Probleme La Cutia De Viteze Tiptronic
helldriver
Rudolf, cred ca la tine e vb. de un solenoid. Tre. investigat. Gasesti separat, tu nu ai nev. de bloc de valve, am mers in masina ta (la Danes parca) si tin minte ca functiona ok. Vorbeste si la Constanta, e un baiat foarte bun in cutii.
Cred ca si la mine e tot un solenoid defect...sau mai multe !
La scanare cu VAG nu a rezultat nici o eroare la cutie.
E drept ca scanarea a fost facuta pe loc, poate trebuia facuta in mers in asa fel incat sa schimbe cutia toate treptele si poate atunci ar fi inregistrat care electrovalva nu merge bine.
Dar totusi cred ca eroarea ar fi trebuit sa ramana stocata in ECU, insa nu a fost gasita.
Cutia de pe masina mea e cea de jos, si sunt 9 solenoide (electrovalve) cu coduri si culori diferite.
Stie cineva cum se poate identificata care anume nu functioneaza corect ?
Am fost la mecanic (s.c. Cutii Automate s.r.l.). I-am descris doar problema si mi-a confirmat: e o problema la electrovalva. Care? Nu se stie si nici nu prea conteaza. Cel mai bine e sa schimb tot blocul. Din experienta prietenilor stiu ca daca s-a stricat o data una, oricand pot urma si restul. Daca tot comand, prefer sa iau tot blocul nou. Costa ceva, dar macar stiu ca e nou si am incheiat capitolul electrovalve.
Acum, intrebare: cat costa un bloc de electrovalve, nou? Eu am gasit la 600
Am fost la mecanic (s.c. Cutii Automate s.r.l.). ........... Eu am gasit la 600
Modificat de remier
rudolf.s,firma e din titu,dambovita?blocul de valve e reconditionat?
Blocul de valve e de la un producator din Olanda si e nou. Firma e in Crangasi (Bucuresti), pe Mehadiei 43 parca.
Modificat de rudolf.s
au revenit la sentimente mai bune cei din mehadiei.mie mi-au cerut 1500 e pt bloc valve nou,manopera,ulei.un an garantie.e bun pretul de 600 e pt bloc,manopera e putin exagerat 100e.daca iti ofera si garantie un an cred ca e ok.
Pai din cate am inteles, ca sa schimbi blocul de valve nu ai treaba cu uleiul.
Garantia de un an vine de la producator, deci implicit si de la ei. Sper sa fie ok. Am dat deja avansul pentru bloc. Pana saptamana viitoare sper sa fie gata. Dupa aceea ma rog sa mearga si sa nu mai cada altceva (gen convertizor sau altele).
Cand se face umplerea cu ulei a cutiei, conform documentului producatorui, dupa ce ai pornit motorul se face urmatorul pas:
"Select R and D and use step shift (manual-winter program) to shift through to 3rd gear."
Intrebarea mea este cum se poate face step shift cu masina oprita pana la viteza a 3-a? Ce reprezinta "manual winter program"
Pai ai masina ridicata pe rampa, si mergi cu ea "in aer".
Nu am vazut pe nici un DIY pentru schimbat ulei cutie asa ceva. Asta inseamna ca daca nu merg cu ea in "aer", are prea putin ulei.
Asa au procedat mecanicii care au schimbat uleiul la cutie pentru voi?
Nu ai cum baga ulei mai putin, poate doar mai mult. Acest surplus e dat afara prin protocolul de trecere selector prin R si D.
Poate fi schimbat si cu masina inclinata (ridicata pe cric), nu e schimb de fapt, e improspatare, intra doar 3l (sper sa nu gresesc).
Rudolf, operatiunea de schimbat blocul de valve e f. simpla si rapida.
Cred in continuare ca nu aveai nev. de bloc nou, dar....e alegerea ta. Cad doar anumite valve (de obicei).
.........operatiunea de schimbat blocul de valve e f. simpla si rapida.
Si eu as fi multumit sa stiu care anume, pentru a nu cumpara tot blocul de valve.
Sunt 9 buc. cu coduri si culori diferite (vezi poza de mai sus )
La scanare cu VAG nu e rezultat nici o eroare la acestea.
Cum se pot identifica cele defecte ?
Remier, doar cu blocul dat jos, e identificarea cea mai sigura.
Rudolf, vezi ca tipul de la Crangasi e f. bun, de fapt au fost un duo, celalalt e in pieptanari, la fel de bun.
Sa stai langa el, face treaba mai repede :) (din auzite).
Chiar asa, dat blocul jos, demontate electovalvele si vazut care sunt defect apoi inlocuite. Dureaza 5 zile sa le aduca prin reprezentanta. Eu as merge cu autobuzul o saptamana.....as face o economie imensa daca ar fi doar 1-2 valve defecte pe langa un bloc nou. Tot cu ocazia aia vezi si daca e blocul de inlocuit.
PS: in saptamana cu masina pe bara s-ar face si economie de combustibil...mama lor de consumatoare :)
Da, vicius_the-one, bloc schimbat doar daca e uzura mare (parerea mea) si nu numai.
Adica daca cutia aia are multe sute de mii de km.
Nu va aruncat la cumparat bloc de valve nou, nu sunt bani aruncati dar sunt dati degeaba.
Si nu mai intrati in panica fratilor, tiptronicul e mult mai prietenoasa decat manuala si din pmdv. mai fiabila.
