Aparat De Presiune - Cu Apa
WRC
Azi dimineata am luat un 5.91 din Praktiker la ~1000 RON.
La 1100 era 5.55 Jubilee. Avea in plus perie rotativa pentru spalat suprafete plane, ceea ce nu ma interesa. In rest, debit, presiune si putere motor mai mici decat 5.91.
Asa ca am ales un batran 5.91. Sa vad ce stie face si cat tine.
asteptam recenziile produselor...
cred ca m-am razgandit. acel k6.91 la 950 lei fusese in service deja. k 5.55 j nu prea ma incanta si era 1100 lei. am gasit k7.21 la real cu 1300 lei. are pompa de bronz, 12 m furtun, 600l/h, 160 bari max, 60 grade apa. are 2 lance, perie... cred ca ma risc. asta mi-a recomandat si nenea de la service sa iau. ca cica sunt foarte bune....
gata mi-am luat k7.21 mx pompa de alama, furtun 12m, lance vario, lance cu duza rotativa, perie... 3kw, 160 bari, 600l debit, alimentare cu apa la 60 grade... are un recul...nu prea merge sa-l tii cu o mana.... e misto tare. 1303 lei la real galati. la metro era 1900 lei. are si 5 pastile pt curatat podele.maine spal masina cu el sa vad ce stie sa faca. oricum, cu duza rotativa am smuls cimentul de prin curte.
Revin la acest topic dupa mult timp pt. ca astazi am intalnit un lucru ciudt.
Un vecin al unui amic spala masina cu un Karscher pe care daduse 900 RON si d-abia reusa sa produca un jet; am verificat: presiunea la apa era ok. Asadar nu va lasati pacaliti de optiuni de genul solutie si amestec incluse in functiile aparatului, etc.; cea mai importanta este puterea aparatului, W si bar.
La mine, folosind apa de la retea, am deseori probleme cu presiunea. Am descoperit ca problema e filtrul aparatului, care se infunda cu tot felul de impuritati. Cred ca o sa montez un filtru pe furtun, pentru a-l curata mai usor. Asa ca aveti grija, unele probleme legate de presiune pot avea aceasta cauza.
Luati 5.20 - e solid, tot motor cu inductie - sau 7.21 - este aproape de zona de jos a comercialului cu apa rece (seriile mici HD). 5.20 e aproape 1000 Ron (l-am luat cu 850 acum un an) si 7.21 e cam 1300... cam scump, daca nu e folosit macar la 2-3 zile...
Prostiile de la seriile x.9x - bidoane de chimicale, accesorii inutile - intra in pret. Puteti da banii pe bidoane de plastic sau pe pompa. Ce preferati? Eu zic ca pompa e mai utila :)
Atentie mare la furtun - este destul de scump si se strica usor daca treceti cu masina peste el.
videosergiu
Pai unde se gaseste 5.20?ca eu n-am vazut pe aici.In Metro sau Praktiker nu au.N-avem Obi sau altceva.Doar Real,Cora,Carrefour,unde n-am vazut asa ceva. :)
Modificat de videosergiu
Si eu eram interesat sa stiu de unde as putea cumpara, la max pretul indicat de tine, un K7.21; pt ca la Real (e jale nu mai au decat cateva din cele mici), Praktiker nu au asa ceva. Cel putin la Praktiker nu mai apar in stoc la nici unul din magazinele lor si pare si produs sters/care nu se va mai aproviziona. Aveau doar K7.85 la 1.999 Ron, care este prea scump.
Am spus ca eram interesat pt ca astazi dupa ce am mai (re)citit unele din postarile de pe acest topic si dupa o discutie cu R&D am fost si am cumparat K5.91, pret 999,99 Ron. Nici la fata locului (Praktiker Vitan) cei de acolo nu m-au convins ca ar merita mai bine K5.55J (bine personalul de acolo nici nu era f in tema).
Sper sa-l folosesc cu placere mult si bine, fara batai de cap. :)
As vrea si eu sa'mi achizitionez un aparat de presiune cu apa, ceva nu prea scump, singura problema e ca nu am apa sub presiune, adica mi'ar trebui ceva care sa'si traga singur apa.
Ce presiune este necesara in mod normal???sau mai bine zis aparatele astea au nevoie doar de debit(multa apa) sau trebuie si presiune...
Poate sa-si traga si din lac, iaz, rau, bidon.
Daca ai un rezervor din care apa vine prin cadere, e simplu.
