Oglinda Retrovizoare Dreapta Mica
blackWolf
Ce presupune schimbarea unei oglinzi mici cu una mare ?
Doar schimbarea carcasei si a oglinzii in sine , sau trebuie schimbata toata oglinda ?
  • Replies 133
  • rudolf.s
    14
  • F l o r i n
    9
  • WNS
    8
  • Al Bundy
Am observat cele de audi a4 model 2000+ sar potrivi si sunt simetrice. Adica au aceia forma jos unde se prind in suport ... cred ca as putea sa pariez ca se potrivesc :D
Chiar daca ... dupa o perioada destul de lunga ... am reusit sa schimb oglinda dreapta cu una de aceleasi dimensiuni ca ale celei din stanga.
Mai bine mai tarziu decat niciodata :D
dsc00303op3.th.jpg dsc00301js3.th.jpg dsc00302kp4.th.jpg dsc00412lq2.th.jpg dsc00413ge1.th.jpg
Multumesc mmneg :lol:
Am comandat-o de la dealer.
O sa revin cu codurile respective.
3B0 857 538 B/GRU codul pt carcasa oglinzii (cea din prima poza)
1J1 857 508 K 01C codul pt bratul oglinzii (a doua poza) cu reglaj si incalzire electrica.
1J1 857 522 J codul pt geam (ultima poza) de culoare albastra.
Sper sa va fie de ajutor :lol:
Buna venit in club! De la AHW? Ii recomand! :rolleyes:
WNS,cat te-a costat inlocuirea oglinzii?
3B0 857 538 B/GRU - codul pt carcasa oglinzii - 106.45 ron + tva
1J1 857 508 K 01C - codul pt bratul oglinzii cu reglaj si incalzire electrica. - 361.16 + tva
1J1 857 522 J - codul pt geam de culoare albastra. - 88.06 + tva
:D
Pana la urma si-a montat cineva oglinda dreapta de passat, seat, ocatvia sau audi, pe golf? Poate sa confirme ca s-au potrivit? Si care model? Mersi.
salutare...vreau sa scot carcasa la oglinda retrovizoarea dreapta(golf 4) insa nu reusesc..exista vreo smecherie? sau pur si simplu trebuie sa o scot mai "insistent"
Fii mai insistent. Sunt niste cleme care se mai incapataneaza.
salut mersi de sfat..am fost insistent dar tot nu am reusit...nu iese nici cum...pe unde sunt cele 2 cleme? poate nu trag de unde trebuie
am gasit si diy dar mi se mare cam complicat...
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4099628
Modificat de bujulache
Ridica de carcasa oglinzii in sus,la mine a incercat cineva sa mio fure dar sa lasat pagubas...a lasat treaba pe jumatate terminata,baga degetele deasupra oglinzii in carcasa si trage in sus.
Undeva sub oglinda e o gaura acoperita cu un dop de cauciuc. Prin acea gaura ai acces la o clema de arc care tine carcasa fixata. Cu o surubelnita se agata acea clema si se elibereaza capacul oglinzii, concomitent cu tragerea ei in sus.
Ai acolo in link poze foarte clare. Recunosc, am uitat de gaura si clema, dar la mine a iesit si fara. Urmeaza pasii din link si sigur iese. S-ar putea totusi sa fii nevoit sa tragi mai tare.
pana la urma cum e treaba cu oglinda pe dreapta?vreau sa pun la golf4 oglinda din UK,sa fie la fel de mare pe ambele parti. simetrie si vizibilitate crescuta.
vreau sa intreb,montajul e dificil? se vede altfel,trebuie facute ceva artificii sau o montez,o reglez si e ok?
La oglinda de Anglia ar cam trebui facute niste artificii. De montat de monteaza relativ usor: se da jos fata de usa, se da jos tweeter-ul, ai un surub torx cam de 35-40 (nu mai stiu exact dar e mare) si ridici putin de oglinda. Sta agatata pe niste picioare.
Problema e ca nu o sa vezi caroseria in oglinda, chiar daca o dai la maxim spre tine. Daca asta nu te deranjeaza e ok.
Eu recomand oglinda de SUA cu sticla de sofer de Anglia cu unghi mort. Cea mai bune combinatie.
As fi si eu curios daca se potrivesc oglinzile de pe Skoda/Passat/Seat. Eventual cu modificari combinatii de suport.
in ce constau artificiile?
eu am reglata sa vad caroseria doar o muchie,la oglinda mica de acum.
chestia e ca vreau sa iau de la cineva ce dezmembreaza un golf englezesc si nu as vrea sa dau banii aiurea.
oglinda US cu sticla UK e mai complicat/scump cred
Nu e neaparat mai scump. Eu am cumparat oglinda de Anglia si sticla nu avea incalzirea buna, deci tot a trebuit sa cumpar de pe net o sticla noua.
Daca ti-o da pe la 150-200 RON e ok. Ia-o.
intre oglinda de golf4 (sau bora cazul meu) si cele de passat sau octavia sunt diferente la suportul de prindere pe usa: are alta forma. de audi n-am verificat. am pus oglinda de Anglia. de la dezmembrari - 150lei.
Pe mine ma tentau cele de Leon, cu "facelift" daca se puteau schimba suportii. :)
@dragosvm si cum se vede cu oglina? pune niste poze. privind de pe locul soferului,cat cuprinde oglinda de anglia?
Sunt putin offtopic aici, dar poate stie cineva o rezolvare: carcasa oglinzii din dreapta vibreaza destul de tare, in mers face destul de urat. Ce as putea face cu ea ? Am incercat cu ceva silicon dar nu prea a stat. Nu e rupta, dar se cam misca putin in plan orizontal. A mai avut cineva problema ? Cea din stanga cu toate ca e mai mare e mult mai fixa.
