Probleme Relanti La Pornire
alex ct
ce valori sunt in group 32?
Modificat de R Z F
  • Replies 80
  • mmmarius19
    11
  • cata72cata
    8
  • Turbocip
    5
  • andrei.mihalcea1990
    4
[16.9.2015, 20:58] +40 726 526 630: la bora
[16.9.2015, 20:58] +40 726 526 630: am avut un vacuum crapat si nu aveam vacuum deloc
[16.9.2015, 20:58] +40 726 526 630: nu a mers turbo
[16.9.2015, 20:58] +40 726 526 630: am schimbat vacuum-um, am facut joc la parghie dupa care mergea ok
[16.9.2015, 20:58] +40 726 526 630: am iesit in probe
[16.9.2015, 20:59] +40 726 526 630: am dat 1, 2
[16.9.2015, 20:59] +40 726 526 630: si de la 2 in 3 am turat pe la 3400
[16.9.2015, 20:59] +40 726 526 630: a luat-o pe ulei
[16.9.2015, 20:59] +40 726 526 630: 3-5 secunde s-a supra turat
[16.9.2015, 20:59] +40 726 526 630: fum alb la cur cat cuprinde
[16.9.2015, 20:59] +40 726 526 630: dupa care am oprit-o cu a-5-a si frana
[16.9.2015, 21:00] +40 726 526 630: m-am uitat in baie ulei ok, ca nivel
[16.9.2015, 21:00] +40 726 526 630: am scos tubulatura la turbo, paleti intacti
[16.9.2015, 21:00] +40 726 526 630: axul ok
[16.9.2015, 21:00] +40 726 526 630: am pornit fara turbo, pornea ok si la relanti era ok
[16.9.2015, 21:00] +40 726 526 630: fum alb pana s-a ars tot
[16.9.2015, 21:01] +40 726 526 630: am pus turbo, am schimbat pana in 1500
[16.9.2015, 21:01] +40 726 526 630: pana s-a mai ars uleiul din capul pistoanelor
[16.9.2015, 21:01] +40 726 526 630: dupa care am mers norma
[16.9.2015, 21:01] +40 726 526 630: problema e ca acum cand porneste dimineata, e cam zgomotoasa si cica scoate fum negru la pornire
[16.9.2015, 21:01] +40 726 526 630: apoi e
[16.9.2015, 21:01] +40 726 526 630: ok
[16.9.2015, 21:01] +40 726 526 630: ce ar fi?
scuze, dar e copy paste din whatsapp
  • 7 months later...
Va salut baieti. Am observat de ceva timp(din iarna mai exact) ca dimineata cand motorul este rece, masina mea(Passat B5 1.6) sta la ralanti ca si cum ar fi motorul cald(sub1000 de turatii) si rareori imi sta la 1100-1200 . Inainte de a ma duce la service am zis sa va cer si voua un sfat. Multumesc
Verifica senzor temperatura lichid racire. A patit un prieten de ii arata pe engine 60 grade cu motorul rece. A fost de vina senzor. Curgea apa prin el.
Va salut am si eu o problema de genu asta la 1.6 sr cand e rece motorul in scade relantiul si miroase a benzina.de la ce ar fi?
  • 4 years later...
Salut, și la mașină mea a apărut problemea cu relantiul, în sensul ca foarte des când rulez și scot din viteza sa opresc scade de la 900 sau 908 cât e normal pana în jur de 600 - 700 pt ca apoi sa revină, după câteva secunde. Motorul 1.9 tdi pd ATD, nu sunt erori
Chiar acum, darin a scris:
Injectoare cu valori bune
