AXR TDI PD 101 CP - euro3 sau euro4 ?
BN23RZV
in decembrie 2007 am fost la RAR cu VW Bora, 19.01.2002, motor AXR, si a iesit E3, din barfe auzite la fata locului, cica se pot face modificari in brief masini in momentul in care cumperi masina de dincolo si se poate pune E4 in loc de E3 UND D4, doar in cazul masinilor cu aceasta specificatie.
  • Replies 328
  • Marian
    29
  • BN23RZV
    19
  • MariusAP
    10
  • marianu
    9
Pana la urma se vede ca nu e vorba de masina si de ce da r.a.r. ..Dk ei o vad eur 3 asa dau , dar eu cred ca norma corecta e eur 4, nu pt. ca am io , dar daca dai la una asa automat se creeaza un precedent, iar io toate axr-urile care le stiu au iesit eur 4 . trebuia sa faceti cartea si certificatu" la Tg-Jiu , astia or sunt mai prosti si dau eur4 or stiu mai bine si-l dau asa. :Driver:
Oricum, trebuie facuta diferenta si de ce scrie in brief. Sunt motoare AXR trecute in brief cu Euro 4 si altele cu Euro 3 und D4. Cele care sunt trecute cu Euro 4 in brief primesc si de la RAR E4. Problema e cu cele Euro 3 und D4. Asa e si a mea, din 2003 si am primit doar Euro 3 :) NU DA MITA ... puteam sa le dau la stia de la RAR si 300 de euro si 300 imi ramaneau... de la taxa de prima inmatriculare... diferenta intre E3 si E4 e de mai bine de 600 de euro, daca nu ma insel... NU DATI MITA :)
Masina mea fabricata 11. 2002 motor AXR (101CP,PD)iesita ca 2003, la RAR - Euro3
sper sa ajute asta... :icon_thumright:
....informatia de mai jos era prezentata in tabel pe 3 coloane in documentul original...observati ca fiecare rand prezinta 3 valori pentru fiecare tip de motor(nu am putut face uploud la documentul original,asa ca am copiat textul din el)
Engine code AEH AGN AGU
Engines ⇒ Petrol engine Petrol engine Petrol engine
Manufactured from 10.97 from 10.97 from 10.97
Exhaust emissions fulfil EU2 standard D3 standard → Note D3 standard → Note
Exhaust gas warning lamp no no no
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 2 4 / 2 4 / 2
Capacity I 1.6 1.8 1.8
Output kW at rpm 74/5600 92/5900 110/5700
Torque Nm at rpm 145/3800 170/3500 210/3750 to 4600
Bore Ø mm 81.0 81.0 81.0
Stroke mm 77.4 86.4 86.4
Compression ratio 10.3 10.3 9.5
Injection/ignition Simos 2.2 Motronic M 3.8.5 Motronic M 3.8.5
RON min. 95 Super unleaded → Note 95 Super unleaded → Note 95 Super unleaded → Note
Self-diagnosis yes yes yes
Catalytic converter yes yes yes
Lambda regulation yes yes yes
Exhaust gas recirculation no no no
Turbocharged no no yes
Engine code AGZ AHW AKL
Exhaust emissions fulfil D3 standard EU 2 D3 standard
No. of cylinders / valves per cylinder 5 / 2 4 / 4 4 / 2
Capacity I 2.3 1.4 1.6
Output kW at rpm 110/6000 55/5000 74/5600
Torque Nm at rpm 205/3200 131/3200 145/3800
Bore Ø mm 81.0 76.5 81.0
Stroke mm 90.2 75.6 77.4
Compression ratio 10.0 10.5 10.3
Injection/ignition Motronic M 3.8.3 Magneti Marelli 4 AV Simos 2.2
Exhaust gas recirculation no yes no
Turbocharged no no no
Engine code AKQ APE APF
Manufactured From 10.97 From 05.99 From 05.99
Exhaust emissions fulfil D3 standard D4 standard D4 standard
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 4 4 / 4 4 / 2
Capacity I 1.4 1.4 1.6
Output kW at rpm 55/5000 55/5000 74/5600
Torque Nm at rpm 131/3200 126/3800 145/3800
Bore Ø mm 76.5 76.5 81.0
Stroke mm 75.6 75.6 77.4
Compression ratio 10.5 10.5 10.3
