Instalatie Electrica
Gaboo
Salut.Mi-am cumparat de curand un Vento care a avut un Vr6 si omu l-a schimbat cu un motor de 1.6TD.Acum nu imi mai merge chilometrajul,nici viteza nici turometru nici kilometri.Se poate face ceva ca sa imi mearga astea.Are compiuter de bord, masina e full.Ajutati-ma.Spuneti-mi unde sa umblu la ca fire.
Daca i-a pus motor de 1,6-putea sa-i puna un 1,9TDI, degeaba mai ai computer de bord. Daca ai fi avut motorul VR6 te puteam ajuta cu ceva scheme.Asa pot sa-ti dau pt geamuri el, oglinzi, etc
De unde esti? Cand pui contactul se aprind becurile de sub inicatoare? Ora in bord revine la 12:00 de fiecare daca cand pornesti motoru sau merge bine?
Eu nu cred ca-i va da de cap, cel putin la kilometraj, turometru si comp bord(anumite functii) nu are cum. Gandeste-te cum sunt mufele la benzinare de 1,8, 2,0 nu mai zic de VR6.Cred ca in afara de ceas, semnalizari, lumini bord, faruri, stergatoare, la bord nu prea-i merge mai nimic. VR6 nu are climatronic sau AC? Asta sigur nu mai are. Poate eventual sa bage aer ca la cele obisnuite, dar frig nu prea are cum sa faca.
clima nu are treaba daca mai are compresoru merge ca ii pe alta instalatie, pe instalatia electrica de la motor ii mufa de la kilometraj masarier si turometru, cu turometru ii mai naspa ca la benzinar ii legat la bobina de aprindere (prin calculator) iar la diesel ii legat la alternator.
Compresorul la VR6 este diferit de cel montat pe motoarele pe 4 cilindrii, plus ca nu stiu daca mere prinderea la 1,6TD. Apoi, alternatorul nu-i face fata la consumul pe care-l are masina cu clima pornit
Din cate tzine eu mine 1.6 td nu are nici suport pt. pompa servo
de unde esti ?
daca esti din Buc suna-ma si te ajut...
PS. completeaza profilul!
Sunt din Constanta.Nu am clima pe masina.Dar chiar nu pot sa ii fac nimik pentru kilometraj ?? macar sa vad ce viteza am , daca nu vad cati km am facut ???In bord imi merg toate in afara de turometru, km si viteza, ceasul imi mere bine.Spuneti-mi cam ce as putea sa fac.
@xxleeus alternatoarele genereaz
verifica sigurantza 20 sau 21 din panou! cea de culoare rosie de 20 amperi daca nu ma insel....dar daca zici ca ceasul merge bine .....se reseteaza ceasu cand opresti motoru?itzi joaca acele cand pui contactu? la benzina temperatura ai probleme?
Aia cand au schimbat motorul VR6 cu Dieselu asta , nu au mai pus toate cablurile de instalatie electrica pe unde trebuiau.Le-au lasat asa atarnate prin masina, si la motor sunt o gramada de mufe care habar nu am ce sunt cu ele.Si nu pot sa cumpar senzorii aia care erau pe cutia masinii si sa ii pun pe asta a masinii ??Sau sa fac vreo smecherie ca sa imi arate viteza cu care merg.?
Poate ar fi mai bine sa iei o instalatie electrica completa de la dezmembrari + ceasurile de bord. Cred ca atunci nu ar mai fi probleme. Stiu pe cineva care a schimbat un motor de 2 L benzinar, cu unul de 1.6 TD, si i-au functionat toate, in afara de turometru. Avea si AC pe ea iar dupa instalarea noului motor nu a avut probleme cu alternatorul. Norocul tau a fost ca motorul de 1.6 TD nu are aprindere electronica, ca altfel trebuia sa schimbi calculatorul de injectie si instalatia electrica completa ca sa mearga.
Motarele diesel nu au aprindere. Doar bujii incandescente ;)
Daca ai drum prin Slobozia, putem incerca sa punem sonda pt semnalul de viteza de la o cutie pe care o am disponibila. Eu sunt disponibil in fiecare zi dupa ora 16 sau sambata si duminica. Paul 0722999595
Yo pe masina am cutia de viteze de Golf 2.Acum nush daca se potrivesc sondele astea.Ar merge ceva ??
Se potriveste, la g2 ii cu cablu dar gaura din cutie ii identica deci boti sa bagi ori cablu ori sonda.
mai simplu cred ca ar fi sa pui vr6-le inapoi!
cine a facut transplnatul ala habar nu are de vw, probabil vreun mecanic obosit de dacie!
macar daca era pus un tdi de 90 cai mai ziceam , dar sa pui pe un vento un 1,6d e bataie de joc
oricat te-ai chinui sa il faci sa mearga nu vei avea succes cu instalatia electrica!
Senzor kilometraj golf3/vento nou-nout original VAG 120 ron.
