Senzori Ploaie Passat B6
ivo
Daca reglezi sensibilitatea la mic nu sterege daca ii mai dai o treapta in sus incepe sa stearga de nu le poti opri chiar daca nu ploua tare.daca nu am fost prea explicit mai ziceti si voi.
Cand incepe sa ploua, nu pornesc decat foarte greu ( chiar si pe sensibilitate maxima ) si trebuie sa-i ajuti ( opresti si pornesi iar, sau te joci la sensibilitate ). Dupa ce au pornit, la acelasi nivel de sensibilitate, uneori repornesc la cateva picaturi si alteori cand deabia mai vezi. Cand nu mai ploua dar soseaua e inca uda apar cele mai mari probleme. Dupa ce stergi, pe geam mai raman mici urme, care de obicei nu deranjeaza. Senzorii pornesc stergatoarele din cauza lor si le intind pe tot parbrizul. Si consumi jumate de rezervor de lichid de spalat pana se curata si ultima urma ca altfel nu se opresc stergatoarele. Deci din cauza lor consumi de cateva ori mai mult lichid de spalat decat alte masini, trebuie sa te joci tot timpul la butonul de sensibilitate sau uneori cand te plictisesti sa dai pe manual.
Da, in afara de automat, parca au si temporizator.
Dar si la noi avem un fel de temporizator, pe 3 trepte.
Oricum, functioneaza haotic rau.
Cele trei trepte se refera la sensibilitatea senzorului. Vad ca si tu esti de parere ca functioneaza haotic. Oare putem face ceva in sensul asta?
Hai ca o sa ingros si eu randurile celor nemultumiti de senzorul de ploaie. Aveti dreptate merge cam haotic.
Functioneaza in functie de viteza am sesizat. Azi, a mers ok. Nu stiu prin ce minune.
Trebuie setat senzorul de ploaie, cand pleci de pe loc cu masina. Si in functie de viteza devine singur mai sensibil putin.
Este doar o presupunere, nimic oficial.
Domnilor acest senzor de ploaie functioneaza in functie de cum ii reglati sensibilitatea si in functie de viteza de deplasare a autoturismului cel putin asa scrie in manual , cu cat viteza de deplasare este mai mare cu atat sterge mai repede si invers .
Acum fiind actionat de foto diode acestea depind de fasciculul de lumina care cade pe ele . O mica pata sau urma de ulei , praful , starea strgatoarelor, frunze si altele il poate face mai sensibil sau insensibil .
Marimea rezervorul de lichid de spalare depinde daca masina este dotata cu duze de spalare afarurilor sau la mine in carte scrie 5 l si am si spalatoare de faruri.
Modificat de Booggy
Astazi am mers 370Km pe ploaie. Trebuie sa va deceptionez dar senzorul de ploaie a functionat IMPECABIL. A plouat torential, am avut chiar momente fara ploaie (f. putine) dar nu a trebuit sa fac nici o ajustare la stergatoare. A mers impecabil. Daca nu as fi avut parbrizul cu pete de ceara ar fi fost perfect.
Cand ploua continuu, merg destul de ok. Cand se opeste ploaia, dar soseaua e uda si murdara, apar problemele. Eu incerc sa ma conving ca merg bine ( cu toate ca nu e asa ) ca sa nu ma enervez.
Azi am venit de la Ploiesti pe o sosea uda leoarca dar nu ploua. Au mers perfect. Poate ai mei sunt o noua generatie . Oricum merg bine. Mai e o chestie . Am senzatia ca merg bine daca pornesti stergatoarele pe automat DUPA ce pui contactul. Sa nu fie tot timpul pe automat.
Asta am remarcat si eu. Daca ii ai in pozitia auto si incepe sa ploua, poti sa astepti mult si bine sa porneasca. In schimb daca ii pui in pozitia auto in timp ce mergi, atunci merg cat de cat.
Modificat de MIGUEL
te rog sa nu mai dai "quote" la mesajul anterior.
Eu mi-am cumparat separat, dar nu stie nimeni sa-l monteze. Deci aviz amatorilor ! Am oglinda cu reglaj automat si senzorul de ploaie, poate stie cineva cine mi le poate monta sau le vrea cineva. Thanks !
  rfo a scris:
Eu trag un pic de maneta ca si cum as vrea sa spăl gemul (la inceputul ploii) ca sa porneassca, dupa care se descurca singur. Uneori porneste corect la inceputul ploii. Alteori face exces de zel si face o cursa la pornirea motorului pe soare si cu geamul uscat. :vaidecapulmeu: Probabil geamul e putin murdar.
  • 4 years later...
Am si eu o problema cu senzorul de ploaie.
Azi l-am desfacut (am crezut ca este problema la contacte - nu comunica cu sistemul asta spun dupa vcds), l-am pus la loc si il pornesc, picur apa peste senzor si merge ok, daca torn apa mai multa mergea mai rapid. Surpriza ies din garaj ploua si nu se intampla nimic. Il opresc si repornesc sterge o singura data si dupa aceea nimic.
Precizez ca a fost schimbat parbrizul inainte, azi cand am demontat senzorul a cazut afara, acela nu ar trebui cumva sa fie  lipit de geam?
Am sters eroarea din vcds, dar tot asa merge, cateodata mai porneste de unul singur cand nici nu ploua. Acuma ca vine toamna zic ca o sa am nevoie daca tot am aceasta optiune.
Ce recomandati, ce sa mai incerc cu el?
Curata parbrizul in dreptul senzorului cu alcool.
Ma lamureste si pe mine cineva cum porneste senzorul de ploaie. Automat cand ajunge apa in acea zona sau trebuie facut ceva din maneta ? Multumesc.
Il pui pe AUTO din maneta si o sa porneasca cand ajunge apa in acea zona.
Corect. Eu nu am vazut niciun semn de auto. Pana acum il lasam pe treapta 1 (cu temporizator) insa am vazut ca functioneaza haotic....
Poate trebuie schimbat ... Nu are de ce sa functioneze cu pauze, daca este in stare buna.
Ai schimbat parbrizul? Poate s-a avariat, la remontare.
Modificat de D@ny
Nici eu nu dau de cauza problemei, cateodata merge alteori nu, am demontat l-am curatat, cand il probez (picur apa pe perbriz) merge dupa aceeaiar nimic. Din cand in cand mai porneste fara rost. Senzorul se poate defecta, numai ocazional sa functioneze? Daca am gasi una de proba sa il testez cred ca am gasi problema. (si la mine a fost schimbat parbrizul, nu stiu daca din acea cauza, am incercat si din vcds sa schimb tipul de parbriz dar fara rezultate...)
  On 04.10.2013 at 18:47, D@ny a scris:
Cred ca a fost schimbat parbrizul. Oricum nu ma deranjeaza f tare daca nu merge cum ar trebui. O sa-l urmaresc sa vad daca este la locul lui. Cam cat costa unul ?.
vedeti daca sunt erori pe centrala electrica, legat de senzorul de lumina.
la cei care au parbrizul schimbat - verificati daca gelul este aplicat corect - nu ai bule, spatii, etc.... in el
Ce fel de gel, unde. Eu am scos senzorul l-am curatat dar nu are gel pe nicaieri...
Intre el si parbriz nu are o foita de gel ?
