probleme cutie de viteze golf 3
suri
"Clutch lever" sau "actuation finger".
Codul e:
Pt. cutie cu 5 trepte: 020141709B
Pt. cutie cu 4 trepte: 020141709A
Daca ai cutie in 5 trepte suna la unix ( http://www.unixauto.ro/Pieseauto.aspx/Sibiu ) si da codul asta: 02K 141 709A (Hans Pries). Daca nu aduc ei (acum nu il au pe stoc in catalog ; e aproximativ 43 lei) incearca la Volksparts.
Bafta.
Modificat de b-66-six
  • Replies 73
  • suri
    6
  • mogoal3x
    4
  • v@sy
    3
  • Nomood
    3
Mersi mult . O cautam de vreo saptamana si ceva . Am facut comanda si m-a costat 80 de lei
O mica intrebare, exista vreun risc daca se completeaza uleiul cu un alt tip de ulei? Azi mi-a completat un mecanic cu ulei original Vw dar nu stiu daca era identic cu ce am in cutie.
Sal.Am pierderi de ulei din cutie pe la semeringul de pe parghia ce schimba vitezele.
Stie cineva operatiile pe care trebuie sa le efectuez pt al schimba.
MS mult.
are cineva un cod pentru sonda de marsarier din cutie?
multumesc..
Seara buna tuturor!De cand a sosit vremea rece am observat urmatoarea schimbare:de ex daca pornesc masina dimineata,bag 1 si intra ft bine...a 2-a intra ceva mai greu...a 3-a ft bine si tot asa...asta pana se incalzeste motorul,adica dupa vreo 5-6 minute intra ft usor in toate vitezele...E ceva normal sa intre mai greu in viteza cand e motorul rece?
  • HELPPPP
uleiul in cutie fiind rece e normal sa intre putin mai greu in primele minute de functionare,asteapta sa iarna sa fie -30 grade sa vezi ca ai impresia ca se rupe maneta si nu mai intra
i see....multumesc pentru lamurire...eu ma ingrijorasem dejaD
As avea si eu o intrebare daca se poate.Schimbatorul imi sta inclinat spre dreapta :banghead: m-am uitat sub ea dar nu am vazut nimic anormal.Sub ea totul sa la loc.In rest,functioneaza cat se poate de bine doar ca sunt confuz,de ce sta inclinat spre dreapta?
Daca are cineva vreo idee as fii foarte recunoscator.
daca te uiti cand deschizi capota deasupra la cutie are niste plasticuri care tine tijele alea acolo la shimbator. e posibil sa se fi rupt un plastic dela. am patit si eu. dar la mine se misca maneta foarte usor adik nu o mai tinea nimic sa stea la mijloc. am fost la magazin am comandat plasticul ala si a costat 8 lei. pote rezolvi.
am si eu o problema la cutia de viteze. daca pornesc motorul o dau pe liber si dau drumul la ambreiaj se aude o bataie, gen tac....tac...tac... daca accelerez putin se aude mai repede dupa turatia motorului. daca calca ambreiaj nu se mai aude. la fel si intr`a 2 a si a 3 a am observat daca merg constant sa zic la 2000 de turatii se aude un carait asa in cutie. am skimbat disc,placa si rulmentul de presiune dar degeaba. cineva spune ca poate sa se auda ceva in cutie nu am inteles prea bine...un rulment sau nu stiu ce. are cineva vre`o idee? va rog sa ma ajutati
Stie cineva care are nevoie de o cutie de vw golf 3 in 5 trepte??????!?!?!???!?!
pret avantajos!!!!
