Probleme AC Fabia
rvacaru
Revin, dupa exact 4 ani (vezi http://vwforum.ro/index.php?showtopic=271&st=20) cu aceeasi problema.
Proaspat iesit din iarna am zis sa incerc aerul conditionat. Butonul se apasa, se lumineaza frumos textul AC, sunt 13 grade afara si totusi compresorul nu porneste. Am verificat cu uneltele din dotare toate modulele si am gasit o singura eroare (care nu poate fi stearsa):
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 034 BK
Component: MARELLI 4LV 3335
Coding: 00095
Shop #: WSC 59773
TMBND26Y113103186 SKZ7Z0Y0561044
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
P1612 - 35-00 - -
De remarcat codarea incorecta! 00095 este un numar total aiurea. Din cate stiu eu codarea se face dupa regula
000?x: CAN-Databus
+1 - ABS
+2 - Airbag
+4 - Air cond
000x?: Gearbox
1 - 5-speed gearbox
Deci codarea mea corecta este 00071 (masina are ABS, airbag si aer cond)
Am recodat cu 00071 dar degeaba. Aerul cond nu porneste, eroarea e tot acolo, nu o pot sterge. E nevoie de cateva porniri/opriri dupa codare?
Mi-am adus aminte ca acum 4 ani s-a umblat la conectorul acela din fata, sub bara de protectie. Exista acolo un conector pe un cablu care duce la compresorul de aer cond. Cum am ocazia sa ma uit sub ea, o sa il verific. Trag speranta ca daca face contact cum trebuie, codarea e recunoscuta si aerul rece o sa apara si pe strada mea.
Intrebarea e asa: este posibil ca acel conector sa nu faca contact cum trebuie, iar asta sa "declanseze" o codare falsa in ECU? In ce circumstante se schimba codarea in ECU (aer cond a mers in toamna, iar in iarna asta nu a umblat nimeni la masina).
Multumesc pt idei!
Cred ca ceva similar este descris aici: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?...5ae125bd8a3223f
O sa incerc maine sa traduc (am amici cehi) :vaidecapulmeu:
Modificat de rvacaru
  • Replies 714
  • Al Bundy
    100
  • bogdanodobescu
    64
  • Carmina
    33
  • catalinx
    30
Din ce am mai citit pe internet, se pare ca e o problema comuna Fabiilor din primii ani (in mod special 1.4 16V). La majoritatea s-a rezolvat dupa recodare...:vaidecapulmeu:
Trist este ca nu se aprinde EngineLight, habar nu ai cand apare eroarea....
S-ar putea sa para cam idioata intrebarea dar: ai verificat daca ai freon in instalatie? nu pot sa zic ca ma pricep la intalatii A/C decat cu manualul in fata dar imi aduc aminte ca exista un senzor de presiune freon in instalatie si nu porneste compresorul daca nu se inregistreaza o anumita presiune.....
Sincer sa fiu nu am verificat freonul niciodata (masina e din 2001). Dar exact problema asta am avut-o in 2003 cand am cumparat masina. Iar proprietarul era disperat, schimbase freon, schimbase "uscator" si nimic.
Exact aceeasi problema o mai au multi pe net, si se rezolva dupa codare... nu e ciudat?
Daca vad ca nu ii dau de cap cu recodare, verificare contacte, o sa merg sa reumplu cu freon.
Mda, stiu si eu problema asta cu codarea. Totusi, ia un pix, desfa capacelul de la supapa de umplere cu freon si apasa putin pe bila aia, vezi daca iese ceva. Sa nu stai aplecat peste supapa aia cand lucri, daca iese freon, o sa iasa cu presiune si sa nu iti intre in ochi etc etc.
P.S.: aaa... si nu baga pixul in buzunar dupa ce-ai terminat, eu am aruncat o camasa pe chestia asta :) .. freonul a inmuiat pasta si a curs toata in buzunar ...
Tocmai vin de la masina. Nu i-am facut nimic, decat recodare aseara, iar acum am auzit minunatul huruit al compresorului in sarcina :) Deci merge, e suficienta recodare. Vine aer rece, se tureaza usor la relanti...
Interesant :D
A disparut si eroarea de pe calculatorul de motor dupa recodare?
Asta urmeaza sa verific deseara cand ajung acasa :) ("mijloacele de diagnosticare" le am acasa :( )
Da, eroarea a disparut singura, iar acum modulul este codat corect 00071, clima functioneaza ok.
Salutam pe toata lumea!
