Probleme AC Fabia
rvacaru
Ce trebuie mai exact ptr demontarea a ceea ce-i sub volan , Andrei ? Renumitul torx ? Apoi este acces pana la senzor sau trebuie pipait ? Exista acces usor la mufarea lui ?
  • Replies 714
  • Al Bundy
    100
  • bogdanodobescu
    64
  • Carmina
    33
  • catalinx
    30
Andrei Florin
iti trebuie o surubelnita dreapta trox 15 parca si rabdare, senzorul este vizibil dupa ce demontezi cutia de la inchiderea centralizata (asa cred ca-i spune, e o cutie neagra desupra acceleratiei) si suportul acesteia, o sa caut poze sa ti dau pe PM
Deci trebuie sa schimb senzorul .... Stilo am inteles din manualul fabiei ca trebuie o scula speciala pentru demontarea panoului cu gurile de refulare ?
N-ai putea te rog sa detaliezi putin cum ai reusit ?
Treaba e foarte simpla daca ai scule, uite aici mai multe poze care trebuie urmate http://www.girlshare.ro/1316830.9 . Ce o sa dureze mai mult pana desfaci suportu de la inchiderea centralizata, cea din poza.
Eu in 2 ore si ceva cu tot cu pauza am terminat, daca ai drum prin Hunedoara te pot ajuta eu sau cei care vor o mana de ajutor pot apela la mine.
Modificat de stilo
bogdanodobescu
Si cred ca nici nu iti incarca alternatorul, nu?
In stanga masinii, sub lonjeronul stang, inspre fata e o mufa in care intra 2 fire dinspre instalatie si pleaca tot 2, una la alternator si una la compresorul de clima. verifica cele 2 fire pe langa mufa, sigur sunt intrerupte.
nu gasesc mufa aceea deloc
cum se ajunge la ea
am facut diagnoza si imi spune ca am 82%freon si presiune 11bari in instalatie, imi da temperaturile si de pe g 263, si exterioara, dar nu imi vine curent la electrovalva compresorului, am verificat firele, imi vine numai masa
cum gasesc buba, sfaturi va rog!!!!!!!!!
E un suport metalic prins de cutie, pe suport e mufa, il vezi doar pe dedesupt.
bogdanodobescu
am fost si am verificat si mufa aceea, e buna, dar tot nu vine curent pana la ea. am verificat si mufa care e la 10 cm de compresor, buna si aia
o fi vreun releu sau vreo siguranta inafara de cele de pe panou?
cand ii dau din diagnoza cu vag-ul un self test, pleaca pt o secunda ac-ul, sau cel putin asa pare, se subtureaza un pic motorul
ce inseamna?
Atunci ai o alta problema. In blocurile de masura ce spune la compresor shut off, ce cifre afiseaza acolo? ce erori ai stocate pe climatronic?
bogdanodobescu
NU AM ERORI LA AC,CU VAG MONTAT, IN MOMENTUL IN CARE DAU DRUMUL LA AC IMI ARATA PRESIUNEA SI UN PROCENT DE LA FREON, 82% SI O PRESIUNE LA FREON DE 11 BARI
O SA II MAI FAC TESTUL O DATA SA ITI SPUN CE ON/OF-URI SUNT PE ACOLO. DACA APAS BUTONUL DE AC PE OFF IMI DISPAR ACESTE PROCENTAJE LA 0
bogdanodobescu
am pus diagnoza pe masina si postes ce am gasit acolo
si astea
oare ce poate sa fie, va dati seama de aici?
mai am inca dignoza in seara asta la mine, pot sa o mai pun daca trebuie.
mai pun si fisierele astea
deci, cu acul pornit, la groop 01 la coolant fan (stage 1) imi arata on, daca il opresc off, dar la stage2, casuta de alaturi e off indiferent daca ac ul e oprit sau nu
senzorul g263 imi arata temperatura, am presiune la freon, ce poate sa fie, oare acea eroare la motorul de recirculare al aerului?
va rog sa ma ajutati ca fierb!
eroarea_la_auto_hvac.txt
diagnoza_total.txt
octavpetrescu
Buna ziua.
Am si eu o problema cu ventilatorul care nu merge pe pozitia 1 si 2, indiferent daca e dat drumul la AC sau nu. Pe pozitiile 3 si 4, folosite de altfel f.rar pt. ca baraie de cativa ani, merge(inclusiv AC f. bine). Stie cineva care ar fi problema si rezolvarea?
bogdanodobescu
eu am dat jos aeroterma si am batut usur in elice pentru a intra mai bine pe ax si nu a mai huriut si a mers super. pui o cheie tubulara pe ax si bati usor in ea sa intre mai bine si gata.