Injection/ignition Magneti Marelli 4 AV Motronic ME 7.5.10 Simos 3.3
Exhaust gas recirculation yes yes yes
Engine code APK AQA AQN
Manufactured From 11.98 From 09.98 From 10.00
Exhaust emissions fulfil EU2 D3 standard EU 4
Exhaust gas warning lamp no no yes
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 2 4 / 5 5 / 4
Capacity I 2.0 1.8 2.3
Output kW at rpm 85/5200 110/5700 125/6200
Torque Nm at rpm 170/2400 210/1750 ... 4600 220/3300
Bore Ø mm 82.5 81.0 81.0
Stroke mm 92.8 86.4 90.3
Compression ratio 10.5 9.5 10.5
Injection/ignition Motronic M 5.9.2 Motronic ME 7.5 Motronic ME 7.1
RON min. 95 Super unleaded → Note 95 Super unleaded → Note 98 Super unleaded → Note
Turbocharged no yes no
Engine code AQP AQY ARZ
Manufactured From 09.99 from 10.98 From 09.99
No. of cylinders / valves per cylinder 6 / 2 4 / 2 4 / 5
Capacity I 2.8 2.0 1.8
Output kW at rpm 150/6200 85/5200 110/5700
Torque Nm at rpm 270/3200 170/240 210/3750 ... 4600
Bore Ø mm 81.0 82.5 81.0
Stroke mm 90.3 92.8 86.4
Compression ratio 10.5 10.5 9.5
Injection/ignition Motronic ME 7.1 Motronic M 5.9.2 Motronic ME 7.5
RON min. 98 Super unleaded → Note 95 unleaded → Note 95 unleaded → Note
Engine code ATN AUE AUM
Manufactured from 02.00 from 02.00 from 10.00
Exhaust emissions fulfil D 4 standard EU 4 standard EU 4 standard
Exhaust gas warning lamp no yes → Note yes
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 4 6 / 4 4 / 5
Capacity I 1.6 2.8 1.8
Output kW at rpm 77/5700 150/6200 110/5700
Torque Nm at rpm 148/4500 270/3200 210/1750 ... 4600
Bore Ø mm 76.5 81.076.5 81.0
Stroke mm 86.9 90.3 86.4
Compression ratio 11.5 10.5 9.5
Injection/ignition Magneti Marelli 4LV Motronic Me 7.1 Motronic ME 7.5
RON min. 98 unleaded → Note 98 unleaded → Note 95 unleaded → Note
Exhaust gas recirculation yes no no
Engine code AUQ AUS AVU
Manufactured from 06.01 from 05.00 from 07.00
Exhaust emissions fulfil EU 4 EU 4 EU 4
Exhaust emissions lamp yes yes yes
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 5 4 / 4 4 / 2
Capacity I 1.8 1.6 1.6
Output kW at rpm 132/5500 77/5700 75/3800
Torque Nm at rpm 235/1950 ... 5000 148/4500 148/3800
Stroke mm 86.4 86.9 77.4
Compression ratio 9.5 11.5 10.2
Injection/ignition Motronic ME 7.5 Magneti Marelli 4 LV Simos 3.3
RON min. 95 unleaded → Note 98 unleaded → Note 95 unleaded → Note
Exhaust gas recirculation no yes yes
Turbocharged yes no no
Engine code AXP AZD AZH
Manufactured from 05.00 from 09.00 from 09.00
Capacity I 1.4 1.6 2.0
Output kW at rpm 55/5000 77/5700 85/5400
Torque Nm at rpm 128/3300 148/4500 170/2400
Bore Ø mm 76.5 76.5 82.5
Stroke mm 75.6 86.9 92.8
Compression ratio 10.5 11.5 10.5
Injection/ignition Motronic ME 7.5 Magneti Marelli 4 MV Motronic ME 7.5
Lambda regulation ja yes yes
Exhaust gas recirculation yes yes no
Engine code AZJ BAD BCA
Manufactured from 05.01 from 10.01 from 01.02
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 2 4 / 4 4 / 4
Capacity I 2.0 1.6 1.4
Output kW at rpm 85/5400 81/5800 55/5000
Torque Nm at rpm 172/3200 155/4400 126/3300
Bore Ø mm 82.5 76.5 76.5
Stroke mm 92.8 86.9 75.6
Injection/ignition Motronic ME 7.5 Motronic MED 7 Motronic ME 7.5
Engine code BCB BDE BEH
Manufactured from 11.01 from 05.01 from 09.01
No. of cylinders / valves per cylinder 4 / 4 6 / 4 4 / 2
Capacity I 1.6 2.8 2.0
