Probleme deschidere hayon portbagaj
charisman
Azi cand vreau sa deschid portbagajul de la mineru de pe haion surpriza nu se deschide,se deschide numai de la butonul de pe telecomanda de pe cheie si din interior,si colac peste pupaza ca sa fie ziua plina cred ca mi-a picat si microcipu de la yala (usa fata stinga) ca nu se mai aprinde nici becul de pe usa si nici plafoniera si nici pe bord nu-mi arata cand usa e deschisa,precizez ca la usile din spate imi arata pe bord ca usa e deshisa.Poate cineva sa-mi dea vreo idee cu portbagajul(sa fie vreo siguranta arsa?)si cu usa ????va multumesc anticipat!!
Saluam problemele pe rand:
1)referitor la yala s-ar putea sa fie sarita parghia care face legatura intre clapeta(sau butuc ) si yala. Asta se poate verifica.
2) Nu inteelg ce microchip ti-a cazut . Eu stiu ca butonul ala care la masinile mai vechi era pe stalp la astea mai noi e inglobat in broasca.
In general la contactul dintre butonul respectiv din yala si cablajul din yala apar lipituri reci. E nevoie de reparare a yalei sau de inlocuire.
Parerea mea
Da mersi Akebono dar tot nu m-am lamurit?
La Fabia sunt 2 modele de mecanisme de deschidere a porbagajului. Primul model este cel clasic din cate stiu eu cu actionare mecanica si mecanismul de deschidere in usa, iar daca este model mai nou atunci este un contact care trimite comanda acuatorului montat pe caroserie, mecanismul de deschidere fiind montat pe caroserie. Daca ai cel de-al doilea model de incuietoare atunci se pare ca problema ta consta in defectarea contactului de pe hayon deoarece acuatorul functioneaza corect, deoarece usa se deschide de pe teleconamda si din interior. Poate cu putin noroc s-ar putea sa ai numai un fir sarit de la contactul de pe usa.
Cum poti ajunge la acel contact nu stiu sa-ti spun deoarece nu l-am desfacut niciodata
Modificat de stefan76
Yala din hayon este identica la toate fabiile. Unele au suplimentar si deshidere mecanica, altele se pare ca nu.
Continuam pe acest topic paralel? Poate ce s-a scris aici ar trebui mutat in topicul vechi.
@cioncara: Face figuri doar uneori sau tot timpul? Daca este cu "doar uneori" nici noi nu ne-am prins de smecherie :Driver:.
Uneori face figuri,dar cred ca are legatura cu usa sofer ,ca decand nu mai sesizeaza cand deschid usa la sofer a inceput sa faca figuri si portbagajul.
la mine nu s-a mai deschis portbagajul din exterior din cauza unui microcontact montat pe broasca usa fata(care e cu tot cu acuator).Tot din cauza lui nu se mai aprindea nici martorul de usa deschisa care e montat pe usa(lampa rosie). Microcontactul e prins cu o clema elastica de broasca,si are un capison de cauciuc pe parghia de actionare.Capisonul asta de cauciuc s-a uzat,s-a rupt, din cauza clantaului de la broasca(ala care se invarte cand rasucesti cheia.Clantaul asta e metalic invelit in plastic,si se rupsese plasticul in zona contactului respectiv.Asa ca distanta de actionare a microcontactului s-a marit cu vreo 2 mm si nu mai era actionat.Remediu: ca la tigani,am lipit bucatica de plastic rupta cu adeziv ca sa refac distanta de actionare a contactului. Destul de dificila probleme,ca broasca ma costa 4,6 mil +700mii manopera si asta pt un contact care ar trebui sa se gaseasca separat.In plus ,firele de la contact intra direct in broasca,mergea montat acolo un conector,ca sa schimbi numai contactul si nu toata broasca cu acuator cu tot.
Da, de acolo este. Si la mine facea la fel iar dupa ce am reparat contactul din usa de la sofer s-a rezolvat si cu portbagajul
da,si tot de la ala nu merge nici semnalizarea sonora pt faruri/becuri aprinse cand deschizi usa.
Exact
Si eu am aceasi problema. Poate detalia cineva un modalitate de remediere? Sau este prea complicat pentru mecanici neautorizati?
vezi ca e un tutorial pe site de desfacut fata de usa.Partea interioara (aia prinsa in suruburi sau nituita) iese cu tot cu broasca de la usa.Iti trebuie o cheie speciala pt broasca.Numai dupa ce faci rost de cheie(stea cu 12 varfuri) sa te apuci ca eu am incercat cu altceva,cu imbusul sau cu torx nu merge,strici surubul.Iar apoi,depinde de cat este uzat microcontactul.Vezi ca am scris putin mai sus.
Am o problema ciudata cu deschiderea portbagajului. Acum o luna si ceva, dupa ce am terminat de facut curatenie in masina, am vrut sa deschid portbagajul si sa pun aspiratorul in el. Desi masina era deschisa, portbagajul n-a mai vrut sa se deschida de la intrerupatorul din portbagaj, decat de la clapeta de langa scaunul soferului. Am incuiat masina si am deschis-o de mai multe ori, am inchis si deschis portbagajul, deschiredea nu functiona decat de la clapeta. Am inchis inapoi portbagajul, si am vrut sa rabatez bancheta din spate sa vad daca pot sa ajung din interior la mechanismul de incuiere. Surpriza a fost ca imediat ce am lasat spatarul banchetei jos, portbagajul s-a putut deschide normal. M-am gandit ca a fost o coincidenta rabatarea banghetei cu functionarea incuietorii portbagajului, pana weekendul trecut cand problema s-a reprodus. Din nou, deschiderea portbagajului n-a functionat pana cand n-am rabatat partea stanga a banchetei.