DAr ventilatorul sau ventilatoarele de la radiator se invart cu AC cuplat ?
bogdanodobescu
nu, nu porneste, am numai un ventilator, dar nu porneste
PAi atunci prima data trebuie sa faci ventilatorul sa mearga. L-ai verificat pe direct sa vezi daca merg ambele trepte?
bogdanodobescu
NU, CUM FAC ASTA?
Scoti din instalatie mufa de alimentare a lui si maro e masa si legi la masa si pe rand, pe celelalte 2 fire le dai 12 v. SAu faci strapuri pe firele de la termocupla.
Asta o sa te ajute: http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...t&p=1322605
Modificat de Al Bundy
bogdanodobescu
MA DUC ACUM SA VERIFIC,MERSI
SA STII CA IMI HURUIA RAU PE TREAPTA A DOUA, CARE PORNEA TOT TIMPUL PE AC
bogdanodobescu
AM PUS VENTILATORUL PE DIRECT SI MERG AMANDOUA TREPTELE.NU E NICI ASTA.ALTCEVACE CREZI CA POATE FI?
MAINE O SA CAUT SI RELEUL DE PORNIRE AL VENTILATOARELOR,POATE E DE ACOLO, CA SIGURANTELE DE PE BATERIE SUNT BUNE
CINEVA DE PRIN IASI,VASLUI POATE SA MA AJUTE?
Modificat de bogdanodobescu
Rugaminte!! Nu mai scrieti cu majuscule!!
Revenind: mi se pare ceva ciudat. Din blocurile de valori zice ca compresorul lucreaza la 82% (cel putin asa este curentul pe electrovalva) iar presiunea in instalatie este de 10.8bar la o temperatura in spatele vaporizatorului de 38grade, iar electroventilatorul racire merge pe treapta I.
Nu stiu de ce am impresia ca electroventilatorul NU merge pe treapta 2 ( vezi aici DIY: reparatie electroventilator racire sau, mai rau, nu merge nici macar pe treapta 1. Trebuie sa vezi treaba asta cu electroventilatorul.
Modificat de BLiTZ
octavpetrescu
Sa inteleg ca se blocheaza complet elicea pe pozitiile 1 si 2, dar merge fara probleme pe 3 si 4?
bogdanodobescu
pe baterie sunt 2 sigurante care se ocupa de ventilatoare, una normala cu picioruse pentru tr 1 si una care se prinde cu suruburi pentru tr 2.
http://vwforum.ro/index.php?showto...p;#entry1322605 AI incercat ce scrie in PDF ?
am verificat, merg
am pus pe direct ventilatorul si merg amandoaua treptele
acum o sa caut releul pt ventilator, am inteles ca e sub lonjeronu l din stanga
Bun, deci ventilatorul l-am scos din ecuatie. La releu n-ai ce sa vezi. Trebuie sa vezi doar daca iti pleaca macar tr.1.
Revin la valorile de presiune si temperatura si recapitulam din blocurile de valori:
Cu AC oprit avem 10bar la 39grade
Cu AC pornit avem 10.4bar la 38grade, voltaj pe electrovalva si sarcina compresor 82%
Valorile se cam "pupa" cu presiunea din instalatie corespunzatoare unei temperaturi exterioara de 40 si-un pic de grade, atunci cand NU functioneaza compresorul. Mai mult, nu avem nicio restrictie de ordin electric a.i. compresorul sa NU debiteze presiune (dovada faptul ca avem curent pe electrovalva si teoretic functioneaza in 82% incarcare).
De unde eu as concluziona ca avem o problema la compresor. Vad c-ai desfacut compresorul. Ai o poza cu el si cand avea uleiul in el? Vreau sa vad cum arata uleiul.
Modificat de BLiTZ
bogdanodobescu
eu nu am desfacut compresorul ,nu eu am postat poze.
dar totusi, cred ca e ceva legat de coolant fan(stage 2) (se vede in diagnoza la group 001)care e off atat cu ac pornit cat si oprit, pe camd coolant fan(stage 1) trece de pe off pe on cand apas ac, si ar trebui sa se intample la fel si cu stage 2 normal
compresorul se poate verifica cumva, sa ii alimentez eu electrovalva cu curent, ce curent sa ii bag?
si tottusi nu prea cred de compresor ca e ceva pt ca am verificat si nu vine curent pe electrovalva nici cu motorul pornit, nici oprit, nici cu ac pornit/oprit, si daca ar fi compresorul imi venea curent pe electrovalva, nu?
nu e posibil cum spunea albundi sa imi fi cazut releul de alimentare al compresorului sau al ventilatorului si de acolo sa nu imi plece curent spre compresor?
am inteles ca e un releu sub lonjeronul stanga, incerc sa il verific?
