Senzori Ploaie Passat B6
ivo
Probabil nu era presat suficient,  pe pastila de silicon
Buna ziua! Si eu am o problema cu senzorul de ploaie, nu merg stergatoarele pe senzor..daca dau de maneta sterg o data dar dupa nu mai fac nimic, la fel si daca schimb din variator intensitatea mai sterge cate o data de fiecare data cand dau mai mare sensibilitatea..uminile automate merg...dar probabil este lipit prost...va atasez si o poza si astept parerile voastre. Mulțumesc anticipat!
Este evident, candva ai schimbat parbrizul si ti-au refolosit gelul.
Trebuie altul nou, original, NU AM.
Da, kit reparatie,  pe original vine gelul cu tot cu carcasa senzor. Ti-am facut poza la cod piesa și kitul respectiv, care îl am la mine la service
Salutare oameni buni,am și eu o problemă cu senzorul de ploaie la un passat b6,2006,bmp,a mers bine până acum câteva luni când a trebuit să codez modulul de frana pe care l-am înlocuit și de atunci nu mai funcționează ștergătoarele pe senzor,doar treapta 1 sau 2...am vcds,mă poate ajuta cineva cu o codare,că a venit toamna și e tare aiurea când abia picură afară,sa meargă ștergătoarele continuu pe treapta 1, mulțumesc anticipat celor ce vor veni în ajutorul meu,zi faină sa aveti
