Demontat Bord Vw Sharan
B.77.JPA
Mersi Adrian,eu ma refeream la gura de pe stanga,a soferului.
Pai eu aia am spus e la fel cum e in poza doar ca,pe laterale are 4 puncte (2 sus si 2 jos de prindere unde sunt sagetile cu negru acolo bagi 2 surubelnite subtiri si inpingi de ele inspre interioru fantei nu spre bord si tragi usor,dupa ce ese putin te muti la celelalte 2 puncte de prindere).
Rezolvat problema,era tija de la rotita care actioneaza clapeta sarita,si clapeta a ramas pe inchis.Multumesc
Ma poate ajuta cineva cu cateva sfaturi pentru a demonta bordul( panoul cu instrumentele de bord ). Stiu ca are doua suruburi in partea de jos dar problema este ca nu stiu cum pot ajunge la ele deuarece patrea de jos din fata panoului, nu este demontabila ci este parte comuna cu tot bordul.
Cum ai rezolvat?
Am si eu nevoie sa demontez instrumentele.
Ai demontat si plansa de bord pentru acces la ceasuri?
mersi
Ca sa dai ceasurile jos trebuie sa dai capacul de sub volan jos,si dupa ai acces la cele 2 suruburi ce tin ceasurile.
buna cine ma poate lamuri cu o problema ........ dc la 3000 de turati plafoneaza masina iar dupa ce o repornesti merge din nou
ma indruma si pe mine cineva sa vad cum as putea demonta bordul la un sharan din 98 pentru inlocuirea caloriferului de caldura
1. intra in limp mode - fa un log in mers sa vedem presiunile care le face turbina - e posibil sa fie vb de o turbina care necesita curatare... dar greu de zis, pana nu avem o scanare si un log in mers.
2. cauta DIY-uri pe net.... e mult de zis, pentru demontatul bordului. In mare - se demonteaza tot de pe el, dupa care se scoate si coaja.....
multumesc CATALIN am primit ajutorul necesar sharanul meu este din 98 dar totusi  am gasit pe pagina si pentru galaxy
  • 6 years later...
Salut  @adrianf, daca demontez grila dupa cum se vede in poza pusa de tine pe prima pagina a topicului pe 2 martie 2013, pot debloca vreo clapeta sa vina aer si pe la grila centrala din stanga? Acum sufla doar prin grila centrala din dreapta, prin cea din stanga ....nimic, e moarta!
Modificat de remier
@adrianf,  poza pusa de tine pe prima pagina a topicului pe 2 martie 2013, e aiurea, nu are nici o legatura cu ce e pe Sharan!
Deci intrebarea de sus ramane valabila pentru cine poate da un raspuns competent!
Modificat de remier
Buna ziua. Am un vw sharan 1,9 AUY 2001. Acum ceva timp a cazut torpedoul. L-am prins cumva la locul sau, dar acum am observat ca s-a fisurat partea de sub bord, cea pe care se afla montat casetofonul, torpedoul. Unde pot gasii partea de sub bord si daca se poate inlocui fara a demonta si partea de bord cu ceasuri. Cu respect.
