Geamuri Electrice Spate
v@sy
mihai Am desfacut si eu mecanismul motorului, dar fara el in fata e cam greu de explicat. Stiu ca e un pic de lucru acolo.
adrian fa o poza la ceea ce i nevoie, poate gasesc prin garaj.
  • Replies 146
  • v@sy
    34
  • paul_ral
    22
  • mihai8888
  • b-66-six
    6
Ok.Maine pe ziua o ca fac o poza.Deocamdata multumesc.O sa revin.
  paul_ral a scris:
am pus pana la urma o bila de rulment in fundul lagarului din carcasa motorului
sunt convins ca mai era ceva acolo, fiindca cu siguranta a mai fost desfacut pt a putea fi ridicat geamul faptul ca avea mufa deconectata si defectiunea din burduful de la usa ,firul maro gros era rupt
acum functioneaza macaraua ,insa la urcare face putin mai mult zgomot
pana o sa gasesc o macara defecta (pe la dezmebrari ) e bn si asa ca oricum nu le-amsimtit prea tare lipsa cat nu au functionat
Modificat de mihai8888
@paul_ral :
Am reusit sa fac poze,.scuza cal itatea sant cu telefonul.Rola despre care vorbeam este din textolit are diametrude 4,9 cm si pe ea se aduna cablul de la macara.Sa rupt chiar locul de unde se prinde cablul de rola.Multumesc.
sie eu am aceeasi problema dar numai la geamu din stanga spate merge doar pe inchiderea centralizata asa inchide si deschide dar din butoane nu pot sal deschid sau inchid oare care ar fi problema
Verifica sa nu ai vreun fir rupt in burduful de la usa.
nu aveti un motoras de macara ars ?
ma intereseaza doar carcasa cu magnetii ,platesc nu-i problema
astept pm daca aveti
multumesc
am desfacut si eu macaraua si am desfacut sufa si nu reusesc sa o mai pun la loc ....va rog sa ma ajutati .. multumesc
  paul_ral a scris:
da-mi mail-ul tau si iti trimit schema electrica
trimite si mie te rog schema electrica de golf 3 am probleme cu geamurile la un seat toledo
manupuia@yahoo.com
7 H 0 M A 5
am si eu o problema cu geamul din fata stanga.....cand il las jos si dupa aia sus....se blocheaza de vreo 4 ori pana ajunge jos...deci apas butonu sa mearga in jos...se opreste...dupa aia iara apas ...iara se opreste...si tot asa cand merge in sus.....odata nici no vrut sa se inchida....vreo 30 de min tot ma chinuit sa desfac panoul...si pana la urma o pornit....pls help...multumes
  ciobi84 a scris:
daca te referi la zbirul de la macara, inseamna ca ai ceva de lucru. eu am patit la fel cand am schimbat o macara si m-am chinuit o ora sa pun la loc. sfatul meu este urmatorul: leaga un zbir fix pe tambur si pe celalalt cu ajutorul unui prieten incearca sa tragi arcul la maxim dupa care il impingi in locas. Oricum e destul de greu, dar cu rabdare ai sa reusesti( spor la treaba)
Oare ar fi greu sa-mi pun geamuri electrice daca nu am pe masinuta? Asta in cazul in care as gasi 2 usi, adica mecanismele din usi sa le schimb cu ale mele ?
Da, iei mecanismul de ridicare/coborare, instalatia electrica din ambele usi, butoanele cu tot cu suport si instalatia din interior
BUN din tot ce am citit pe aici trag concluzia ca am modulul electronic defect.
INTREABAREA MEA este ,a desfacut cineva modulul acela sa vada daca este vreo problema vizibila in el sau nu???adica sa se vada ceva ars in interior???
Nu ar putea un electronist sa verifice circuitele??(e doar o intrebare)
acolo in interior sunt niste relee si un senzor care numara numarul de rotatii pana cand geamul urca sus.Daca gasesti vreun electronist care se pricepe si se uita ce e ars si se poate inlocui,ai iesi destul de ieftin.Nu cred ca a facut nimeni de pe forum asa ceva, doar schimbat cu totul.
pai ar fi destul de interesesat,eu zic ca un electronist care se pricepe ar putea sa isi bage nasul in el...si in plus oricum nu mai are ce sa strice.multumesc de raspuns o sa ma interesez de un electronist si va anunt daca am rezolvat ceva sau nu.
Am si eu o problema la geamul electric spate stanga lam lasat jos de tot iar cand sa-l ridic nu s-a mai ridicat deloc. Se aude cum merge motorasul dar geamul nu se misca deloc. Motorasul se aude ca merge cam timpul cat ar face geamul pana la inchidere totala in mod normal. Va rog sa ma jutati cu orice informatie ca vineri noaptea trbuie sa plec la mare si nu pot pleca cu geamul geschis. Multumesc anticipat
Daca motorasul merge inseamna ca s-a intamplat ceva in mecanismul de ridicare coborare: sufa rupta sau pinionul tocit. Trebuie sa desfaci fata de usa
Salut baieti.Am si eu un golf 3 din 96,motor 1.8,cu toate geamurile electrice.Problema e ca atunci cand am cumparat-o avea geamul stanga-fata(sofer) defect..Totusi am cumparat-o si de 8 luni ma chinui sa gasesc o solutie.Zilele astea am facut rost de kitul complet(macara+motoras) dar cand am montat-o si am apasat pe butonul de actionare a geamului se auzea un zgomot,ca un click,de la motoras,dar sufa nu rula.Cineva mi-a spus ca e posibil sa fie ceva de la cablurile de alimentare...Aveti idee?Multumesc anticipat.
Modificat de Alex_iasi
Am rezolvat.Cablul maro era rupt in burduful de la portiera:D.Acum merg toate geamurile:)
Scuze daca sunt offtopic dar as vrea sa stiu unde as putea sa gasesc cablurile care pleaca prin portiera pana la macaraua electrica.Masina e un golf 3 din 1996 full electric.Va multumesc pt eventualele raspunsuri
Nu stie nimeni ?:-s
Warning
Sunt interzise posturile gen "bump" ("nu mai stie nimeni nimic?", "Anybody?", "Hai baieti, ajutati-ma si pe mine") pe alte arii in afara de aria de vanzari/cumparari. Acestea vor fi sanctionate cu warning
Modificat de taz21
