Oglinda Retrovizoare Dreapta Mica
blackWolf
se scoate prin forta in principiu, se tine in niste cleme si trebuie trasa afara... problema e ca daca nu ai scula necesara (o chestie lata, in forma de L) ai sanse mari s-o spargi...
  • Replies 133
  • rudolf.s
    14
  • F l o r i n
    9
  • WNS
    8
  • Al Bundy
eu am gasit-o asa in parcare
capaul oglinzi iese foarte usor pt ca e crapat din cauza acelui imbecil care a dat peste ea.
imi poti spune pls daca geamul pe care intentionez sa-l cumpar vine cu sistem de prindere?
Noua oglinda se monteaza prin impingere pur si simplu? Intreb pt ca mie mi-au crapat sticla incercand s-o fure si, desi crapatura are numai cca 1 cm, as schimba-o.
Cat costa oglinda?, stie cineva un pret
Intreaba l pe volksman.
eu intetiononez sa o cumpar astazi.
am inteles ca are si este 650 mii
multam ICE 2K pt poze.
sper sa o se monteze usor
da, se monteaza prin impingere. si pretul daca nu ma insel este de 550+450 (sau 650+550, nu sunt sigur) pentru stanga+dreapta. (aia din dreapta e mai ieftina).
am cumparat deja
650 mii
diseara am sa o si montez.
sper sa-mi iasa si sa nu fac vreo inventie:)
multam pt poze.
revin cu vesti dupa ce o montez
numai bine
Ok, deci se gasesc la Volksman
merci mult
multumim si pt. poze :))
Stiu ca la Golf-urile comercializate in U.S. oglinda retrovizoare are aceleasi dimensiuni ca si cea din partea stanga. Am obsrvat ca un coleg de forum (Rudolfs)si-a inlocuit-o cu una pe care a achizitionat-o de pe e-bay, probabil din U.S.
Totusi deoarece ma intereseaza subiectul nu am putut sa nu observ ca exista alte modele ale grupului VAG ce sunt echipate si in Europa cu oglinzi retrovizoare de aceleasi dimensiuni si care la prima vedere sunt identice cu cele de pe Golf/Bora. Aici as meniona Skoda Oktavia I, Audi A6 (penultimul model), Skoca Superb.
Intrebarea este daca as putea monta o oglinda retrovizoare dreapta de la un astfel de model? Sau daca este cineva care a montat ?
Ar trebui sa mearga cea de la O I ca pe stanga s-a potrivit.
Ai inlocuit toata oglinda cu suport cu tot? Ma intereseaza daca la sistemul de prindere pe portiera mai trebuie facute modificari sau rama portierei are acelasi unghi de inclinare la ambele modele ?
dar de ce vrei sa o schimbi pe cea mica. nu e practica, sau e vorba doar de aspect?
Nu imi place deloc cum arata, in al doilea rand cred ca este si mai practica daca este mai mare (mai multa vizibilitate).
Dar cel mai important motiv pt a o schimba este aspectul.
Gorillaz_Doktor
la inceput am crezut ca o sa ma enerveze la culme "chichineatza" aia de oglinda.
acum insa m-am obisnuit, chiar daca o pun sa "bata" spre exterior, asa incat nu prea vad pe dreapta unde e bordura :banghead:
Modificat de Gorillaz_Doktor
trebuie sa mearga de leon,eu le am pe amandoua mari.mi-ar placea sa le am pe amandoua mici.
Din pacate pt. stanga nu cred ca exista mica... :lol:
Concluzia?
A montat cineva oglinda mare pe partea dreapta de la alt model (skoda; audi; seat )
Ma intereseaza si pe mine sa schimb "oglinda de farduri" din partea dreapta :ceuameni:
atentie la oglinzile de UK, unghiul din care sunt facute sa fie privite e diferit. cu alte cuvinte cea mica de pe stanga e facuta sa poata fi privita de pe locul din dreapta. reglajul este inutil pentru ca nu ajunge in pozitia corecta.
cine vrea oglinda mica pe stanga nu cred sa aibe sanse. pe dreapta sunt modelele de us.
eu caut in acest moment sa imi pun oglinda mare pe dreapta. va spun in max 2 saptamani rezultatul.
La mine...un caz similar...oglinda lateral
stiu sigur ca exista oglinda mare pt dreapta, am vazut si golf si skoda.. la skoda octavia stiu k se poate comanda cu oglinda mare. o prietena de-a mea a comandat cu oglinda mare.
o sa caut la dezmembrari la pit sa vad daca au baietii o oglinda de golf 4 sau cel putin sa compar golf 4 cu passat sa vad daca sunt la fel..
cineva spunea ceva de oglina de passat cu semnalizator.. ultimu model are semnalizator pe oglinda ala dinainte nu..
apropo.. cum se demonteaza oglinda? doar geamul ma refer. vreau sa vad d c n imi merge sistemu de reglare al oglinzii aleia..
noroc
Modificat de Mihaitza83
Oglinda mare pe dreapta poti comanda de pe modelele de SUA sau de UK. Eu asa am luat de pe ebay.
Oglinzile de Passat ar fi frumoase daca s-ar putea monta pe sistemul de prindere de la Golf/Bora.
Oglinda in sine (sticla) e prinsa in niste cleme. Daca tragi finutz de margini tre sa iasa. SDe asta se si fura asa des. :icon_thumright:
