Ajutor! Nu mai porneste masina :(
kostel
Salutare tuturor in primul rind , pentru ca sint mai nou pe forum .Problema mea este ca am o Fabia cu motor 1,2 htp ,47 kw,cod AZQ care tocmai am refacut-o dupa un accident mai serios , care nu mai vrea sa porneasca .Prima pornire a fost la sfert de cheie iar cind am incercat dupa o perioada nu a mai vrut sa poneasca deloc.Am nevoie de o schema electrica a cablarii motorului pentru ca banuiesc ca undeva este un fir intrerupt.Problema a intervenit in momentul in care am miscat cablurile electrice pentru a efectua matisarea.Am dat si cu spray de contacte in mufe dar degeaba..
Alta problema este ca am incercat vreo 2 testere cu interfata vag com si nici unul nu vrea sa intre pe calculatorul masinii..Aveti vreo idee sau ma puteti ajuta cu o schema electrica? Multumesc oricum !
am incercat si pe ,, manuale auto .ro ,, dar subiectul 1,2 htp nu este tratat
Suspectez o problema de imobilizator
Nu ai cumva o alarma cu imobilizator---un releu care taie alimentarea?
In masura in care te-ar putea ajuta, am io manual de service in format electronic, insa are doua bube:
1. E in ceha, desi poate iti pot fi de folos doar schemele
2. Nu vad din profil de unde esti, iar de trimis pe net e 'putin' cam greu, pdf-ul de electrica avand 'numa' vreo 75 MB....
Deci, daca nu te deranjeaza ca e in ceha si ai vreo idee cum pot sa-ti dau manualul, let me know!
am verificat toate traseele de la senzori la calculatorul motorului si corespund.
Problema este ca nu am reusit sa intru cu nici un tester pe motor.Masina are 50000km si mergea foarte bine inainte de accident.Cind am pornit-o prima oara a mers foarte bine apoi a inceput sa porneasca si se opre a dupa cca2-3 secunde.Am facut proba cu o bujie si ii taia curentul dupa citeva sec .
Benzina primeste , pompa baga benzina.
Alarma si inchidere centralizata nu are masina (nu stiu in schimb daca este prevazuta cu releu din fabricatie)
Bateria iese din discutie, alarma nu am, asa ca si releul nu cred ca exista,electromotorul invirte motorul,benzina are dar ceva ii taie curentul
sint din Bacau si am un prieten care a trit ceva vreme in Cehia.Ma gindesc ca poate imi poti trimite macar schitele electrice pe mail.Adesa mea este costelmaric@yahoo.com.Spune/mi te rog in ce zona stai si cum poti fi contactat pentru ca poate vorbesc cu un amic din Bucurest sa te contacteze si sa treaca el sa i-a cd -ul .Multumesc !
100% imobilizatorul, mergi la reprezentanta, nu mai recunoaste cheia
daca porneste si se opreste dupa 2-*3 secunde nu mai recunoaste cheia sau este dus imobilizatorul dar cel mai sigur ar fi sa-i faci un test si sa vezi ce erori are
Modificat de gokey
am pus toate conexiunile pe pozitie si surpriza ... a luat testerul.Am sters erorile , iar la test circuitele electrice ok.Prima cheie a incercat sa porneasca si s-a oprit apoi a inceput sa mearga in 3 pistoane (fara nr 3)Test cu compresmetrul pe nr 3... surpriza ... 18, pe nr2 16.Pe carte scrie ca ar trebui sa fie 10,5
Benzina are , scinteie are dar nu porneste.Singurul lucru care a mai ramas sa verific daca la impact nu a sarit de la punct sau daca intre timp intizatorul hidraulic al lantului de distributie nu s-a dezamorsat(pina la reparatia finala masina a stat cca4 luni fara sa fie pornita)
,,mearga in 3 pistoane ,, rectific de fapt erau 2 pistoane.
Sint rupt de oboseala as ca.....
Este vb de un PDF (din care nu prea se pot copia imagini :D Doar daca stau o zi intreaga cu prtScr)
Stau in Brasov (e in profil).
Deci, cu cea mai mare placere iti dau PDF-urile, numa sa gasim o varianta.
iti cer prea mult sa -l trimiti prin posta si sa platesc eu aici cheltuielile de expeditie ?