Output kW at rpm 77/5700 150/6200 85/5400
Torque Nm at rpm 148/4500 270/3200 172/3200
Bore Ø mm 76.5 81.0 82.5
Stroke mm 86.9 90.3 92.8
Compression ratio 11.5 10.5 10.5
Injection/ignition Magneti Marelli 4 MV Motronic ME 7.1.1 Motronic ME 7.1.1
RON min. 98 unleaded → Note 98 unleaded → Note 98 unleaded → Note
Exhaust gas recirculation yes no yes
Engine code BFH BFQ
Manufactured from 06.02 from 05.01
No. of cylinders / valves per cylinder 6 / 4 4 / 2
Capacity I 3.2 1.6
Output kW at rpm 177/6200 75/5600
Torque Nm at rpm 320/3200 148/3800
Bore Ø mm 84.0 81.0
Stroke mm 95.9 77.4
Compression ratio 11.25 10.5
Injection/ignition Motronic ME 7.1.1 Simos 3.3
RON min. 98 unleaded → Note 95 unleaded → Note
Turbocharged no no
Engine code AGP AGR AHF
Engines ⇒ Diesel engine Diesel engine Diesel engine
Exhaust emissions fulfil EU 2 EU 2 EU 2
Capacity I 1.9 1.9 1.9
Output kW at rpm 50/4200 66/4000 81/41500
Torque Nm at rpm 133/2200 ... 2600 210/1900 235/1900
Bore Ø mm 79.5 79.5 79.5
Stroke mm 95.5 95.5 95.5
Compression ratio 19.5 19.5 19.5
Injection/ignition SDI TDI TDI
CN min. 49 49 49
EPC system yes yes yes
Lambda regulation no no no
Turbocharged no yes yes
Charge air cooling no yes yes
Engine code AJM ALH AQM
Manufactured From 05.99 from 10.97 from 11.98
Exhaust emissions fulfil D3 standard D3 standard D3 standard
Output kW at rpm 85/4000 66/3750 50/4200
Torque Nm at rpm 285/1900 210/1900 133/2200 ... 2600
Compression ratio 18.0 19.5 19.5
Injection/ignition TDI (unit injector) TDI SDI
CN min. 49 49 49
Turbocharged yes yes no
Charge air cooling yes yes no
Engine code ARL ASV ASZ
Manufactured from 09.00 From 09.99 from 11.00
Exhaust emissions fulfil EU 3 D3 standard EU 3
Output kW at rpm 110/4000 81/4000 96/4000
Torque Nm at rpm 320/1900 235/1900 310/1900
Compression ratio 19.5 19.5 19.00
Injection/ignition TDI (unit injector) TDI TDI (unit injector)
CN min. 49 49 49
Turbocharged yes yes yes
Charge air cooling yes yes yes
Engine code ATD AUY AXR
Manufactured from 02.00 from 05.00 from 05.01
Exhaust emissions fulfil EU 3 EU 3 EU 3 + D4 standard
Output kW at rpm 74/4000 85/4000 74/4000
Torque Nm at rpm 240/1800 ... 2400 310/1900 240/1800 ... 2400
Compression ratio 19.0 18.0 19.00
Injection/ignition TDI (unit injector) TDI (unit injector) TDI (unit injector)
CN min. 49 49 49
1) From 05.98
2) Also possible to use unleaded RON 91 but with reduced output
3) Exhaust gas warning lamp fitted but not operational
4) Super unleaded RON 95 also permitted, but with reduced output
Modificat de Azazell
AXR 101 caluti, 05.2003, pe brief E3&D4 = euro 3. si mie mi se pare putin probabil sa fie euro4. inainte sa plec dupa masina am fost avertizat de dificultatile intampinate la RAR daca in brief apare doar D3 sau D4, daca apare in combinatie cu norma euro nu sunt probleme.
respectele mele.
golf, AXR 101 Cp, E3 & D4 din a-10-2002, iesit 2003 cu norma E3 :(
Eu am AXR 08.2003 Euro 4,in Brief iar un coleg de munca are EURO 3 tot AXR,tot 74 kw numai ca e mai veche cu vreo 6 luni
al meu vw e fabricatie 2002, intrat in tara 2003. e tot un axr 101CP tdi, E3 und D4, RAR-ul Baia Mare mi l-a catalogat ca fiind E4, si am platit in Februarie taxa ca atare( adica 940E ).
salutare!
salut,am un axr an fabr 07.2003.vreau sa fac rar si sa iasa e4.ma puteti ajuta cu un sfat unde sa fac rar ?contra cost bineinteles......