Altfel, trebuie amorsata instalatia si mai ai nevoie de un furtun cu supapa unisens care sa nu permita dezamorsarea. Karcher au asa ceva dar la un pret destul de mare.(>30 EUR)
Acest aparat de curăţare sub presiune poate fi folosit cu furtunul de absorbţie Karcher cu supapă de refulare (accesoriu special, nr. de comandă 4.440-238) şi este
adecvat pentru aspirarea apei de la suprafaţă, de ex. din rezervoare cu apă de ploaie sau din iazuri (
Modificat de r&d
Am folosit astazi aparatul (K 5.91) de abia cumparat.
Este asa cum spune si R&D, eu am alimentat aparatul dintr-un rezervor aflat la nivelul solului si a tras apa fara probleme.
Dupa cum discutasem, pana sa cumpar aparatul, cu R&D am luat si o supapa cu unic sens. De fapt am cumparat un sorb (ca are si un filtru pt impuritati mari si supapa de unic sens) de 1/2, avand in vedere ca furtunul de alimentare trebuia sa fie tot de 1/2.
Deci cine vrea sa-l alimenteze din lac/rezervor/etc., in afara aparatului ar trebui sa mai dispuna de: supapa de unic sens + filtru (eu am ales varianta sorb) + x metri de furtun (aici trebuie sa stiti care este distanta de la locul alimentarii pana la aparat).
NU uitati sa amorsati instalatia de alimentare = sa umpleti furtunul de alimentare cu apa, inainte de a-l conecta la aparat si de a porni aparatul.
Acum, am si eu o nelamurire: dupa ce am inmuiat / prespalat masina bine, folosind lancea Vario pe gradatia max., la un moment dat aparatul a inceput sa mearga cu intreruperi. Asta desi eu nu am schimbat pozitia mainii pe pistol, apa avea din belsug, nici alimentarea cu curent nu avea vreo problema. Dupa ce am mai citit prinmanula si nu am reusit sa ma lamuresc care ar fi baiul, am redus presiunea din lance cu o gradatie; moment din care a continuat sa mearga fara intreruperi. Insa cum/daca reveneam la gradatia maxima, in scurt timp incepea sa intrerupa din nou.
Ce poate sa fie ?
La inceput a mers pe gradatia max fara probl, pt ca mai apoi sa intrerupa; daca reduceam cu o gradatie mergea fara probleme.
Inspirat de postul Pisicutzei mi-am luat un 5.20 de la Bricostore. 999 RON. O prima impresie, este la fel de greu ca un 5.91 la jumatate din dimensiune. O sa-l incerc in week-end acum si o sa va spun cum merge. L-am luat in special pentru spalat terasa dar o sa ii dau o tura si pe masina ca este plina de gaze moarte.
Modificat de majorusa
L-am incercat. Merge foarte bine. Am spalat terasa si am curatat urmele de ipsos de la constructie. La un moment dat as fi simtit parca nevoie de ceva mai multa putere dar cred ca este doar o impresie. Am spalat si masina fara sampon si a mers foarte bine. Din pacate nu a putut lua toate urmele de gaze de pe parbriz. Per total sunt foarte multumit. Am luat si un filtru de apa ca la mine apa este cam murdara. O sa vedem cum se descurca in timp.
Am incercat aparatul de spalat, sunt ff multumit. Spumarea o face ca si la spalatorii.
videosergiu
Ai incercat,cum merge?Are motorul tot cu inductie si pompa de aluminiu?Eu as lua K5.20,dar la noi nu gasesc.Doar la Bricostore,vad ca este in Bucuresti,de acolo cum sa iau,fiind aici?Si service in caz de ceva?Pisicutza zicea ca K5.91 nu ar prezenta incredere ca un K5.20,el recomanda K5.20;Ca vad ca daca vreau sa corespunda descrierii facute de Pisicutza(motor cu inductie,pompa metalica,jetul uniform,nu prea am ce sa iau la un pret acceptabil).
cred ca am mai scris ...sau am avut intentia -_-
un karcher de vreo 2000 lei a cedat si vinzatorul (praktiker arad) l-a trimis in brasov la service.
videosergiu
Pai am tot citit pareri pro si contra,da ce sa mai luam atunci,ca vad ca nu prea sunt alternative.Karcher vad ca ar cam corespunde,cu toate ca am citit ca sunt multe returnate la service;ce e de facut,cu ce se mai poate spala atunci?De ceva vreme tot studiez topicul asta si inca n-am aflat ceva beton,fiabil si pret rezonabil(n-am zis ieftin ca la ieftin nu mai poti avea pretentii de obicei)Nu ma pot decide ce sa iau.Cand ma cam batea gandul la K,mai aud ca a mai cazut unul... -_- In plus aici e ceva mai limitata oferta ca in Bucuresti.
