Becuri Pozitie Arse In Far
radu_catalin
Cum schimb becurile de pozitie-fata, cele din far ? Am fost ieri la un service sa le schimb si cand au inceput sa se tanguie mecanicii ... am crezut ca le-a murit cineva. Ca daca farurile sunt halogen e si mai criminal (si sunt halogen).... ca le trebuie 2 ore/bec...ca pierd timpul...etc Chiar asa de al draq e sa schimbi 2 becuri ? Chiar pentru a le schimba, nu s-au gandit cehii ca nu e nevoie sa demontezi 1/2 din masina ? Parca mi-e greu sa cred... Stie cineva ?
in 30 de sec le schimb pe toate. se scot capacele din palstic de la far . se da clema acea in stanga respectiv dreapta si gata acces la becuri
cele de pozitie. E o mufa mica acolo si tragi de ea o scoti si pui becurile de pozitie. La mine de ex sunt becurile de pozitie fara partea metalica cu care in mod normal se insurubeaza. E extrem de simplu.
Citeste cartea tehnica a masinii! Sunt si poze acolo sa-ti fie mai usor. Le-am schimabt in 10 minute pe amandoua - asta ca am eu doua maini stangi si m-am mai si uitat pe la motor in timpul asta. E simplu nu merita sa mergi al service pt. asa ceva.
Cred ca mecanicii se refereau la faruri cu xenon, nu cu halogen! La alea tre'e sa demontezi farurile cu totul ca nu poti desface capacele din spate din cauza calcurilor de far. Si, ca sa fie coliva intreaga, dupa ce pune farurile la loc trebuie sa mai faca si reglajul lor si adaptarea lor :)
...da' cat ar fi "complicat", tot nu are voie sa-i ia mai mult de 15-20 minutele...
Modificat de BLiTZ
la mine lampile contin xenon si halogen si se dau farurile jos, se desfac capacele din spate ( cu torx) si ajungi la micul bec de pozitie ...
nu a fost nevoie de rectificat pozitia lor ... ( cred ca asta face calc-ul de autoleveling dupa senzori )
cam 30 min pe ambele faruri
la buna vedere,
Modificat de bluewave
Treaba cu adaptarea e in felul urmator: cu siguranta daca se dau farurile jos, pozitia la remontare va diferi catusi de putin. Ideea este ca trebuie "invatata" o noua pozitie de zero (ca sa zic asa), pentru ca calculatorul va orienta farurile tot catre zero-ul pe care il stia dinainte si care dupa remontarea farurilor sigura va fi gresita. Marog, se poate si fara, desigur, insa.... asa e procedura corecta.
cat costa un bec pt pozitie pentru far dreapta...
Am un VW GOLF 34 TDI 1.9 90 CP...
mersi
imi cer scuze...cred ca am gresit topicul...nu am vazut ca e pentru skoda...moderatorul poate sa imi stearga reply-ul...
reinvii un topic vechi.... la octavia I din 2003 cum scot farul afara? vreau sa pun leduri in loc de becurile de pozitie.....
Ai 2 suruburi sus, 2 la interior spre grila si unul sub cel de semnalizare, care se scoate primul afara, are un surubel mic cu care e prins de far si 2 cleme inspre far.
salut rares v ledurile is super ok numa tre sa stii ca in perioada destul de scurta 1-2luni o sa inceapa sa palpaie ledurile de pozitie , adica cel putin io am pus leduri de la 15-la 40ron cu rezistenta si nu au rezistat si mai am prieteni care au patit la fel io iti recomand bec de pozitie Philips la 15ron is albastre dar bat alb mult mai alb ca si cele din fabrica da nu ca si ledurile, bafta
si mie mi s-a ars un bec de pozitie si am xenoane... am inteles ca e mai dificil in cazul asta. lareprezentanta o fi scump (bec + manopera)?
  rares v a scris:
Pentru a schimba becul de pozitie nu este nevoie sa demontezi farul decata daca este xenon . La farurile cu bec halogen , becul de pozitie se schimba in 10 secunde : desfaci capacul acela de plastic negru din spatele farului si se scoate becul cu tot cu soclu . Este foarte simplu . Bafta!
Salut! Mi-am schimbat becurile de pozile cu unele LED luate din bazar. Ce e bizar e ca mi se arde doar LED-ul din dreapta(cum stai la volan). Incepe sa palpaie apoi adio. Imi caut si eu becuri albastre caci m-am saturat de schimbat LED-uri. Bafta!
  • 6 months later...
  *Neddy* a scris:
La fel si eu pana am pus o rezistanta pe unul din firele care duc la led. va tine mai mult dar nu o viata. Bafta
  plus8 a scris:
stie cineva cum se schimba becul la scrumiera?merci!
Iei scrumiera jos. Are 4 suruburi in colt( iti trebuie tors de 6) si apoi inlocuiesti becul.
Poate torx de 25.
