Probleme deschidere hayon portbagaj
charisman
Am fost azi la AVIA sa-mi ridic Fabia operata in aripa stanga (schimbat macara geam electric - 7,8 mil lei). Buuun. Dau banii, iau cheia, mut masina in afara parcarii lor, cobor din masina si vreau sa deschid portbagajul sa vad si eu macaraua veche. Dar.. nu se deschidea usa! Inchid/deschid din telecomanda (parca restartam un PC) - nimic. Pornesc motor, opresc motor, inchid/deschid - usa nu se deschidea. Chem un om, constata, mai vine unul, verifica si incearca sa remedieze... nimic.
Reintram in service. E chemat "mustata", cel care reparase geamul si i se spune ca a uitat sa lege vreun fir... nu recunoaste. Vine seful lui, intreaba care e problema, pleaca amandoi. Ma cheama apoi seful la masina si-mi demonstreaza ca merge (!) si-mi spune ca nu poate fi nici o legatura intre usa (schimbat macara) si defectul reclamat de mine. Enervat dau sa plec, pornesc motor si ma bate un gand. Opresc motor, cobor, incerc sa deschid portbagaj.... blocat!
Ma intorc plin de spume in service, seful ma intreaba ce problema mai am, ii zic, si-mi zice "mi-ati adus-o cu geam defect, am reparat geam, altceva nu scria pe comanda". Incep nervii, seful isi da seama ca m-am "aprins rau", incearca sa ma calmeze imi da cartea de vizita si-mi promite ca o sa o verifice, dar nu azi ca nu are timp.
Pana ajung maine iar la ei, voi ati dat de o problema ca asta? Aveti idee ce ar putea fi? Nu cred in coincidente si cred ca e o cauza directa intre geam electric si blocarea usii spate. Da-ti-mi va rog o mana de ajutor ca simt ca innebunesc, prea apar toate problemele odata.
p.s. ca o coincidenta, problemele au inceput marti, 13.07
am pornit si eu un topic pe tema intrerupatorului care comanda plafoiera, deschidere portbagaj, etc. Lampa rosie din usa si plafoniera se aprind la deschiderea usii? Daca nu s-ar putea sa fie problema descrisa mai sus
  Citat:
Charisman, sa inteleg ca ai versiunea Elegance cu telecomanda din fabrica?
Nu, Bog, am un Classic la baza pe care mi-am pus optiuni: ABS, A/C, geamuri fata electrice, inchidere centralizata cu alarma de interior, oglinzi electrice. Asa incat pe afara pare Classic (desi n-am emblema de Classic) dar inauntru am mai mult confort + siguranta.
Am fost azi la AVIA, ca o minune portbagajul mergea (se deschidea). mi-au pus totusi VAG-ul (multumiri sefului de atelier, Mihai) dar nu au gasit nici un defect. Erau inregistrare cateva rateuri sporadice la recirculare aer, la alarma (si cred ca la indicatorul rezervorului desi n-am probleme cu el), dar ... atat. Oricum mecanicul mi-a zis ca problema, daca exista, e din unitatea centrala "confort" si eroarea nu apare pe VAG si in cel mai rau caz, daca nu se va mai deschide deloc (caci acum merge), ca sa nu schimb unit centrala (f. scumpa) ar putea lega comanda portbagajului la una din usile laterale si practic usa laterala sa comande usa portbagajului.
Bine ca s-a rezolvat, eu cred totusi ca a avut o legatura cu ce-au mesterit ei la usa, chiar daca n-au recunoscut.
Cu hayonul este o problema stranie. Nu de putzine ori am observat ca nu-l pot deschide, asta dupa ce am umblat cu mashina. Nu pot spune cum se intampla si cand caci nu am stat sa descoper o cale de actziune. Cert este ca trebuie deschis din interior de la clapeta, numai asa merge. Stiu ca mashina are inchidere automata (blocare) a hayonului si ca s-ar activa la peste 5 km/h. Poate este o reminiscentza a acestui sistem, insa eu am avut aceste probleme numai cu mashina oprita pe loc, poate nu deblocheaza la oprire, poate cand ai oprit mashina si nu ai scos cheia din contact si alte combinatzii liniare.