Eu am acelasi tip de aparat, K 5.91, l-am mai folosit de la ultima mea postare pe acest topic si pana acum (desi este prea devreme sa ma pot pronunta, avand in vedere ca l-am folosit un interval de timp relativ scurt) este ok. Desi chestiunea cu intreruperea in momentul cand lacea Vario este la gradatia maxim inca mai persista, dar in orice alta gradatie sau cu cealalta lance merge fara probleme.
Am fost special sa vad un K5.20 si dupa ce l-am studiat (nu si folosit) as alege tot K 5.91; dar asta-i parerea mea, fara sa fi putut testa K5.20.
Acum, poate mai mult decat in oricare alta perioada trecuta, cred ca este si o chestiune de bafta; asta daca avem in vedere ca toate produsele sunt "mai" consumabile decat vreodata.
videosergiu
Daca are acelasi tip de pompa(metalica),motorul cu inductie,debitul de apa,presiunea la fel,teoretic ar fi la fel,difera doar forma ,am inteles.Daca zici ca le-ai vazut pe ambele ai comparat si aceste caracteristici?Am inteles din postul lui R&D ca a luat de aici tot cu 1000 Ron K5.91,deci si pretul ar fi la fel.In caz ca ar fi asemanatoare as putea incerca sa iau asa ceva de aici ca 5.20 nu este,doar sa gasesc pe cineva in Bucuresti sa mi-l cumpere.Daca citeste Pisicutza,sunt curios daca a mai aflat ceva despre 5.91 si daca si-a format o parere.
L.E.Acuma m-am uitat peste carcteristici,n-am remarcat ca ai pus link-ul se pare ca are motorul asincron,si din ce zicea Pisicutza ar trebui sa fie cu inductie pentru durabilitate.
Citez:Motor asincron racit cu aer.Puternic, durabilitate atestata" este parerea firmei,care se pare ca este exact opusul la ce a postat Pisicutza in postul#242.Pe care sa o iau de buna? :D poate e doar reclama.Vad ca motorul cu inductie apare doar de la versiunea 6.Aici vad ca si K5.20 are motor asincron.Pisicutza totusi are si-l recomanda.Teoretic sunt cam la fel.
Motorul este asincron, pompa metalica. pt un aparat cu motor cu inductie trebuie sa urci ceva mai sus in gama lor, insa si pretul urca. :)
De ex. K7.85 era 1.999 ron fata de 999 ron cat a costat K5.91. Dar nu este doar diferenta data de tip motor, mai difera si putere pompa, debit, etc. Numai ca eu am preferat sa cumpar K5.91, care este la jumatate de pret, nici nu merita (in cazul meu) sa dau dublu si nici nu aveam un buget asa de mare pt acest aparat.
In rest, fiecare suntem mai mult sau mai putin subiectivi cu aparatul pe care-l avem (sau pe care l-am vrea), eu mi-am spus pct meu de vedere. Si tot pt mine a contat acele bidonase pt solutie si lancea suplimentara pe care le are K5.91.
Spor la alegere si mai apoi la spalat. :)
videosergiu
Eu am vazut pe site ca are motor asincron (postat mai sus).Ceea ce ai luat,fiind model de anul trecut poate avea motor cu inductie?Sau ceea ce se vinde acum la Brico in Bucuresti e motor cu inductie?Daca e asa as lua 5.20,prin cineva din Bucuresti;dar imi poate confirma cineva ca e motor cu inductie?Pe site scrie ca e asincron...Ma intereseaza si durabilitatea la pretul asta.
Din cate stiu eu, pe seria 5, pompele au acelasi sistem constructiv. Metalice, motor asincron. Cu toate ca pe unele site-uri de vanzari din UK sunt prezentate ca avand motoare cu inductie.
Cu @AerCurat am mai povestit. La firma pentru care l-am luat il folosim destul de rar, dar in conditii grele.(spalarea utilajelor de constructii inainte de interventii. Adica parti dintr-un un buldozer, un excavator etc. etc.). Pana acuma, 5.91 s-a comportat foarte bine. Pe masura ce o sa apara probleme... daca o sa apara, o sa postez aici. Particularitatea la mine este ca va fi folosit tot timpul cu sursa de apa fara presiune (rezervor, butoi) si va fi alimentat majoritatea timpului de un grup electrogen.
Modificat de r&d
videosergiu
Ca performante,vad ca este destul de bun,eu ma gandeam la fiabilitate,durabilitate in timp,tinand cont de recomandarile din postul#242,care sunt convins ca sunt studiate si la faptul ca Pisicutza scria ca 5.20 are motor cu inductie;deci daca au motorul la fel,nu ar avea rost sa mai caut 5.20 prin Bucuresti.