1. Este sectiune speciala pentru anunturi.Posteaza anunturile tale acolo gratuit.
2. Specifica pt ce tip de motor este cutia respectiva, vei avea mai multe sanse. Bafta.
salutare preiteni , am si eu o problema, deci mi se aude ceva ciudat la masina ca si cum ar roade un rulment, si as vrea sa stiu si eu sigur ce e , deci cand sata la relantii masina se aude acest zgomot si cand calc ambreajul nu se mai aude, poate sa ma ajute cineva e cumva de la rulmentul de la cutie? daca da unde se gaseste asta si daca are cineva si poze sau o schita..ms mult
Este rulmentul de la placa de presiune. La magazin de piese auto. Eu am dat pe unul nou pentru cutie de 1.6 , 50 de lei.
Salut, Scuze daca sunt offtopic, am un golf 3, 1,9tdi, din 95, cutie in 5 trepte, la mine intra greu in viteze, a 1-a, a 5-a si macsalier, si are si socuri uneori cand intra, restul intra bine, uneori in trafic sunt nevoit sa folosesc viteza a 2-a ca nu intra a 1-a si nu vreau sa fortez. Nu se aud zgomote deloc de la motor sau cutie. E oare de la ambreiaj ceva sau ceva la cutie? nu sunt scurgeli de lichid pe nici unde, dar ce e drept nu am mai verificat nici ambreajul nici uleiul la cutie de ceva timp. Si daca aveti vreo idee, cum sa pot sa verific eu inainte sa merg la un mecanic si sa ma taxeza degeaba. Multumesc mult.
ai putea sa incepi cu timoneria
Modificat de omu_negru84
In locul tau as schimba uleiul din cutie ,daca problema persista de verificat/reglat/gresat timoneria,verificat ambreiaj sa nu patineze
Am rezolvat, era timoneria ruginita si intepenita tare, am uns bine. Incet, incet si-a revenit, acum merge foarte bine, intra in toate vitezele. Am schimbat si uleiul la cutie. Multumesc foarte mult :)
salutare am si eu o problema cand se incalzeste motoru se aude ceva cum ar bateie cal ambreiaju nu se mai aude de la ce ar putea fi can e rece nu se aude nimic dupa ceva vreme de mers cu ea
Tu intelegi ce ai scris??!! ca eu nu
""salutare am si eu o problema cand se incalzeste motoru se aude ceva cum
ar bate. de la ce ar putea fi? cand e rece
nu se aude nimic .dupa ceva vreme de mers cu ea""   asta cred ca a vrut sa scrie :)) desi mam chinuit sa-mi dau seama nu sunt sigur
Poate nu este de la cutie ci de la motor ,esti absolut sigur ca se aude de la cutie?? Totusi mergi la un mecanic sa o verifice poate nu mai ai ulei in cutie,vezi daca ai pierderi,poate trebuie inlocuit
salut , am si eu o problema cu batranul meu golf,si anume. numai vrea sa intre in treapta 1 de viteza, si asta se manifesta ca si cum acolo nu ar fi fost niciodata vreo trepta de viteza.precizez ca restul de viteze intra usor si silentios.am incercat de la 2 la 1, de la marsarier la 1, de la 3 la 1 si tot nu a vrut.daca intra si merg un timp in treapta 1 cand opresc si vreau sa bag iar in viteza , acelasi simptom ca si cum nu are acea viteza.cateodata intra rar  cand sunt in mers foarte incet si cu rotile virate catre stanga la maxim.am verificat uleiul si este la nivel, masina e la mine de vreo 2 ani si fac doar 15000 km pe an.are cineva vreo idee ce ar putea fi.mecanicii au avut pareri diferite, SINCRON LA TREAPTA 1, sau TIMONERIE.HELLP :grrrrrr:  ca nu as vrea sa scap de masina ca se intretine foarte usor.
Timoneria (dereglată sau uzură pe la diferite bucşe, vezi că este un tutorial în aria de DYI) sau suporţi motor. Amândouă se manifestă cam la fel. Verifică dacă motorul stă perfect drept, să nu fie lăsat într-o parte
salutare nu stie nimeni de ce se aude zgomot in cutie dupa ce se incalzeste Cand calc ambreiaju nu se mai aude nimic