Referitor la cei din Crangasi (Mehadiei), sincer si din experienta (am trecut de vreo 2 ori pe la ei) mi-au lasat un gust amar in gura. Sper sa nu am nevoie vreodata sa apelez la ei. Sa nu vb de preturi super umflate.
E dificil daca nu ai un garaj, la service nici nu mai zic, cum sa o demontezi si apoi sa o lasi acolo pana gasesti piese ?
Cine are curaj ? Ce mai gasesti din ea ? Si stii cum e cand te prind acolo....iti fac dupa aia o lista de ajungi la faliment.
AICI e pe la jumatea paginii un post cu demontarea si spalarea
si cateva poze
Misu, au mai revenit cu picioarele pe pamant.
Au constatat si ei ca nu sunt singurii meseriasi din tara asta.
Si vezi ce am scris pentru Rudolf, SA STEA lambda EL.
Nu fac reclama nimanui ca nu am de ce.
La Constanta e un meseriasi f. bun, am spus asta, mai sunt si altii.
E alegere personala, care si unde merge.
Cand avem probleme undeva, E BINE SA POSTAM, sa stie si altii.
Cand auziti de sume mari, renuntat.
Si inca ceva, pretul unei cv. cu garantie , adusa, cu tot cu calculator, e 1000E.
Daca e vreodata o problema grava la cv. schmbata si gata.
subscriu la parerea lui @psycho_mishu si completez si cu alta atentionare a unui coleg de forum >>>
Luati aminte ce a scris in pag 7 din acest topic unul care atrecut pe la firma din str Mehadiei
Nici o data sa nu va duceti la AMERICAR DGE SRL!!!!
Acolo e un domn Popescu care pare a fii un bun priceput in ale cutiei de viteze automate. Sa nu va lasati pacalit de el pentru ca este un tepar
Mie m-a reparat cutia si mi-a cerut o caruta de bani fara a-mi acorda grantie si bine inteles in cateva sute de KM cutia mi-a cazut
AMERICAR DGE SRL
MEHADIA, NR 39
BUCURESTI
E aceiasi firma cu cea de pe site www.reparatiicutiiautomate.ro si s.c. Cutii Automate s.r.l. deci atentie !
Schimba mereu denumirea sa creada lumea ca sunt altii nu cei care si-au facut renumele de rusine
Si uite ce deviz am primit eu personal la AUTOTOUR de pe strada Ostrovului 3-5 (in incinta fostei Autobuzul)
Asta fara sa bag masina in service, mi-au spus ca poate creste devizul daca trebuie schimbate si altele, iar pe cutie noua au cerut 6000 E >>>
Modificat de remier
Asta de unde rezulta. Manuala intretinuta bine duce 1 mil de km, doar dsg e pentru 2 mil km. De unde rezulta fiabilitatea unei tiptronic in detrimentul unei manuale ?....la cate probleme face. Manuala merge mult si cade. Tiptronicul vad ca au probleme mult mai devreme, chiar si de 150.000km
Din pacate pica si mai repede, chiar daca masina a avut un singur proprietar; La masina mea a fost schimbat blocul de valve la 89.000 KM, de catre primul proprietar (neamt).
Sincer, nu stiu care e treaba cu firmele astea. Eu am discutat cu s.c. Cutii Automate s.r.l., mai exact cu D-nul Willy (Friedrich Wilhem -Director SERVICE REPARATII CUTII AUTOMATE DE VITEZA). Nu am intalnit niciun domn Popescu.
La o cautare scurta pe internet am gasit ca firma e din 2006:
Denumire platitor: CUTII AUTOMATE S.R.L.
Adresa: Str. Washington 31 BUCURESTI
Judetul: MUNICIPIUL BUCURESTI
Numar de inmatriculare la Registrul Comertului: J40/12110/2006
Telefon: 0722559737
Stare societate: INREGISTRAT din data 26 July 2006
Acum la o cautare pe google, am gait o lista cu cei ce repara cutii automate din care am extras 2 puncte, care la un moment dat erau separate:
4.
http://www.cutiiautomate.ro/
Ionita Daniel
ionita.daniel@yahoo.com.
Tel: 0722626450. Fax: 2301673
FriedrichWilhelm
Tel:0723528323
5.
AMERICAR DGE SRL
Adresa : Str. Mehadia Nr. 39, Sector 6,, Bucuresti
Tel : 0722234646 220-4781
Fax : 221-9496
Email : americar2000@hotmail.com
Intr-edevar, adresa e aceeasi, dar nu stiu daca si oamenii sunt aceeasi. Sunt locuri unde 2 persoane diferite pot fi tratati total diferit. Sper sa am mai mult noroc. Eu am ales service-ul la recomandarea unui prieten care e prieten bun cu ei. Sper sa ajute si asta ceva.
Am sa-i intreb ce legatura au cu Americar DGE. Poate au preluat atelierul. Nu stiu.
@ionutd
Probabil ca a cam tras neamtul de ea...masina a fost regulat la verificari la reprezentanta VW, sau nu a prea trecut pe acolo ?
Eu am avut surpriza sa aflu ca a mea nu mai trecuse pe la VW din 2004, cand avea la bord 240 K, deci pana 2008 cand am cumparat-o eu cu 161K pe kilometraj....nu se stie prin ce a trecut
Modificat de remier
:( Masina a avut reviziile la zi numai in service-uri autorizate VW si alte probleme grave nu a avut, deci nu stiu cat de mult "a tras" neamtul de ea.
