Ambreiajul?
adrry
aseara, in drum spre casa m-am trezit cu urmatoarea problema... plecasem de la semafor .. dau I, a II-a si cand s-o dau si pe a III-a .. mai scoate-o daca mai poti :evil: . Ambreiajul era calcat pana la podea si nu avea de gand sa iasa din viteza a II-a. am mai calcat ambeiajul si tot nu a vrut asa ca am fost nevoit sa o fortez si pana la urma a iesit..
ceva de genu asta mi s-a mai intamplat asta iarna. am calcat ambreiajul pentru a scotate masina din viteza si a o porni. n-am reusit sa fac acest lucru pana nu am pornit motorul .. apoi "s-a deblocat" si cutia :D
ce-ar putea fi si cat de grav e / cat mai duce?
Modificat de adrry
Verifica de urgenta la service cutia de viteze, mai apoi si ambreiajul. Nu forta ca rupi dinti folositori! Cati km are masina ?
200.000 km. Din cate stiu, nu s-a umblat la cutie pana acum.
Daca nu fortam cutia, ramaneam in mijlocul intersectiei :)
ce ar putea fi la cutie?
Modificat de adrry
Sincroanele pot suferi vatamari. La km masinii, verifica si completeaza si lichidul din cutie, s-ar putea sa fie necesar. Oricum, la service repejor cu ea.
salut
azi mi-am schimbat kitul ambreiaj si acasa am observat ca in marsarier intra greu adica caraie,din 5 de 4 ori suna
nu cred ca e normal
ce -mi recomandati?
  adrry a scris:
aseara, in drum spre casa m-am trezit cu urmatoarea problema... plecasem de la semafor .. dau I, a II-a si cand s-o dau si pe a III-a .. mai scoate-o daca mai poti :vaidecapulmeu: . Ambreiajul era calcat pana la podea si nu avea de gand sa iasa din viteza a II-a. am mai calcat ambeiajul si tot nu a vrut asa ca am fost nevoit sa o fortez si pana la urma a iesit..
ceva de genu asta mi s-a mai intamplat asta iarna. am calcat ambreiajul pentru a scotate masina din viteza si a o porni. n-am reusit sa fac acest lucru pana nu am pornit motorul .. apoi "s-a deblocat" si cutia :)
aceeasi problema am avut-o si eu ... culmea, chiar la intilnirea de iarna in coloana :P, am bagat piciorul sub ambreiaj si l-am ridicat , ramase-se mai jos decit trebuia si nu mai iesea din a 2-a
  genius a scris:
salut
nu cred ca e normal
ce -mi recomandati?
Sa te intorci in service, ai garantie la manopera 3 luni si la piesa originala 1 an - sper ca ai apelat la service Skoda.
cred ca nu a fost aerisit ambreiajul cum trebuie.
Se pare ca am (voi avea) o problema cu ambreiajul.. dupa ce calc ambreiajul si-i dau drumul la pedala se simt niste vibratii in picior ... destul de puternice. De la ce poate fi? sa fie un inceput de patinare?? :D ce reparatii implica si cam la ce costuri ar trebui sa ma astept?
octavia 1, 1.9 tdi, 90cp
multumesc
depinde ce problema de ambreiaj este. Intre ~ 700- 800 RON ( fara volant) - si ~ 2.200-2.400 ( cu tot cu volant) si depinde ce marca si de unde iei
  genius a scris:
salut
nu cred ca e normal
ce -mi recomandati?
cand vrei sa dai o informatie da-o pana la capat daca vrei sa ne fii de ajutor. Cat a costat .... ???
Dupa cum zici, daca ai schimbat kit asta include si volant ... ? Asa e?
Modificat de godoroja
De la ce ar putea fi "vibratiile" alea din pedala?
  maxxim a scris:
Se pare ca am (voi avea) o problema cu ambreiajul.. dupa ce calc ambreiajul si-i dau drumul la pedala se simt niste vibratii in picior ... destul de puternice. De la ce poate fi? sa fie un inceput de patinare?? :) ce reparatii implica si cam la ce costuri ar trebui sa ma astept?
multumesc
Si la mine se intampla acelasi fenomen... Voi merge cat de curand in service si o sa-ti spun mai multe (asta in cazul in care nu te duci tu primul :D )
Salutare domnilor...
Am o Octavia 1 1998, motor benzina 1.6 SR, cod AKL...
Am schimbat lichidul de frana si mecanicul mi-a aerisit sistemul de franare la fiecare roata, dar nu mi-a umblat deloc la ambeiaj.
M-am uitat singur pe sub capota dar nu am gasit aerisitorul pt ambreiaj, va rog care stiti sa-mi aratati si mie pe unde e pozitionat acest aerisitor...
Fara suparare, chiar nimeni nu stie de unde aerisesc si eu ambreiajul????
Stie cineva unde se afla pompa de ambreiaj la o skoda octavia 1 tdi?
@maxxim
Aceasi problema am avut'o si eu si am schimbat volantaa si acum este ok.
Cand opresti motorul clancane dupa ce ai luat contactul?
@Razvan
Cum ti-la schimbat?(procedura)
@Geniu
Numai in marsarier?
Daca da, vezi timoneria. (ai o tija cu 2 bucse in capete poate sau dus alea.
Dupa ce te uiti da-mi de stire.
La mine nu imi intra in a 3-a si am schimbat tija aia care intra in cutie si acum e ok.
Stima
Modificat de Cristicrc
@foaie3107 - este prinsa la baza pedalei de ambreiaj, similar pompei de frana.
@razvan_79 - nu stiu exact cum este in cazul motorizarii tale, dar din cate imi amintesc, aerisitorul este situat pe cilindrul receptor. La diesel stiu sigur ca este pe conducta, inainte de cilindrul receptor. Uita-te cu atentie sub masina ca e imposibil sa nu se vada.
Modificat de x-tremist
va salut pe toti am si eu o problema la ambreiaj masina este o octavia 1 din 2000 75 kw 1.6i 250k km.nu mai vrea sa intre in viteza decat cu motoru oprit cu motoru pornit intra da tre sa o fortez si mai si caraie daca o bag in viteza 1 la rece apoi o pornesc cu ambreiaju calcat masina da sa plece in fata ce poate fi?iam faccut aieresire la ambreiaj dar nu sa skimbat nimik
in celelalte viteze poti sa duci maneta? daca da.. cred ca ai o problema la cutie, daca nu cred ca trebuie sa te uiti la ambreiaj.
