Electromotorul Se Invarte Doar Cand Vrea...
ovi2
Problema continua si este si mai enervanta.Acum nu mai vrea sa porneasca nici
dimineata cand e rece cu releul in soclu.Trebuie sa tin bujia iar inainte sa dau la
automat trebuie sa scot releul din soclu ca altfel nu invarte.Am mai
probat si cu alte relee luate de pe alte masini care mergeau si tot asa
face.Nu inteleg care ar putea sa fie cauza.
Modificat de AZZAD
  • Replies 55
  • IdaMK1
    11
  • alexey alex
  • AZZAD
    4
  • ovi2
    3
verifica electromotorul pe direct daca functioneaza, e posibil sa fie o problema in instalatia masini  rezultand in nealimentarea electromotorului cu +  din contact  cum e normal
Pe direct si cu releul scos invarte de rupe.Face figuri numai cand are releul pus.Am luat in calcul si varianta ca ar fi ceva din contact dar asa ma gandesc ca nu ar invarti nici cu releul scos.As pune un buton care sa anuleze releul in momentul cand dau la automat(dupa ce tin bujia)dar nu stiu pe ce fire sa il pun
Modificat de AZZAD
pretenas, cauta un electrician bun , adreseazate lui cu problema asta, pana atunci mergi pe jos
daca faci un lucru fal calumea  nu tigani si improvizati cu fire si butoane, cine stie ce papuc o fi oxidat si tu schimbi rele pe banda rulanta!
tu clar nu stapanesti indeletnicirile de electrician auto prea bine, altfel demontai toata instalatia aia si vedeai ce are.
Modificat de sorin1988
2 intrebari am pentru tine sorine avand si eu problema mentionata mai sus 1 care e firu care pleaca din contact(culoarea) si 2 o alta problema dar care tine de altenator care e firul care comunica cu altenatorul din tabloul de sigurante de sub bord? Mersi
  • 10 months later...
Eu nu mai stiu ce sa ii fac... am schimbat saptamana trecuta butucu electric ma tinut 1 saptamana in cap... iar nu mai porneste de la cheie ... ce sa ii fac?
