupa 2005 nu prea se mai strica asa usor compresorul si ca e o alta piesa (care-mi scapa acum) ce se strica de obicei ...
Problema e ca in zona in care locuiesc eu, nu prea gasesti mecanici cu adevarat buni.
Cand porneste compresorul se simte o usoara modificare a zgomotului motorului si consumul de combustibil creste, dar il si auzi daca tii usa deschisa daca cupleaza sau nu.
Se strica compresorul in sine, acea bobina care comanda fulia pentru cuplare sau fulia poate sa aiba in ea acea bobina care se schimba cu totul si mai are o supapa de refulare din cate stiu eu. Sa ma corecteze cineva daca gresesc.
Da, il aud. Chiar si cu usa inchisa il aud cand dau drumu la aer dar nu baga aer rece, decat o recirculare a aerului ... cred
Hopa !!! Problema si la mine. Azi au fost afara 22 grade si curios aerul nu a vrut sa mearga, il auzeam cum cupla dar nu pornea ventilatorul si facea un aer foarte usor rece. Dupa o zi de umblat prin oras si transpirat am ajuns acasa si am pus testerul dar nu avea nici o eroare. Am pornit motorul, aerul si culmea mergea perfect.
S-a lovit cineva de problema aceasta sau stiti de unde provine ?
mescalyto - sunt 2 tipuri de compresoare unu cu ambreiaj electric de cuplare si altu cu electroventil pe traseul de freon
ok ...si cum imi dau seama de care am? Si ma ajuta cu ceva daca aflu de care am, in sensul ca ar fi mai simplu sau mai complicat cu vr'unul dintre ele?
Posteaza eroarea asa cum apare pe vcds.
Daca doresti doar identificare:  posteaza codul compresorului, daca doresti rezolvarea problemei, atunci musai ce am mentionat, altfel vorbim...nimic.
Cred ca nu ai citit si postarile mele anterioare ... nu am zis nicaieri ca doresc identificare. Iar daca nu le-ai citit, atunci da, vorbim nimic.
Am spus destul de clar ca nu am erori iar totul pare sa fie ok, fara defectiuni vizibile. Si totusi nu am aer conditionat! Asta e problema!
Ca sa iti dai seama ce compresor ai, trebuie sa-l identifici. Esti de acord?
Eu nu am de unde sa stiu daca ,,mecanicii " au scanat toate modulele.  Tu ai mentionat ca nu ai incredere in ei. Atunci eu de ce sa am incredere ?
Zici ca pe Auto HVAC e lacrima, toate sunt functionale, fara defectiuni vizibile...ok, iti dau un exemplu: martorul MIL stins, pe HVAC nicio eroare, dar AC-ul nu porneste...cazul tau, da?
Ce zici daca mecanicul nu a scanat modulul Engine, si acolo ai eroare inregistrata de genul:
http://vwforum.ro/topic/25272-probleme-ac-fabia/
#1 si #2....este suficient.
Daca codarea este gresita, nu va porni niciodata AC-ul.
