Spalatoare Parbriz +faruri
kendo
Nu cumpara nici o pompa. Desfa proiectorul de pe dreapta si ai acces sub vas-asta daca nu vrei sa dai jos scutul.
daca elicea nu mai invarte, dar motorasul da - nu are ce eroare sa iti dea la diagnoza - oricum, pompa nu comunica la diagnoza
oricum, asa este - mai bine desfaci si verifici, inainte sa cumperi.
va salut, acum cateva zile mi-a inghetat lichidul de la parbriz in rezervor, aveti ceva solutii pt dezghet? sau cum ar trebui sa procedez?
Las-o o perioada intr-o parcare incalzita.
dupa care golesti toata instalatia si pui un lichid de spalare mai bun, care sa nu inghete la temperaturile actuale.
Salutare..
Aceasi prob cu spalator far,nu merge.touran 2005.la ce pozitie si ce numar este siguranta de la spalator..
mam uitat in schita...dar stiti voi..ca pisica..
multam
Stima ...
da..intradevar siguranta arsa..am inlocuito dar tot nu merge.. Stima ..
a ars si siguranta asta sau e ok ?
verifica pompa.
Siguranta nu s-a ars..dar tot nu merg spalatoarele..dar pt verificarea pompei fara s demontez bara ..merge.? Stima !!!!!
Inainte cu o zi de prima ninsoare si inghet mi-am schimbat lichidul de parbriz cu cel de iarna dar nu m-a dus mintea sa spal odata parbrizul sau farurile ca sa curat instalatia de lichidul de vara si astfel cred ca a inghetat pentru ca nu au mai mers. Dupa asta au venit si ceva grade cu + si au inceput sa-mi mearga farurile, insa parbrizul nu.
Am desfacut duzele, am suflat in ele, am bagat lichid cu o seringa sa vad daca nu sunt infundate si se pare ca nu sunt. Cand vreau sa spal parbrizul se aude un sunet dar sa spele nu.
Aveti idee ce sa fie? siguranta arsa, motoras ars, dop de gheata?
Mrc!
Modificat de sorinv23
CoconeaValentin
Salut, o intrebare mai de incepator. Am achizitionat recent un Passat B6 cu spalatoare de faruri dar nu stiu cum se pornesc. Pe maneta de pe volan nu am decat rotita de tempomat. Cum se procedeaza? Multumesc
Pornesc singure la mentinerea apasata a manetei ds spalare parbriz sau la nr de spalari. Timpul se poate seta din vcds.
Salut, am o problema destul de suparatoare. Am citit toate paginile forumului dar nu am gasit nimic concret. Nu ajunge curent la pompa de spalator parbriz,(mentionez ca stergatoarele fata merg) si nici stergatorul de pe luneta numai functioneaza. Am verificat toate sigurantele si nu este nici-una arsa. A mai patit cineva? Nu am spalator de faruri.
Am demontat pompa si am probat-o, functioneaza.
verifica cele 2 relee de pe centrala electrica , care sunt responsabile de functionarea pompei si a stergatorului spate.
Sunt acele 2 care scriu 404 pe ele nu? Din pozitia b7 si b8 sub releul de clacson. Sincer pana acum m-am chinuit sa le scot si nu am reusit...exista o metoda speciala? Si cu ce as putea sa le probez?
Multumesc de ajutor
cel mai usor, cu altele - altfel, le alimentezi si verifici cu aparatul de masura cum lucreaza.
Salut, am si eu o problema cu sistemul de spalare al parbrizului...am schimbat de 1 zi pompa din vas si tot nu merge!...doar duza din dreapta da sa functioneze dar mai mult de 5 cm nu arunca(si solutia aruncata este ca un fel de spuma, desi eu am bagat in vas numai solutie de la jetxpert) aveti idee ce ar putea fi?
Pompa slaba care nu face presiune.
Buna colegii sunt nou pe aici pe forum plus ca nou si in domeniul de vw.De curand am achizitionat un Passat imi spuneti si mie cum se pornesc spalatorile de far.Trebuie sa am pornit xenon si sa dai sprit la parbriz continu sau cum?Va multumesc mult.
Scrie de altfel si in manual, trebuie sa ai faza scurta aprinsa si sa dai sa speli parbrizul cel putin 2 secunde.
Stiu ca scrie dar din pacate ii in germana eu nu prea ma impac cu germana.Cand o sa am timp o sa iau de la cineva manual pe romana sau engleza si citim tot.Oricum iti multumesc foarte mult de raspunsul rapid.
  • 7 months later...
Buna seara.
Am si eu o problema, cu un passat b6 ,care a stat 2 ani de zile nemiscat. A ramas fara baterie.
Nu stropeste deloc cu apa, nici parbrizul, nici farurile. Stropitorile de la faruri, se ridica, se aude un zgomot de motoras, dar nu stropesc cu apa. Zgomotul acela , este de la pompa de apa, care stropeste farurile, sau fiecare stropitoare de pe far are motoras?...
 Iar in legatura cu pompa pentru parbriz ( am inteles ca sunt doua) , e posibil sa fie arsa sau blocata?