@basile27ro Al tau cum e ? doar cu I rosu banuiesc, daca e de 101 cai. Ai avut in brief E3 und D4 si ai primit de la RAR E4 ? A mea e din ianuarie 2003 si am primit E3, acelasi motor. Cum stabileste totusi RAR-ul norma de poluare ? Chiar nu mai inteleg nimic, dar ma bate un gand.... sa iau masuri. Asta e furt pe fata d-le ;)
Golful meu este din 2003 (in carte este 2004), TDI, anul trecut am platit 1038 euro, noxe=138g/km.Din niste coduri din cartea service a reiesit ca masina a fost pentru export Olanda (poate de asta e E4) dar prima inmatriculare si toate reviziile au fost facute in Dusseldorf ;)
un pic offtopic:
poate cineva sa`mi dea un link (daca s-a mai discutat pe aici, eu am cautat si n-am gasit) despre normele de poluare ale motoarelor de-a lungul timpului (in special cand s-a facut trecerea de la euro2 la euro3) ?
AXR din 10/2003 si la RAR mi-a iesit euro 3...cine mai intelege ceva ?? am citit topicurile si sunt bulversat complet.
Cei cu motor AXR si E3, ce noxe v-a scris RAR-ul pe carte?
@dani teo
Din moment ce la RAR masina ta a iesit E3 , asa e :) ... Ai cumparat-o tu cu credinta ca e E4 :) .... :)
138g/km, la toate motoarele AXR cred ca au trecut la fel, doar ca unele sunt E3 si altele E4 :)... inca nu m-am impacat cu ideea....
Golf 4 din 10.2003 pe carte 2004 AXR 101 CP , la RAR Euro 4, 138 g CO2 . Cum naiba sa nu fie omu bulversat k e aceeasi masina!
Din cate stiu eu un cod motor nu poate fi omologat decat intr-o singura categorie.
Axr este codul generic, verificati si celalte cifre/litere de la motor.
deci daca ie din 07 2003 o sa iasa 2004 in acte la rar?
tot ce este dupa luna 6 iese anul urmator - valabil la masinile grupului VAG
va dau si eu exemplu cu golfu meu: AXR produs in 07.2003 , prima inmatriculare 11.2003, euro 4 conform rar si reprezentanta vw (care au zis ca imi vor elibera o adeverinta ca motorul este e4 daca cei de la rar nu vor sa o inmatriculeze e4 ????) si pe talon aici este trecuta acum ca: e4 si mashina din 2004. asa ca nici eu nu inteleg cum definesc cei de la rar daca axr-ul este e3 sau e4.
Eu stiu ca VW nu a produs motoare diesel pt. Golf IV care sa respecte norma euro 4 ci doar euro 3. Nu imi explic cum RAR spune ca sunt motoare care respecta euro 4. Atunci cele pe benzina sunt euro 5 sau cum?
nu e foarte complicat. Fiecare tip de masina primeste o omologare de tip europeana (respecta anumite directive europe). In cazul motorului AXR sunt omologate atat cu euro3 cat si cu euro4.
O sa gasiti pe suportul amortizor stanga fata placuta constructor unde este mentionat numarul de omologare european, ceva de genul e1*2001...
Sa stiti ca cei de la RAR nu joaca alba-neagra cu normele de poluare.
Opaa, informatii noi!
radumihai, in CEE ( Certificat de Conformitate) am gasit un cod sub forma spusa de tine si care se traduce prin "Numar de receptie".
In cazul meu este: e9*98/14*0026*30 si dedesubt 15.12.2005.
Asadar: care este legatura intre intre acest cod si modul de atribuire E3 si E4 de catre RAR, la doua masini care au trecute in brieful germam E4?
Informatii suplimentare: tot in CEE la norma de poluare apare E4, emisii mixte CO2 - 138 g/km. Masina e cumparata de la dealer in aprile 2006.
