Cum se poate modifica ralanti-ul?
miho
Pentru ca senzorul de temperatura motor e decalibrat.
  • Replies 95
  • C o s m i n
    15
  • F l o r i n
    10
  • sveck78
  • dan m
    4
Ok,si cum ma pot convinge de asta? Nu mi-ar fi facut probleme cu pornirea la rece,mai ales iarna?
Porneste excelent,indiferent de anotimp. Doar dupa ce ajunge temperatura apei la 90 de grade,porneste o idee mai greu,dar suspectez ca acest aspect se datoreaza exclusiv avansului care e usor retardat.
Pai asta e ideea. Senzorul asta are un comportament neliniar dupa ce oboseste. Pornirea mai greoaie la cald e posibil sa se datoreze tot lui.
Nu spun ca avansul e ok, doar ca problema poate fi si de la senzor.
Salut.
Tot aud vorbindu-se de VAG-COM. Am soft-ul, cablul, doar că aș avea nevoie de câteva sfaturi în folosirea lui. Nu l-am instalat încă, dar aș fi recunoscător dacă ar pune cineva pe forum oareșce instrucțiuni de folosire pentru începători...
Mulțumesc aniticipat.
Asa am invatat toti. :)
Despre ce senzor e vorba? G62, G81, altul?
g2/g62 este senzorul de temperatura motor.
Concret, daca 32768 nu corespunde cu 903 asta inseamna ca are G62 problema?
Si la mine 32768 inseamna vreo 840. Daca schimb G62 si las relanti la 32768 va urca singur la 903 in loc de 840 cat e acum?
Nu e neaparat o problema. Daca prin setari reusesti sa ajungi la turatia dorita, inca e ok.
32800 inseamna la mine 903
daca schimb g62 se modifica aceste rapoarte? adica 32768 o sa insemne 903?
La mine 32768 era tot vreo 840. Ulterior l-am schimbat pentru ca avea alte probleme si tot la 840 a ramas.
Deci lasa-l asa.
  • 11 months later...
Salutare.Detin un passat b5 din 2000 cod motor ATJ si vreau sa stiu ce valori ar trebui sa am la IQ ,eu m-am uitat pe acolo si valoarea de modificat la relati e la fel cu cea de la cantitatea de motorina injectata(acolo unde modifici eu am 32768 la ambele)daca modific cea de la relanti vad ca se modifica relantiul daca ma duc pe IQ cum as modifica valoarea tot la 6 mg/h ramane gresec undeva?am făcut print screen înainte de orice modificare.multumesc
La pd nu poti modifica iq.
Valoarea 32768 e folosita ca default la mai multi parametri.
Ok am inteles mersi frumos.Valoarea care o am respectiv 6 mg/h este buna(mai oscileaza si peste 6)
E valoarea dictata de ecu. Nu ai ce-i face.
Am si eu o nelamurire in legatura cu IQ, la mine IQ = 6.9 mg in relatii, toti consumatorii opriti si motorul 80 c,singurul lucru care ma deranjeaza este ca porneste brusc/violent(se zguduie) ,nu scoate fum si in sarcina trage foarte bine.
Se poate modifica IQ la motorul AVF ? si daca se poate modifica va disparea "zguduitura" la pornire?
Modificat de lord1
valoarea avansului axei cu came, grupul 004, casuta a 4a, care este ?
La syncro angle oscilează intre 1.2- 1,8 ,dar l am avut si pe zero si tot la fel face la pornire.
Te rog spune mi si mie daca se  poate modifica IQ la AVF sau nu.
Nu mai vorbiti prosti bai baieti...valoarea oem la relanti este 32768 care corespunde unei valori de aproximativ 820-840 rot/min.iar avansul din fabrica este reglat la 0,0 pentru un consum de 0,4-0,6l/h la relanti
Cam da dupa atata vreme/cadou de craciun inca un post.