Am o fabia din 2001 si am probleme cu AC.Dupa un test cu vag-com imi da ca modulul Engine este codat gresit (18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded- P1612 - 35-00 ).Ar trebui sa-l codez cu valoarea 00071,dar nu stiu cum.
Va rog daca ma poate ajuta cineva sa-mi spuna cum se poate recoda acest modul cu ajutorul vag-com 607.
Va multumesc anticipat!
Bine ai venit in clubul celor "incodati"! Banuiesc ca acum e codat 00095 si da, trebuie sa il codezi 00071 ca sa primesti racoare.
In versiunea 3.12 pe care o folosesc eu se intra pe modulul Engine, Coding (07), si in loc de 00095 scrii 00071...si gata
PS: Topicul "frate" este acesta http://vwforum.ro/index.php?showtopic=25272
Multumesc mult deocamdata.Am sa incerc sa fac cum ai spus tu.
Te anunt dupa ce a iesit.
mersi.
Salut.
In urma recodarii ECU, am rezolvat problema AC. Merge perfect, a disparut si eroarea, totul este in regula momentan. :Driver:
Va multumesc pentru ajutor.
Am vorbit cu un director de service si mi-a expus urmatoarea problema:daca nu folosesti mult aerul conditionat(2-3 luni nici macar nu-l pornesti) e posibil sa apara unlele probleme adica trebuie pornit din cand in cand,nu stiu motivul,va spun ce a zis omul.
Ce parere aveti?
Pai si iarna la Fabie ce facem? Ca nu porneste sub +5 grade Celsius... :D
Am intalnit si eu o problema in legatura cu AC-ul. Vineri cand am plecat din Bucuresti era seara (21:30) si afara cred ca erau in jur de 25-26 grade. Ac-ul a functionat ok, l-am tinut in treptele 1 si 2 si si-a facut treaba. Duminca m-am intors pe la pranz (15:30), afara erau 31-32 grade iar AC-ul a inceput sa functioneze aproape bine, dar in treapta a 4-a, abia dupa vreo 15-20 de km de cand am plecat. Rezolvarea sa fie tot recodarea sau o completare cu freon?
Multam...
Tot eu, tot AC-ul la Fabie :lol:
Cred ca de cand era noua, oricum de foarte devreme, am observat un zgomot ca un harait de undeva din zona compresorului de AC. Facea numai in sarcina partiala (de exemplu temperatura setata pe 19 grade) si disparea complet daca setam temperatura pe maxim-rece. Acum vad ca mai maraie cateodata si cand e la minim. Este ambreiajul acela electromagnetic (sau cum e)? Am cum sa scap de harait usor? AC merge foarte bine, doar ca haraie de se uita lumea de pe strada ciudat la mine :blink:
Cosmin, cu recodarea rezolvi un AC _mort_, adica nu merge deloc, se aprinde bec, dar nu merge compresor, nimic.
Revin cu problema cu haraitul.. mai nou face aproape tot timpul cand e pornit AC :icon_thumright:
Daca aveti rabdare, dati sonorul la maxim si ascultati http://skodafabia.info/harait.mp3
Din masina se aude tare, de afara nu reusesc sa aud, din cauza zgomotului facut de motor. Haraitul dispare instantaneu cand inchid AC.
Mai are cineva zgomotul asta? Haraitul creste in frecventa, odata cu acceleratia.
Am si eu, si am vorbit cu fili_costi si are si el. Un mecanic i-a zis ca ar fi de la rulmentii de la compresor... Astia se schimba relativ usor si costa 40 ron,.Numai ca dupa ce am patit eu cu valva aia la o verificare a instalatiei ac..daca merge si baga rece...nu mai umblu la ea.oricum...daca afli ceva tine-ne si pe noi la curent.
Am si eu acel harait care este de la electro valva care functioneaza cu intermitente la temperaturi gen 18-20 grade cu atat mai mult la mai multe grade, nu si la temp. minima cand sta deschisa permanent. E ok stai linistit si lasa rulmentii aia ca sunt buni.
NU pot sa stau linistit... ca haraie de imi vine sa mor. Culmea e ca se aude mai tare din masina decat de afara .... :)
Si de ieri face si pe minim, inainte facea exact cum zici tu, mai mult la 18-20 si mai sus...
Insist asupra rulmetilor care nu cred au vreo problema.
Dar ce poate fi? Tot caut un desen mai detaliat cu compresorul (si ambreiajul) poate imi vine vreo idee, dar nu gasesc...
LEdit: Am gasit documentul. Dar nu am idei :icon_thumright:
am constatat si eu ca si la mine face doar cand nu e pe minim...cand e pe minim nu face si la mine