Problema nu a disparut. Din contra, se manifesta din ce in ce mai des. Si incepe sa ma enerveze, dar cum tocmai am gaurit bugetul la schimbarea macaralei ma abtin sa incerc sa o rezolv.
Nu am inchiderea automata de care zice Akebono, am doar inchidere centralizata din telecomanda. Si mi se intampla atat dupa ce merg cu ea (ex. fac cumparaturi, le bag in portbagaj, ajung acasa vreau sa le scot si ... pas! usa e inchisa) cat si dupa ce stationeaza (ex. dimineata cand plec la job, deschid din telecomanda si vreau sa bag ceva in portbagaj dar... pas! din nou, usa e blocata).
Imi dau seama acum ca pe aceeasi usa cu geamul electric am si butoanele de inchidere/deschidere centralizata. Ele functioneaza dar... sa se fi intamplat totusi ceva la schimbarea macaralei???
De cand am problema cu portbagajul, a mai aparut ceva.
Plafoniera centrala nu se mai aprinde mereu la deschiderea usii (desi e pe pozitia respectiva) iar releul care ma atentiona ca am farul aprins si usa deschisa nu mai urla.
Am acum un bec de faza scurta ars - o fi avand vreo legatura?
Ah, si m-au mirat preturile la becurile de far:
- faza scurta 200-230.000 lei
- faza lunga 70- 80.000 lei (!).
  Citat:
- faza lunga
  Citat:
Ati rezolvat problema? cit a costat ca a mea face la fel. Atit ca pe prima treapta de inchidere a usii reactioneaza corect dar cind o deschid de tot nu mai merge nimic.
@trabi: nu am rezolvat problema. Am constatat acum urmatoarele:
1. daca opresc motorul si scot cheia din contact, plafoniera se aprinde si sta aprinsa cateva secunde - OK
2. daca deschid usa dreapta fata, se (re)aprinde si plafoniera - OK
3. daca deschid usa stanga fata, plafoniera nu se aprinde.... decat uneori, si nu prea des - NU E OK
Releul de atentionare far aprins nu mai "tzipa" deloc, oricare usa as deschide-o - NU E OK
Dar m-am linistit si nu ma mai agit - daca s-o intampla ceva mai grav, o sa fac o vizita la un service, daca nu... o las asa.
Buna tuturor ! Este primul meu mesaj pe acest forum. Conduc o Skoda Fabia 1.4 MPI (68CP) din 2002. Am si eu aceleasi probleme cu deschiderea portbagajului (inchiderea este centralizata).
In plus:
- nu mai functioneaza avertizorul de usa deschisa (mi s-a spus ca s-a stricat un contact). Pentru remediere trebuie schimbat butucul de la usa soferului in intregime !!!
- s-a stricat macaraua de la geamul electric de pe partea soferului (se schimba inclusiv tabla pe care este montata aceasta - foarte interesant !!!)
Se pare ca sint probleme comune care au cam inceput sa apara la Fabii...
Alt aspect interesant: nu exista astfel de piese in stocurile de la reprezentante. Motivul: nu am mai avut probleme cu macaraua, senzorul cutare etc etc !!! Si sint foarte scumpe aceste "mici" defectiuni.
Toate cele bune si cit mai putine probleme in viitor.
  Citat:
Asa cum ai vazut problema cu macaraua stanga-fata am avut-o si eu si ionut1975, la distanta de o zi unul de celalalt! El s-a descurcat cu niste piese second-hand si a scapat ieftin, eu mi-am reparat-o la Avia - cost total 7.800.000 lei....
