Spalatoare Parbriz +faruri
kendo
Pana acum nu a mers?
Eu asa am cumpărat masina. Nu mergea pompa, ba chiar era scoasa din rezervor, curgea lichidul jos. Stiu ca pe vcds am avut eroare pe pompa, am mers si am cumparat alta dar nu era pompa de vina, ci faptul ca nu se alimentează.
Pana la urma nu mi e clar, sunt 2 relee pt pompa, J729 si J730 ? La mine lipsește J729, nu știu daca e normal sau nu sa lipsească :) dar si daca lipsește cineva l a scos cu un motiv, poate aveam scurt undeva si ardea siguranță, si de asta l o fi scos ..
DA, sunt 2, pentru a se putea face schimbare de sens de rotatie si sa spele si luneta.
Am inteles..asta era mirarea....masina e variant sau sedan?
Variant are amandoua releele acolo.
Am sedan, deci sa înțeleg ca este normal sa am 1 singur. O sa incerc cu alt releu.
Modificat de Adriannnnn
Buna seara am si eu mica prolema cu stergatorul de pe passat la un pasaat b6 break bineinteles :D, deci problema sta in felul urmator nu imi mai merge stergatorul de spate nu mai face nimic... am verificat pe diagnoza nu da nici o eroare, chestia e ca daca am senzorul de ploaie si gen ploua cand dau cu spatele merge stergatorul tin sa precizez ca prin toamna mi-am pus volan cu 12 comenzi plus calculatorul de coloana.... e posibil sa fie de acolo... unde pot intra in diagnoza sa activez stergatorul pe spate tin sa cred ca e dezactivat
Pe modulul 16, la coding, codezi Variant
Nu imi functioneaza spalatoarele de faruri si am zis sa "rezolv" si asta.
 Adresa 09: Electr. centrala       Eticheta: ROJ\3C0-937-049-30-H.lbl
    Numar piesa modul comanda: 3C8 937 049 F    HW: 3C8 937 049 F
    Component si/sau versiune: Bordnetz-SG     H54 2602
                  Codare soft: E38A8F0700041A00470000000F000000000F5D435C000120000000000000
                Numar atelier: WSC 05124 123 12345
      Informatii suplimentare: 3C1955419B  Wischer 110210 006  0208   1K0955559AH RLS     130210 054  0403
                      VCID: 3467A9D7573B6626DE-8060
00924 - Releu pentru sistem spãlare faruri (J39)
            009 - întrerupere/scurt la masã
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101001
                    Prioritate defect: 4
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 243
                    rulaj: 225253 km
                    Indicator de timp: 0
             împrejurari cod:
                        Con.
                    tensiune: 14.60 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
Nu aveam siguranta de 30A pe pozitia F35, am pus-o, am sters eroarea, am aprins farurile si am facut o proba. Nimic..eroarea inca apare.
E ok codarea?
Codarea e ok. Verifica si releul
Siguranta ai pus, dar ai mesurat si daca ai tensiune acolo ?
Nu, pt ca am pus-o pe fuga, fiind imediat dupa terminarea programului la lucru si am crezut c-o sa fie un quick fix.
Oricum nu am cu ce sa masor daca am tensiune acolo..
edit: am schimbat releul cu cel de la incalzirea in luneta si la fel, am aceeasi eroare. Deja nu mai e quick fix :).
Modificat de Raduchu
Cu o lampa de control, multimetru, etc
  • 9 months later...
Salut, ai rezolvat? cum? am aceeasi problema, am cumparat un Passat b8 Sedan, merg spalatoare faruri, merg stergatoare, pe parbriz nimic, nici zgomot de motor cand trag de maneta.
La mine, B6, a fost releul. Din același motiv nu functionau nici prizele de bricheta. Este unul dintre cele din compartimentul din stanga soferului, dar nu mai retin care si oricum tu ai B8. Un electrician bun il detectează imediat.
Rezolvat, fir iesit din mufa motorasului, multumesc @Al Bundy pt rabdarea de a rezolva problema mea.
Cu placere, ciudat defectul, am tras de 2 ori de fire cand am scos mufa si de la motoras si nu a iesit firul din mufa. Doar cand am tras mai tare, a iesit.
  • 6 months later...
Salut, am și eu o întrebare.. la o Skoda Octavia 3 pentru schimbare duza +cilindru  spălare faruri trebuie demontata toată bara ?
Modificat de Coxty2012
Da, trebuie
Retrofit bara normală la bara cu spălător far.
Masina mea 2006 cu bara normala+faruri halogen /masina donatoare 2009 cu spălător far/faruri bixenon,ca sa functioneze spalatoare in afara de vas +2 pompite,plus cablaj/alimentarea pompei pt spalatoare se poate lega de cea pt parbriz sau trebuie legată separat ?Mai trebuie releu ?Trebuie activat ceva cu VCDS?
Multumesc anticipat
Trebuie legat separat, montat releu la centrala electrica, tras fir de la centrala la releu, panou sigurante si pompa spalatoare faruri. Dupa acesta codare cu vcds
  • 10 months later...
Va salut
Passat B6 2008
O întrebare ...nu îmi funcționează următoarele:
*Pompa Lichid parbriz (pe faruri e ok)
*Incalzire scaune
*Bricheta (Luminița de la scrumiera e aprinsa dar nu am 12v pe bricheta)
Am verificat toate siguranțele și sunt ok din câte vad eu.
Aveți idee ce poate fi?
Va mulțumesc anticipat
Verifica sau inlocuieste releu clema 75x. Se afla pe centrala electrica, sub bord in stanga.
Salutări,
am reușit să rămân fără ambele spălătoare de faruri la VW CC ul meu. Am cumpărat unele de pe Autodoc, sper să fi reușit să fi dezactivat spălarea farurilor din VCDS (în secțiunea 09 Central electric, subsecțiunea 10 - Adaptions am găsit doar delay washer si am modificat întârzierea la maxim 104ms).
Dar întrebarea mea este, reușesc să schimb duzele astea dând roata și carenajul jos, sau trebuie să dau bara din fara? Mersi!
Dezactivarea o faci in longcodding-headlight washer installed sau scoti siguranta aferenta acestora.
