Senzori Ploaie Passat B6
ivo
On 5/27/2019 at 8:59 PM, Al Bundy said:
Schimba gelul.
Bună. Am revenit după schimbarea gelului. Tot nu merge pe pozitia auto. Ce sa mai incerc? Ms
Am inlocuit parbrizul, să pus gel la cenzorul de ploaie dar cînd stropesc parbrizul nu merge. Înainte de înlocuirea parbrizului a mers va rog o soluție.
1.ai ceva erori, legate de acest senzor?
2. Mufa au băgat-o la loc, după montaj?... Am găsit cazuri în care au uitat sa bage mufa
3. Verifica cu vcds ul, în blocurile de masura, cum lucrează și dacă lucreaza
Nu ma pricep sa verific erorile,ni nu stiu  sa verifific vcds,trebuie sa merg la un test?
Ambele mufe sunt conectate.
Da, cineva cu un tester, in localitatea ta - sunt pe telefon, nu vad profilul tau/localitatea... Și sa știe sa îl folosească, sa verifice în blocurile de masura, etc.... Nu doar sa citească erorile
Revin cu o informatie .senzorul de lumina merge iar cel de ploaie nu. Este defect senzorul?
Modificat de Manuel N.
Este aceelasi...
Este acelasi senzor postat in pag.5 are o singură mufa ,pe suprafață lui are 4 rombu
ri senzori de ploaie și 2patratele pe laterale senzorii de lumina.cei de lumina functioneaza iar cei de ploaie nu .cum se poate testa sau se poate repara.sau necesita schimbat?
Repara acel senzor = exclus. Verificat bine înainte, în blocurile de masura, dacă el citeste/lucrează.... Sau nu. Dacă nu lucrează, atunci înlocuit.
  • 4 years later...
Salut florin! un videoclip cu lipirea senzorului de ploaie cu acel Gel, la un vw passat b6 2009 te rog? are lane asisst si front asisst oglinda mea... mersi mult
Salut. Nu am asa ceva. Se curata bine, se pune gelul si se monteaza senzorul in parbriz
On 02.08.2019 at 21:55, F l o r i n a scris:
Este aceelasi...
Salut Florin! Aceeasi problema o am si eu. Am deschis alt topic, nu am stiu ca exista, desi am cautat.
Intrebarea e, daca e acelasi senzor si luminile functioneaza, de ce nu functioneza si stergatoarele?
Ce gel pentru seznori recomanzi? Cei la care am schimbat parbrizul au pus un gel ce seamana a silicon la tub....
se pune foita de gel originala, exista kit reparatie pentru senzor.
Exista original,  se comanda dupa seria sasiu
Am observat că nu-mi mai funcționează senzorul de ploaie, nu mai merge de ceva timp dar abia azi am băgat de seamă. Am impresia că am umblat și am făcut niște codări aiurea dar nu mai știu unde, cum pot să identific oare? Sau ce să verific?
In folderul debug din vcds gasesti toate codarile / adaptarile facute. Sau, daca ai un scan mai vechi, faci conparatie si vezi ce ai modificat fata de versiunea anterioara a longcoding-ului.
On 09.03.2017 at 1:26, Kaiss a scris:
Am verificat pe RLS si e activ. Am incercat si masurarea valorilor in timp ce turnam apa pe senzor si aparea 0.0.
Salutare tuturor! M-am regasit in aceeasi problema cu Kaiss si nimeni nu a mai contiunat discutia.
Aveti idee ce ar putea fi?
Modificat de Dany133
Erori?
Pastila de silicon din parbriz, se prezintă bine? Pune o poza cu aceasta
Nu am erori, pasta arata foarte bine si masurarea valorilor in timp ce turnam apa pe senzor si aparea 0.0
Revin cu poze
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Incearca sa bati usor cu unghia sau degetul in zona senzorului si vezi daca inregistreaza alta valoare
Revin cu poze
pai 0.0 inseamna ca nu vede deloc apa
Am încercat să fac o poză cat mai clară sper să se înțeleagă ceva, ce alte verificari pot să fac ?
Posibil codare incorecta?
Asa am cumparat masina si am observat ca nu merge senzorul, ridic in prima treapta, porneste o sigura data si atat.
Care de acolo este senzorul de ploaie?
este senzor de ploaie, cele 2 fotodiode de pe laterala. Trebuyie vazut in codari daca senzorul este activ.
Am rezolvat problema🥳
in acesta dimineață am pus vcds si am tot verificat codurile, am verificat și valorile ( cantitate apă/lumina) valorile fiind 0.0 apa și 3.0 lumina, am acoperit senzorul de lumina și am observat ca s-a schimbat valoare în 0.0, realizând ca senzorul este funcțional.
Am demontat oglinda și am început să mișc de senzor cu motorul pornit, ștergătoarele pe auto, câteva picături de apă în zona senzorului, brusc a început să meargă ștergătorile🥳🥳
Am observat ca senzorul este presat de oglinda prin doua lamele de fier, am întins acele doua lamele pentru a presa mai tare pe senzor iar acum totul funcționează normal😁
Multumesc tuturor pentru răspunsuri!😁
