Servodirectie
alexica
bateria e buna , am citit o parte din topicul cu fabia insa nu am gasit pe acolo nimic legat de "rezolvarea" cu demarorul.incerc sa fac o legatura intre el si pompa de servo , de ce atunci cand tin demarorul o secunda mai mult se stinge martorul ?sa fie un senzor ? da ar fi aparut la diagnoza ...
Eu zic sa-ti expui problema si in acel topic. Eu nu cred ca problema cu servodirectia are vreo legatura cu actionarea demarorului pentru mai mult timp.
Am fost la service cu masina si dupa cateva teste si diagnoze s-a ajuns la concluzia ca trebuie sa schimb bateria ca e pe duca.Acu sper sa fie asta problema care "aprinde" becul de la servo.Va tin la curent cu ce se intampla dupa ce schimb bateria.
Intreb tot aici ... sonda lambda care e situata in fata langa motor e cu 4 sau 5 fire?Mi-a gasit-o cu probleme si vreau sa o schimb si nu stiu de care sa fac comanda.
  • 3 years later...
Buna ziua,
Am seat Cordoba 1.9 Tdi motor AXR fab.2006 ... o perioade martorul de bord se aprindea insotit de zgomote ciudate la pompa servo.. ,,reporneam masina si i-si revenea,, .
Minunea a tinut 2 luni acum mi-a cazut de tot pompa - martorul fiind aprins in bord (servo).
Am fost in service si mi-au sugerat schimbarea pompei (politica lor ptr. achizitia pieselor de la ei + manopera)...
Am verificat urmatoarele:
  - bateria de acumulatori 12 v, incarcare 14 v;
  - nivel lichid pompa servo OK;
 - sigurante fuzibile OK;
 - cablaj, mufe, tubulatura OK;
- tensiune prezenta la mufe OK;
- integritatea  fizica a pompei servo OK, - - (NU POATE FI VIZUALIZATA PE TESTER?????!!!!)
       Ce verificari mai pot face ptr. diagnoza pompa?
rezultatele diagnozei ?
Salut te rog mult am acest seat 1.2 cu pompa trw  in urma unui impact in aripa si roata partea cu pompa am ramas fara servodirectie .Caseta merge bine nu am pierdut lichid sau sa fie pompa stramba /lovita  tensiune are am scos si mufa de la senzor caseta nu porneste am in bord semnul volan cu semnul !.Am dat jos pompa am desfacuto verificat toate cele 4 tiristoare sunt bune  este curata ,rotorul se invarte usor .Nu stiu de unde ar putea sa fie stau rau nu am posibilitatea sa ajung sa cumpar sau sa probez una ..De unde este defectul stii ??Fara senzor sau cu el defect ar pleca ???pe nett scrie parca ca merge si fara senzor servodirectia.. dar mai greu .Nu am mufe rupte/oxidate  sau scoase ca  sa nu porneasca caseta... Va rog un sms o idee ceva .
