Senzori Ploaie Passat B6
ivo
atunci nu e bine.... trebuie sa ai acel gel aplicat, intre senzor si parbriz. Altfel nu poate lucra normal.
Uite in poza, se vede gelul aplicat peste senzor.
post-30007-0-64368900-1381129807_thumb.j
de unde pot sa fac rost, sau pot pune si silicon sanitar transparent :) ?
nu.... se comanda, dupa cod
  • 8 months later...
am si eu o problema recent am avut o problema cu bateria si am inlocuit-o;De atunci nu imi mai merge senzorul de ploaie,antiorbirea merge,totul functioneaza normal;trebuie resetat ceva in VAGCOM?a mai intalnit cineva problema asta?multumesc anticipat;
Eu am aceeași problemă, încă nerezolvată. Am făcut și test... Nu am mers încă la un service.
Nu ai ce sa resetezi..... eventual se poate scana si sterge erorile - vezi daca ai pe senzorul de lumina si pe centrala electrica.
Incearca recodarea centralei electrice cu acelasi cod.
Am aceeași problemă. Poți să-mi dai niște detalii despre cum se codează centrala electrică? Cum cu același cod?
Mulțumesc anticipat!
cu aceelasi cod, nu o sa accepte. Trebuie sa faci o modificare la long coding pe centrala electrica, sa salvezi... dupa care sa refaci setarea initiala si codezi.
alfel, aceeasi codare pe RLS - intra pe centrala electrica - pe 09 - selectezi RLS - dupa care codezi cu aceelasi coding.
Dar care ar fi cauza la ce s-a intamplat?Asa era normal la schimbarea bateriei sa se intample asta?Sau doar eu sunt ghinionist?Pe tester nu mi da nici o eroare;
se intampla deseori ca senzorul de lumina sa stocheaze erori si sa nu mai lucreze cum trebuie...
in blocurile de masura, se poate vedea cum functioneaza - daca la tine nu ai nicio eroare.
Pentru începători, ai putea să explici mai „băbește”? Eventual, așa cum ai bunul obicei, să pui poze...  :)
poftim procedura pentru activarea Rain closing .... sunt poze acolo, doar ca nu modifici nimic... sau modifici, dupa care refaci codarea initiala
procedura e la B7 - de SUA in cazul de fata, dar ecranele sunt similare.
http://www.myturbodiesel.com/wiki/auto-wiper-activation-on-vw-passat-tdi-nms/
jangabriel.drind
Salutari tuturor
Am o problema cu senzorul de ploaie, am schimbat parbrizul si nu merge.Nu am schimbat gelul care se pune peste senzor. Une gasesc acest gel?
Unde pot vedea cu vcds daca merge sau nu?.
Am scanat masina si nu am nici o eroare.
cu vcds-ul, pe centrala electrica, intra pe RLS - si vezi ce citeste.
gel senzor - la reprezentanta/magazin piese - se comanda
jangabriel.drind
Nu am senzor de lumina pt ca blocul de lumini nu are functia auto.
Nu gasesc pe vcds 09 centr el functia rls
Intri pe 09 si din meniul principal dai click pe bara unde scrie bornetz si iti va da inca doua optiuni, printre care si rls.
Salutari tuturor
acum am vazut in profil... daca vorbesti de masina din semnatura - Passat B5.5, nu are centrala electrica, ca sa poti verifica cum lucreaza senzorul de ploaie.
jangabriel.drind
Are 09 central electronics dar nu gasesc rls.
Mentionez ca senzorul nu a functionat de cand am cumparat masina acum 5 ani.
Am demontat oglinda si am observat 2 bule mici de aer in gelul din senzor.
In blocurile de masura se poate vedea ceva?
No, atunci inseamna ca nu e vb de masina din semnatura.... te rog, posteaza modelul si anul fabricatiei....
DA, se vede "cantitatea" de apa de pe parbriz cand dai cu apa peste senzor.
jangabriel.drind
VW passat variant,an 2003,motor 1,9 tdi,131 cp, cod motor avf
Este identica cu cea din profil pana si culoarea este identica
Passat B5.5 nu are centrala electrica, nu are modul RLS care sa-l poti accesa din VCDS.... asa ca, din pacate nu ai cum sa vezi daca lucreaza sau nu.....
Passat B6 are 09-centrala electrica si poti verifica in blocurile de masura, cum lucreaza.
jangabriel.drind
Deci ce este de facut?
Trebuie schimbat gelul de la senzorul de ploaie si apoi mai vedem.