Stiti cumva pe unde trec firele electrice care controleaza deschiderea portbagajului? Se poate sa treaca prin preajma spatarului banchetei? (Ma gandesc cumva ca in pozitia normala, spatarul banchetei stranguleaza cumva firele astea electrice si scade presiunea de electroni catre swich-ul de deschidere a portbagajului :cheers: )
Nu cred ca asta-i conexiunea. Verifica te rog, la fiecare usa in parte, daca cand deschizi usa ti se aprinde si plafoniera din masina. E o metoda de a verifica daca functioneaza switch-urile din broastele usilor. Daca calculatorul de confort nu iti "vede" usa soferului deschisa (broasca defecta), nici portbagajul nu te lasa sa-l deschizi. Cred ca la tine s-a intamplat asa: ai deschis usa spate ca sa rabatezi bancheta si atunci calculatorul de confort te-a lasat sa deschizi si portbagajul. Aaa, inca o modalitate de a verifica broasca de la usa sofer daca are switch-ul bulit: fara sa ai cheia in contact si cu usa sofer deschisa, aprinde pozitiile si vezi daca iti tiuie bordul sa te anunte ca ai uitat sa stingi luminile; daca nu tiuie, e clar ca switch-ul de la usa sofer nu functioneaza. Verifica intai ce te-am rugat si pe urma mergem cu diagnosticarea mai departe daca totul e ok pana aici.
Modificat de BLiTZ
Tiuitul de care zici (la deschiderea usii cu ceva "uitat" aprins) nu se mai aude de prin decembrie. Se aude doar in pozitia intredeschisa a usii (cand nu e incuiata cum trebuie). Am incercat sa il lubrifiez broasca cu spray lubrifiant, insa nu are nici un efect. E foarte plauzibil ca asta sa fie problema, insa atunci nu-mi explic alt lucru: de ce nu s-a deschis portbagajul dupa ce am incuiat/descuiat masina (atat cu telecomanda/alarma cat si cu cheia)? Ma gandesc ca asta nu ar fi trebuit sa aiba legatura cu contactul de la portiere (si portbagajul ar trebui sa fie descuiat cand dezactivezi alarma/deschizi masina cu cheia).
Ai si tu dreptate. Hai sa incercam altfel: mergi la masina, o dezcui/dezarmezi si mergi la portbagaj; dupa cum spui tu, portbagajul nu se deschide. Pe urma mergi si deschizi o usa spate si o inchizi la loc si iar te duci la portbagaj; vezi daca de data asta se deschide. Daca se deschide, as da vina pe broasca sofer. Mai e un aspect: la cateva fabii sedan (vad ca si tu ai tot sedan) am gasit cateva fire intrerupte in manunchiul de fire care iese din caroserie si intra in hayonul portbagajului- exprimarea nu e prea elevata insa ai sa vezi manunchiul de fire despre care vorbesc daca deschizi hayonul, in stg lui cum privesti in portbagaj. Vezi daca dezizolezi manunchiul gasesti vreun fir intrerupt.
Spor la lucru.
Pai am sa incerc ideea cu portiera cu prima ocazie. Insa cum am mentionat mai sus problema nu e constanta, adica in o luna jumate, a aparut doar de doua ori. Daca mai apare insa, prima data incerc sa vad daca se deschide portbagajul in caz ca deschid alta portiera decat cea a soferului. In caz ca lucrul asta nu functioneaza trec la desfacut manunchiul de fire (pana cand nu incerc prima data cu portiera nu vreau sa desfac manunchiul de fire).
Pe de alta parte, sper sa nu se mai reproduca problema niciodata si atunci nici nu ma mai intereseaza care e cauza :)
Modificat de mihai_sarb
Parerea mea e ca mai mult ca sigur ca e de la iala care da probabil semne de slabiciune si la tine :icon_thumright:
  • 6 months later...
Daca nici azi nu mi se deschide portbagajul iau o ranga si il deschid manual sau ii dau foc. M-am saturat de Fabia, imi iau passat sau mercedes. Cum draq sa deschid portbagajul. Electric nu are. Numai de langa scaun si nu se deschide. Ma duc ca prostu in spate si p.. nu se deschide. Apas tare (inchizand portbagajul), apoi fac figura din nou, apoi din nou, din nou. Dupa 1/2 de ora nu mai fac nimic. Ii deschid manual cu ranga pe cuvant si ii pun lacat.
Modificat de bugsy_io
Sa nu cumva sa fie o problema de la montarea alarmei.
bugsy calmeaza-te , ca cu nervi nu faci nimic. Vad ca fabia ta e model 2002. A mea e 2001,din primele modele, si are si deschidere de langa scaun ,si deasupra numarului.Cum naiba a ta sa nu aiba contactul ala electric de deschis portbagajul? E situat deasupra numarului. Dar tn un zici nimic pe forum de problemas pe care o ai .Zici ca doar nu se deschide. Daca citesti tot topicul,vei vedea ca sunt niste simptome. Si daca atunci cand deschizi usa ,nu ti se aprinde lumina rosie de pe usa de jos,sau daca ai scos cheia din contact si ai lasat semnalizarea pornita sau faruri aprinse si deschizi usa si nu se aude sunetul ala de avertizare, e mort contactul ala nenorocit de la broasca usii din fata stg.