Welcome t0 the club! :x
http://forum.vwforum.ro/forum/viewtopic.php?t=2479
adrianciocalau
Nu imi place deloc ce citesc... Atat problema cu macaraua cat si cea cu portbagajul care refuza sa se deschida vad ca se generalizeaza, si sunt destul de grave (cel putin la cat te costa sa le rezolvi). Cand m-am intors din concediu, aproximativ cu o luna in urma, imi aduc aminte ca era un tip cu o Fabia in fata la Baneasa si injura de mama focului ca nu putea deschide portbagajul... am zis ca e un caz izolat...
2 solutii pt deschidere portbagaj:
-mai deschid o usa si o inchid la loc
- deschid usa mea mai incet pt ca pe prima pozitie de inchidere face contact, iar daca trec suficient de incet peste aceasta pozitie, impulsul este trimis la calc.
La AVIA mi-au zis ca au mai avut un singur caz cu blocare portbagaj si ca de vine este unitate de "Confort", practic cea care comanda deschiderea centralizata, aprinderea/stingerea luminilor la deschiderea usilor, blocarea usilor dupa 30 secunde, releu sonor faruri aprinse s.a.m.d.
Costul schimbarii acestei unitati - 600 euro.
Solutie de compromis propusa de un mecanic - interventie in usa la circuite asa incat comanda de deschidere a portbagajului sa nu mai vina direct de la unitatea centrala, ci de la usa care functioneaza. S-ar putea sa o incerc daca ma mai enervez de cateva ori cu portbagajul.
  Citat:
cu usa inchisa pe prima pozitie nu functioneaza toate normal? (plafoniera, claxon faruri aprinse, etc)
Ce intelegi tu prin " usa inchisa pe prima pozitie"?
La mine claxonul de far aprins nu mai canta la nici o usa, oricare as deschide-o... Dar am si o bec de faza mica ars - conteaza oare?
mie porbagajul imi reactioneaza la celelalte usi, claxonul oricum nu cinta decit la usa soferului in mod normal. daca usa nu e bine inchisa, atunci totul functioneaza normal la mine, adica claxonul cinta, si da comanda porbagajului si plafonierei. De aceea pina ma voi duce la service m-am invatat sa deschid usa "mai incet"
Am facut revizia la AVIA si electricianul mi-a spus ca problema cu:
- neaprinderea plafonierei
- nefunctionarea avertiozorului de usa deschisa
se datoreaza actuatorului usa dreapta. Asa se numeste contactul/senzorul care "simte" cand se deschide usa. Pretul, o "nimica" toata - 6 milioane.
Hmmmm.... mai bine devin mai atent sa nu uit farurile aprinse :D
Actuatorul nu e un senzor/contact ci e motorasul care deschide incuietoarea. Probabil ca acel senzor este inclus in el si nu vine separat (lucru precizat si de BogMW pe undeva pe forum daca imi aduc eu bine aminte).
@toni: actuatorul are cumva legatura si cu deschiderea geamurilor electrice?
Te intreb pentru ca tipul din service mi=a zis ceva de genul "daca nu-l schimbati acum, oricum o sa veniti cand nu vi se vor mai deschide geamurile sau cand nu mai merge usa...".
Nu stiu. Ma indoiesc totusi sa aiba vreo legatura.
BogMW poate stie mai multe.
Azi dimineata am patit o chestie ciudata cel putin pentru o masina care nu are nici o luna. Nu se mai poate deschide usa porbagaj. Se aude acuatorul ca functioneaza dar nu o pot deschide sub nici o forma. A mai patit cineva asa ceva ?. Oricum deja am programare la service, sper sa nu fie o chestie grava, dar sincer sa fiu nu ma asteptam la o masina noua la astfel de probleme atat de repede, si mai ales la Skoda. :unsure:
Nu am patit asa ceva, insa stiu cel putin doua persoane care au avut problema asta. Ambele cred ca nu aveau inchidere centralizata. Si nici nu stiu daca si cum au rezolvat...
Modificat de adrianciocalau
