Senzori Ploaie Passat B6
ivo
DA, schimba gelul.
Si totusi, mai sus spunei ca ai putut sa intri pe 09 dar nu gasesti senzorul de ploaie. Sau nu am inteles eu cum trebuie ?
cristi, nu exista centrala electrica la B5.5..... nu are la ce sa intre....
Stiu, dar vroiam sa vad ce a zis el.
este o simpla confuzie... nimic altceva - nu are cum sa intre.
Salut, am si eu o nelamurire legata de senzorul de ploaie, la masina din semnatura, cand anume functioneaza, sau mai bine zis cum se activeaza, maneta este pe OFF, trebuie mutata pe prima treapta(cea pentru temporizator)  sau ar trebui ca senzorul sa fie activ indiferent unde este pozitia manetei?
@Al Bundy  ok, multumesc pentru lamurire.
  • 5 months later...
svg_gabriel10
Va salut,
Daca nu am gelul acela dintre diode si parbriz (cred ca de la schimbarea primului parbriz), imi poate afecta cu ceva functionarea sau performanta senzorului? Eu abia acum ma documentez in functionarea acestuia, fiind prima data cand dau nas in nas cu el.
Am reusit sa activez "rain closing", dar merge cam greu. In schimb,la drum pe timp de ploaie stergatoare functioneaza impecabil pe "auto". Daca simte bine in mers, pe loc de ce trebuie sa torn apa ca ciobanul ca sa inchida geamurile?
Cu respect.
Stefan Eusebiu
@ svg gabriel si 10,  imi place ca ai folosit cuvantul cioban, chiar pot sa spun ca se integreaza foarte bine in context, revenind insa la prima parte a nelamuririi tale, atunci cand masina este in mers, este normal ca senzorul sa reactioneze mai bine deoarece detecteaza o  cantiate mai mare de apa, o fi logic ? la fel si cand masina stationeaza, este necesar sa torni apa ca ciobanul pentru a detecta o cantitate mai mare de apa si a reactiona mai prompt. Acum eu vorbesc in calitate de necunoscator, dar sunt convins ca daca ne folosim cu totii capul de pe umeri putem intelege niste chestii evidente.
  On 14.06.2015 at 22:08, svg_gabriel10 a scris:
Va salut,
Cu respect.
ca sa functioneze ok, trebuie sa ai gelul - se gaseste si separat, de cumparat.
alte conditii - alte cerinte - alt timp de raspuns.
svg_gabriel10
Multumesc pentru lamurire, Florin! Daca stiam de la schimbarea parbrizului ca au eliminat acel gel ii trageam de urechi... dar e cam tarziu.
Eusebiu, vad ca esti necunoscator (ca si mine de altfel), dar macar fii obiectiv, nu ai adus nicio lamurire la topic (exceptand gluma ta)! Cunosc si eu cateva din legile fizicii. Ca sa intelegi ce am vrut sa spun:
- Daca stropesc din abundenta o anumita cantitate de apa in zona senzorului reactioneaza foarte tarziu;
- Daca torn cu sticla aceeasi cantitate de apa reactioneaza rapid;
Concluzia este ca neavand gelul, fotocelula nu lucreaza bine.
PS pt Eusebiu: Daca masina sta pe loc cu motorul pornit si ploua torential...nu simte o cantitate mai mare de apa!? :ceuameni:
Stefan Eusebiu
@Gabriel  deci vad ca se poate sa fii si mai concret in ceea ce vrei sa spui, nu am avut sau am intentia sa jignesc, doar ca multe intrebari sunt puse ca sa ne aflam in treaba, cred ca era logic ca acel gel este necesar pentru functionarea corespunzatoare a senzorului, raspunsul la intrebarea ta il gaseai si in topicul legat de parbrize "calitate parbriz", si acolo aflai ca atunci cand schimbi parbrizul la mesteri, sa ai grija sa le spui si despre gel.
ce inseamna "cand stropesc din abundenta" si "cand torn cu sticla" aceeasi cantitate de apa? apa din cer nu pica cu sticla sau cu stropi din abundenta, pica o cantitate mai mare sau mai mica,( mai densa sau mai putin densa, dar nu pica cascade din cer), sub aceeasi forma(de stropi), nu este clar atunci ca este vorba de viteza sub care este perceputa cantitatea de apa de catre senzor ? ori stropii din cer cateodata pica cu viteza mai mare, cateodata cu viteza mai mica, o fi si asta posibil(aici ma refer la faptul ca ploua torential si masina sta pe loc si cu motorul pornit)
cat despre fizica, nu pot sa spun ca am fost olimpic, dar oare cand este detectata o cantitate mai mare de apa pe o suprafata, atunci cand este in deplasare sau cand stationeaza ?
Modificat de Stefan Eusebiu
svg_gabriel10
In deplasare, catetgoric. Ideea de "a stropi" si "a turna" difera, e o chestie de semantica. Am ajuns off-topic cam profund.
Am inteles ideea, multumesc pentru lamuriri.
Intrebarile le pun ca sa aflu raspunsurile si eventual sa inteleg (daca sunt capabil) ca sa ma pot folosi de aceste informatii.
Cu respect!
Stefan Eusebiu
Nu cred ca este cazul sa vorbim despre capabilitate ci mai degraba despre comoditate, nu-mi sta in fire sa-mi dau cu parerea despre capabilitatea unui om pe care nu-l cunosc, toate cele bune.
  On 15.06.2015 at 6:35, F l o r i n a scris:
Florine, imi poti spune si mie te rog codul de gel, pastila de gel sau ce-o fi?!
Eventual si de unde se poate achizitiona?
Merci
Pentru B6 -aria pe care suntem, sau pt Leon 1M din semnatura ?
La Leon o sa fac un retrofit si o sa pun oglinda de G4 cu senzor de ploaie. O sa iau si un parbriz nou si am inteles ca am nevoie de acest gel. Ma gandesc ca este acelasi gel ca si cel de Passat
Multumesc :)
BogdanLitoiu
Florin, zine te rog si codul de gel pentru B6, sau daca nu se poate in acest topic dedicat senzorlor de ploaie care sunt cu gel, indicane te rugam unde putem gasi acest cod acici pe forum.
Multumim.
BogdanLitoiu
Multumim
  • 11 months later...
Salutare colegi.
Am schimbat parbrizul la masina din semnatura, si am pus senzorul de pe parbrizul vechi... Initial senzorul mergea dar dupa cateva zile realizez ca mi se aprind farurile de fiecare data când deschid masina indiferent daca comutatorul este pe 0 sau auto si stergatoarele când le dau pe auto merg singure la un interval de timp, nereactionand daca torn sau picur apa. Am verificat mufa de la senzor si este pusa bine.
Mentionez ca am erorile respective care reapar daca le sterg:
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000006015738
   Coding: E7828F0700041000410000000A000000800BDD435C000120000000000000
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 33790F7FCB359D9AD262E11-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 260908 004  0206
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02
2Faults Found:
02071 - Local Databus
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 240
                    Mileage: 220485 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.20 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 240
                    Mileage: 220485 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.20 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Modificat de Sebastyan. G
Daca ai activat Rain closing - dezactiveaza functia pt cateva zile si vezi cum lucreaza
Daca nu e activata sau o dezactivezi si tot asa face - incearca cu alt senzor - inainte de asta, verifica si firele, sa nu fie cumva ciupite un pic
