Probleme deschidere hayon portbagaj
charisman
rabatezi bancheta spate si cu lanterna gasesti langa broasca o lamela galbena-portocalie si ridici de ea [este aceeasi clema care o actioneaza cablul de la scaunul soferul]
Asa am facut inainte sa citesc postul acesta. Am deschis portbagajul apoi am luat un spray degresant. Unul care are o reactie chimica f buna. Si am dat de cateva ori. Gata treaba. Merge ca uns. Asa ca incercati si voi. Mersi mult. Cred ca l-am folosit week-endul acesta de 20 de ori si merge perfect.
Hai sa vin si eu cu update la problema mea. Blitz avea dreptate cu contactul de pe portiera de la sofer. Daca opresc motorul, ma dau jos din masina (doar eu, fara sa deschid alte portiere) nu pot sa deschid portbagajul. Chiar daca incerc sa il deschid de la parghia de langa scaunul soferului. Daca insa doar deschid una din celelalte portiere (fata, spate, nu conteaza) pot sa deschid si portbagajul. In consecinta, un amarat de switch lipit prost in productie, nu ma lasa sa imi deschid portbagajul. Singura solutie ar fi remedierea incuietorii soferului, insa cum nu vreau sa dau nu stiu cate milioane pe o incuetoare noua (ca se schimba tot subansamblul, nu se repara switch-ul), mai astept cu problema asta, si ma descurc cu deschiderea portierelor... :D)
(sper sa se rezolve de la sine :D))
Hai sa vin si eu cu update la problema mea. Blitz avea dreptate cu contactul de pe portiera de la sofer. Daca opresc motorul, ma dau jos din masina (doar eu, fara sa deschid alte portiere) nu pot sa deschid portbagajul. Chiar daca incerc sa il deschid de la parghia de langa scaunul soferului. Daca insa doar deschid una din celelalte portiere (fata, spate, nu conteaza) pot sa deschid si portbagajul. In consecinta, un amarat de switch lipit prost in productie, nu ma lasa sa imi deschid portbagajul. Singura solutie ar fi remedierea incuietorii soferului, insa cum nu vreau sa dau nu stiu cate milioane pe o incuetoare noua (ca se schimba tot subansamblul, nu se repara switch-ul), mai astept cu problema asta, si ma descurc cu deschiderea portierelor... :)))
(sper sa se rezolve de la sine :)))
De ce nu incerci si cu un spray degresant. Poate ca nu dechide complet de la tine. Normal trebuie sa se deschida cu orice usa deschisa sau inchisa in momentul in care ridici din stanga soferului clapeta.
Cu spray degresant am stricat incuietoarea. Ca nu era unsa, si mi-am zis sa dau cu un spray degresant... si s-a degresat si contactul switch-ului pe placa de circuit :D
Nu trebuie sa ridic clapeta din stanga soferului cand nu se deschide portbagajul. Pur si simpu ma dau jos din masina, ma duc la portbagaj si vad ca nu se deschide, si atunci deschid si inchid una din portierele din spate (ca sunt mai aproape) dupa care pot sa deschid si portbagajul...
@saboteur: tu ai dat jos broasca, numai ca pana la broasca e un drum atat de lung, ca imi e groaza sa desfac toata usa pe bucati. asa m-am gandit si eu initial sa fac, mai ales ca exista ceva tutoriale pe net legate de operatiunea asta. numai ca toata operatiunea ia ceva timp si indemanare asa ca mai astept ca nu sunt inca hotarat ce sa fac, si nici timp n-am de ea...
La mine e ok si am dat bine cu spray-ul.
bai fratilor aceasi problema o am si eu...bai nu se mai termina probleme la masina asta.....deci zici ca cu spray degresant pe incuietoarea de la portbagaj se face bine???? nu se scurcicuiteaza nimic?
dar cu matorul de pe poritierele fata?
Nu am martor la portiera fata. Am dat de mai bine de o saptamana si se deschide perfect de fiecare data. Eu am dat si gata. Daca se strica ceva asta era. Oricum eram de rasul lumii cate drumuri faceam de la masina la portbagaj si nu mi se deschidea. Pt siguranta ta eu mai bine l-as demonta si apoi degresa. Sau scoate bateria si dai linistit, iar a doua zi conecteaz-o.
incercati cu W40 pe mecanism,la mine a mers din prima;
pana sa-l ung era nevoie de 2-3 incercari (apasari pe "bumb") concomitent cu o usoara apasare a portbagajului
Desi pot deschide portbagajul din telecomanda si de la clapeta din stanga scaunului, dar nu reusesc sa o deschid de la butonul de la porbagaj (cel de deasupra numarului de inmatriculare). Cand apas pe el se aude clicul de contact apasat, dar nici un efect. Sa fie ceva defect sau trebuie setat ceva?
Modificat de Logicon
Nu stiu daca te poate ajuta dar si eu am patit ceva similar. Mentionez ca nu am nici clapeta si nici nu pot deschide portbagaj-ul decat din acel buton de deasupra numarului. La mine intr-o seara sa intamplat sa nu pot deschide circa 20 de minute portbagaj-ul cu toate ca am tot inchis si deschis masina, am mutat-o in ideea ca poate sta stramb si m-am tot invartit pe linga ea. Ce sa intamplat defapt, in cazul in care deschizi masina si nu deschizi nici o portiera nu poti deschide portbagaj-ul cu butonul de deasupra numarului, ramane inactiv pina la deschiderea unei usi, oricare usa. La mine era defect contactul din usa soferului si in consecinta d.p.d.v. al computerului eu nu am deschis nici o usa. Nu mi-a trecut prin cap la momentul respectiv sa deschid si alta usa decat cea a soferului ne-stiind ca ar avea vreo legatura deschiderea usilor cu deblocarea acelui buton. Poti verifica daca se aplica la tine. Succes.
Logicon, te rog sa imi spui daca atunci cand deschizi usa sofer ti se aprinde martorul de usa deschisa pe bord. Sau daca nu ai martor de usa deschisa fa in felul urmator: deschide usa sofer si fara sa ai cheile in contact aprinde pozitiile/faza scurta; daca nu bipaie bordul sa te atentioneze ca ai lumini uitate deschise, atunci ai o problema cu broasca de usa stg fata si aia este sursa neplacerilor tale cu portbagajul.
Spor la lucru.
In mod sigur merge senzorul de la usa soferului (se aprinde si martorul pe bord si plafoniera). Am incercat sa deschid de la butonul de la porbagaj in diverse situatii si cred ca am nimerit si dupa ce usa a fost deschisa, dar degeaba. Incerc azi, in mod special, sa ma conving daca asta era problema. Eu banuiesc mai degraba un fir intrerupt, desi mi-e groaza sa ma gandesc ce implica asta. Am explicat si la service (ProCar) si m-au expediat rapid: e o problema cunoscuta, e ceva electric, neimportant . :)
Neimportant.... incredibil. Si daca n-aveai buton pe telecomanda sau in interior cum dracu iti luai sacosele de la piata din portbagaj? aaaa, marog, rabatai bancheta, da, corect! Nu ma gandisem la solutia asta.
Ma scuzari va rog de off-topic insa mi-a ajuns pana sus!
No, Logicon, daca ei cunosc problema pune-i sa ti-o rezolve.
Cheers!
Am fost azi la ei si se pare ca se rezolva (crede ca mai are pe undeva piesa necesara - daca am inteles bine, e vorba de contactul propriu-zis).
O alta intrebare :icon_thumright: : la fiecare pornire se aude un zgomot care scade in intensitate si dispare dupa cca. 2 secunde. Banuiesc ca ar fi demarorul. I-am intrebat si pe mesteri iar raspunsul il stiti: e normal asa, nu-i nici o problema. ;) Ce poate fi?
Cam demarorul ar fi; ar trebui dus la cineva care se pricepe si curatat putin la partea de cuplare. Dar hai sa discutam la subiectul asta: grija mare, fa mai multe probe inainte de a semna factura si de a ridica masina de acolo. Cheers!
Desi cu intarziere, va prezint finalizarea problemelor expuse aici: la portbagaj erau rupte ambele fire ce duceau de la contactul de deasupra numarului de inmatriculare (rezolvat prin D.I.Y - lipite firele si prinse cu banda izolatoare de restul manunchiului, sa nu mai aibe joc) iar la demaror era o bucsa uzata (inlocuita la un service in 20 min.).
Multumesc pt ajutor.
Buna,
Am si eu o Skoda sedan, si am aceeasi problema cu portbagajul... apas butonul de deschidere si ... nimic
am verificat butonul si e ok... adica in momentul in care il apas are continuitate...
am facut si o diagnoza si nu aprate nici un DTC pe partea asta (e ceva pe cluster... si aveam o siguranta arsa... )
am facut si un reset de la baterie, si imediat dupa reset se trimite comanda catre latch-ul de la portbagaj (latch-ul se actiona singur .... ceea ce exclude fire intrerupte)
ce altceva ar mai putea fi? in fara de unitatea de comada?
(de exemplu sa fie deschiderea inhibata de faptul ca vede viteza > 7km/h)
momentan nu am mers cu ea in service, dar as vrea sa stiu la ce sa ma astept....
Din contra; nu fire intrerupte ar fi necezul ci mai degraba scurt intre mai multe fire. Verifica te rog tot manunchiul de fire care ies din caroserie si intra in hayon prin stanga hayonului sa nu ai scurt acolo intre ele. Este ceva mai complicat, sper sa reusesti sa verifici vizual fara sa fie necesar sa distrugi mansonul de protectie din cauciuc. Spor!
problema este in mod sigur din 2 cazuri :
1- microcontactul de pe usa fata care nu mai lucreaza cum trebuie, adica :
-nu se mai aprinde martorul de pe usa la deschiderea usii fata sau
-la scoaterea cheii din contact cu o semnalizare sau alt bec pornit nu se mai aude semnalul sonor de lumini aprinse
2- manuchiul de fire ce ies din caroserie si intra in haion are fire intrerupte sau in scurt ;
- de la caldura izolatia firelor se intareste ducand la cresterea rigiditatii izloatiei, iar prin deschideri si inchideri repetate ale portbagajului, izolatia plezneste si firele intra in scurt.
Problema 2 se poate rezolva cu grija prin izolare.erge taiata izolatia partial pe vreo 2 cm oe lungime,cu o singura taietura , neaparat pe lungime , si apoi izolare.
Problema 1, prin schimbarea microcontactului. O curatare doar ii prelungeste putin viata,cu 1-2 ani.
Ar trebui ca microcontactul asta sa se gaseasca ca piesa de schimb la skoda, de fapt la intreaga gama vag, caci e absurd sa schimbi intreg actuatorul cand de fapt e un microcontact nenorocit care e prins cu o clema elastica de broasca,iar firele pleaca de la el si sunt lipite in broasca.Ar trebui un simplu conector pe firele alea si sa poti schimba contactul in mod normal.
nu cred sa fie problema de la punctul 1:
- nu stiu daca am feature-ul asta cu martor pe bord al deschiderea usii... nu l-am vazut nici o data intr-un an jumate de cand am io masina (si cel de la care am luat-o a avut grija de ea, ar fi reparat o eventuala avarie)
- cu semnalizarea sau luminile aprinse , am aertizare soora al deschiderea usii
mai ramane sa verific firele; nu stiam ca exista aceasta problema cu izolatia
desi cum ziceam, dupa un reset la baterie, am avut cateva comenzi (aleatoriu trimise) la latch-ul de la portbagaj
ce mai trebuie sa verific e anunci daca ajunge comanda de la butonul de deschidere la unicatea de comanda(din usa soferului? - e sigura chestia asta, ca managementul de portbagaj se face in ECU-ul din usa?)
oricum merci de sfaturi
am de gand sa incerc cam tot ce pot iante sa o duc in service (numa sa se mai opreasca ploaia)
m-ar interesa totusi daca se poate instala "after market" acel sistem de deschidere mecanic de langa scaunul soferului
(momentam am improvizat deschiderea pe langa bancheta din spate.....)
NU de la cel din usa ci de la cel de confort.
Dorine, daca ai fire in scurt degeaba masori continuitate ca vei avea continuitate. Eventual sa masori o cadere de tensiune dar e mai complicat. Cel mai simplu este sa mergi direct la manunchiul de fire, este o problema cunoscuta la sedan-uri. Cheers!
